1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем привет.
    Начал новый эксперимент в бане. Мой светильник в парной, которые мы ставим во все наши бани, за 7 лет мне так надоел (видно, бракованный попался), что я решил его выкинуть. К тому же при демонтаже стекла, оно у меня треснуло. И случилось это на 31 декабря. В итоге поставил в парную пластиковый светодиодный светильник, которые мы ставим в предбанниках и на крыльце бани. Просто был единственный под рукой.
    Покрасил его из баллончика золотой краской (тоже была под рукой), чтобы не так ярко светил. Поставил... И теперь слежу за ним, как он будет работать в жаре. Нагревается, если я вчера в парной на разогреве сделал 80 градусов, то сами понимаете, что не меньше этого. Четыре бани прошел. Но приходится за ним следить, т. к. говорят, что светодиоды могут загореться при нагреве.
    Если и далее будет работать, то думаю оснащать парные не лампой накаливания, которая сама по себе дает тепло и разогревает стекло светильника до хороших температур, а светодиодной лампой.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот почему мне люди не дают обратную связь своевременно! Вот за 7 лет первый раз услышал, что рукавичка примерзает. Вопрос: она сверху лежит на отверстии или воткнута в отверстие? У меня 7 лет назад баню чуть не затопили, когда рукавица у меня была воткнута в трубу. Снизу замерзла, и слив воды встал. А был мороз под 30 и гостей под 15 человек... Вовремя увидел...
    Объем сливного желоба изначально рассчитал так, чтобы в экстремальных обстоятельствах (как у вас), он смог вместить 30 литров воды. А это 2,5 тазика.
    Рукавичка на сегодня - это самый простой способ борьбы с поддуванием их трубы холодного воздуха. При этом она задерживает грязь.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если использовать 12 вольтные то это намного безопаснее. Можно на входе в баню установить блок питания 12 В и всю подсветку сделать 12В. И светодиодную ленту пустить не сверху где 80-100 гр., а по низу полков. Ещё и красивее будет.
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Отверстие сливное в КК больше размером, теннисный мячик не решит вопрос! Что-то большего размера надо!
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    я говорю не про эмоции, который вызывает простое решение с шариком у нас, а о практики эксплуатации бани с шариком ЗИМОЙ!
  6. tssns
    tssns
    tssns
    1. Конечно сверху! :)]
    2. Подтверждаю два ведра по 20 литров (неполных) вмещает!
    3. Работает все нормально при должном контроле!
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Был в хозяйстве БП 24 вольта на динрейку - переделал освещение. Есть Лампы 24 В с патроном Е27 - банные светильники менять не пришлось.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, идея Андрея мне кажется интересной. Установить в отверстие что-то типа сетчатого стаканчика с гравием. Примерзнуть не должно и воду пропускать хорошо будет.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    В ПО также изначально заведено постоянное напряжение. Установленны лампы 12 вольт, 6 ватт, Е27 и стандартные светильники для парной..Главное вход провода в светильник дополнительно загерметизировать, все отлично работает.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По поводу светильника есть еще такая идея. Раньше её использовали повсеместно, когда еще светодиодов не было, а нужен был контроль за состоянием объекта на охраняемых участках. Это подача пониженного напряжения на лампу накаливания. При этом она становится практически вечной. Можно найти в Инете ссылки на такие лампы, которые служат уже много десятилетий. Проще всего это делается путем последовательного соединения двух лампочек, каждая из которых будет светиться в пол накала (если номиналы ламп одинаковые).
    Как это можно сделать. В КО (или в предбаннике) установить около щитка (или около коробки прохода проводов в ПО) еще один светильник, который подключен последовательно со светильником в парной. Светильники будут светить гораздо слабее, что многим нравится. А если возникает необходимость сделать свет ярче, то можно установить выключатель, шунтирующий второй светильник. Тогда все напряжение будет поступать на одну лампу и она будет гореть в полную силу. Если не допускать начального включения света на полную, а только через 2 лампы, то эти 2 лампы у вас будут служить всю жизнь и раскрывать плафоны не придется.
    ЗЫ на фотке положение стрелок выключателя надо наоборот нарисовать).
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Так вроде проблем с лампами на 220 вольт в ПО нет. Вопрос к эксплуатации источников света постоянного напряжения и их ресурсу? В ПО с большой влажностью?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В том то и дело, что есть. Сгорают они, а уплотнение на плафонах к тому времени подверглись деструкции.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, в том числе за счёт высокой температуры самой лампы с нитью накаливания. Я изначально проектировал в ПО 12 вольт и, как сказал, лампы работают в обычных стандартных светильниках хорошо. Второй светильник стоит в самой верхней точке под потолком, также все работает.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если лампа НАКАЛИВАНИЯ, например, на 40Вт, то не важно питается она от 220 или от 12 или от 36 Вольт с точки зрения рассеиваемой мощности, а значит и её нагрева. Она эти 40 ватт мощности будет выделять в тепло.
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ламп накаливания на 12 вольт не существует. Я говорил про светодиодные лампы. Вы включенный диод потрогайте и нить накаливания.
