1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    36 Вольт лампа накаливания - самое оно для ПО и МО. В КО - 220 Вольт.
    Ящик с понижающим трансформатором ЯТП - 220/36.
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Нет, не переделывал. Схема приточки старая, из угла. В ролике видел, что над дверью сделано и над окном, в КК как нужно делать?
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Не не, не под полком, а над ним, в углах
  4. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    На вводе стоит тройник в который заходит саморегулирующийся греющий кабель, 1м длины. Труба пнд, 32 мм, если не путаю.
    Да, всё сделано рядом с топкой.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    1 метр не маловато? Глубина промерзания у нас например 1,6, плюс надо еще немного верх трубы, до вентиля в бане, греть. Кстати, а вентиль какой, или шаровый кран? Не рвет потом, когда воду слили, в морозы? Его надо обратно потом закрывать, иначе вода в его отворотах застаивается и он лопает с боков...
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Андрей, такой вопрос. А если гидрант взять подлиньше, и вывести прямо в баню краном? Через отверстие в полу.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А просто трубу завести в баню разве нельзя? Перекрывать на дне колодца через длинный шток крана и длинным штоком другого крана сливать остаток. Нафига гидрант с его загогулинами в парной?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  9. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Поделюсь своим решением освещения в парной.
    Когда баню собрал, стекло на светильник герметиком, как и надо. Через какое-то время перегорела лампочка. Блин. Срезал герметик, снял стекло, заменил. Опять промазал. Через какое-то время опять перегорела во время парения. Допаривались при фонарике. Все снова. От этих манипуляций где-то герметичность нарушил, металл начал потеть и стекло потом треснуло при очередной замене. В общем купил аналогичный светильник с металлическим основанием. Он оказался еще менее герметичным, через какое-то время начали ржаветь и подгорать контакты, стал появляться запах гари. Снял, осмотрел провод, а он сантиметров на 10 задубел и крошится. Интернет...
    Нашел полностью керамический светильник, специально для саун, рублей 900 купил в Леруа. Там герметик не нужен, специальная прокладка, открутил плафон, лампу поменял, закрутил. Там же взял кусок высокотемпературного провода (совсем уже на всякий) и вывел его в КО через стену. И уже в КО в коробочке соединил с родным.
    Далее, мучала мысль, а если лампа перегорит во время парения? Суета с срочной заменой в экстремальной обстановке. И купил другой керамический 1600 р, но с двумя лампами, вместо первого. Если лампа и перегорит, то допариться можно с одной.
    Сейчас всем доволен.
  10. psLib
    psLib
    psLib
    Странно всё это. У меня лампочка в парилке от Ефимова (с), почему-то накаливания, прослужила полгода. Раскрутил светильник, заменил на светодиодную (filament) от Gause (с), высохший герметик и растрескавшийся резиновый уплотнитель не трогал, просто закрутил как есть. Ещё полтора года - полет нормальный, запотевание не оценивал, запаха нет.
    P. S.: Что за приборчик на полке? У меня самопальный на базе NodeMCU + openHAB передается по MQTT.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такая и должна быть
  12. psLib
    psLib
    psLib
    Почему должна? Светодиодная уже прослужила второе дольше, потребляет в семь раз меньше, по освещению разницы нет.
  13. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Контроллеры такие на aliexpress для инкубаторов, от дешевых до дорогих. Мне управлять от него ничем не нужно, просто показания смотрю. Из плюсов - к 220В
    Есть просто цифры горят, с лавки плохо видно, сливаются. Этот ЖК
    https://aliexpress.ru/item/1005002144146881.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.35554aa6WFCPN6&sku_id=12000018881861845
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @syslog, @dan-riza,
    Если не заморачиваться с гидрантом сливным - есть вариант проще.
    Сверлиться небольшое 5-7 мм отверстие внутри колодца внизу подающей трубы, но выше насоса и обратного клапана, при работе насоса часть воды конечно насос "просикивает" обратно в колодец, но это очень незначительный объем. А вот при остановке насоса всегда вся вода из подающего трубопровода самотеком сливается в колодец и подающая труба осушается.
    Плюс такой схемы - простота и безотказность.
    Минус - немного приходиться ждать пока насос поднимет воду из колодца до точек водоразбора, т. е. пока осушенная труба вновь заполниться водой.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому, что такая лампа входит в комплектацию бани. Одна в светильнике, и вторая дополнительная лампа в придачу. Поэтому и ответ, что должна, значит, комплектация бани верная и вас никто не обманул.
