1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Точно, пару раз лампу поменял - уплотнитель раскрошился в плафоне
  2. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Если ручки по электронике из правильного места, то, конечно, за радость самому сделать
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, если включаетесь в колодец с дополнительным насосом, а не в готовую систему под давлением.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому я и предлагаю вариант, когда лампа накаливания становится вечной: запитать её пониженным напряжением. Она не перегорит и будет греться меньше сама от себя. Да, световой поток будет меньше, но моим гостям это только в радость.
    Например, у Кирилла https://myagkayabanya.ru/ освещения в парной нет, что позволяет гостям уходить в релакс проще и быстрее ...
  5. psLib
    psLib
    psLib
    Спасибо, любопытно. Для инкубаторов, блин, в парилке. Кто бы мог подумать? :close:
  6. psLib
    psLib
    psLib
    У меня тоже с уплотнителем беда, но я решил не заморачиваться, до появления проблем. А их и нет.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да конечно. Такая схема на отдельном насосе.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман, а вместо натрубной каменки натрубный отопитель не думали Вы устанавливать?
    Для Народной и Калины получиться готовое решение .
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    @Я-из-Вышек, у меня как верно заметил Андрей, нет колодца, система готовая, уже под давлением. Про предлагаемый вами способ, да, слышал, есть такое, можно и в скважине замутить. Но это надо всю систему ввода в дом настраивать иначе, все оборудование менять, в моем случае. Делается всё под уклоном, и при отъезде все сливается из дома, через эту дырочку над насосом в скважине или в колодце.
    У такой системы, кроме одного единственного плюса что система не замерзает, куча минусов, на мой взгляд.
    Нет у меня колодца)
    Есть скважина, обустроенная кессоном, это наиболее часто встречаемый вариант. Из кессона идут трубы в дом и к месту установки бани. И вот там уже варианты: закопать гидрант у бани, как у вас, или завести трубу внутрь бани с греющим кабелем. Ну или с загогулиной гидранта :)
    Ну, загогулина внутри, да. Горячо будет ее трогать, да. Можно через рукавицу.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как же без каменки? Допускаю, если сделать топку из парной. Тогда можно более оперативно менять атмосферу в парной, не бегая туда-сюда. При топке не из парной каменка обязательна, если парить человека вениками.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гидрант так же сливает остаток воды из подающей трубы в колодец, на котором он стоит. Это может быть дренажный колодец (как у меня), колодец питающий водой систему. Но можно и в грунт, для этого он ставится в яму, где большой объем заполняется песком, чтобы было куда стекать воде из трубы при закрытии гидранта.
    ЗЫ В разделе форума про водоснабжение, обустройство колодцев и ввода, есть много информации, смотрите, там все разжевано. Есть ли смысл здесь заново пережевывать?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А, понял. Вы имеете ввиду "колодец" на дне трубы, куда ведёт шток для закрытия крана и слива. Там где песок или щебеночка, на глубине 1,5-2 метра
    Понятно, спасибо. Ну это типа самопальная система.
    Надо подумать. В общем, варианты есть, ок, больше пытать этими вопросами здесь не буду :)
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @dan-riza,
    Тогда только кабель Вас спасет.
    Там элементарно самому все сделать. Всё собрать на покупных комплектующих.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Каменка все равно необходима. это в крови русского человека.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сделай! Сразу почувствуешь разницу! В форточке делается в КО, а для предбанника вверху двери.
    У меня все праздники в предбаннике работал конвектор на 1,5 кВт, выставленный на 20 градусов. У меня пол был теплым. Если заранее конвектор не включаю (по формуле, которая указана в руководстве по эксплуатации), то тогда пол прохладный.
