1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    сейчас у меня скоро закупки. буду думать.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что все и всегда до этого говорили, что светодиодная лампа боится перегрева. Сейчас у меня информация уже от двух заказчиков, которые поставили в парных светодиодные лампы, и они работают. Поэтому буду думать, что дальше со светом в парной делать: либо лампу светодиодную ставить либо светильник Леруа керамический двойной.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    светильник идет без лампы. лампы мы уже ставим.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что они подсунули светильники (того же производителя) с резиновой прокладкой. Мы смогли это выявить, только когда пошли вопросы от заказчиков. Я сам был в шоке: как так, покупали светильники, ставили, все было нормально. В банях, которым по 6 лет, они стоят. В итоге выставил рекламацию поставщику и потребовал мне предоставить силиконовые прокладки. Через время пришли прокладки, и мы на всех светильниках заменили их. После этого уже нормальные светильники они прислали с силиконовой прокладкой.
    ...стало интересно, и я прямо сейчас попросил на производстве, как и предложили, поджечь силиконовую серую прокладку... Горит! Но она однозначно лучшего качества, нежели предыдущие.
    Возможно это говорит о том, что в силикон подмешана резина, как это делают некоторые производители мастер-флешей. И, кстати, даже силиконовый герметик в тюбиках, сейчас может попасться с подмешанной резиной.
    Вот такие пироги...
  5. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    В Леруа двойных не видел у нас, в интернете много. Маяк-2 и т. п.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Роман, а не хотите расширить линейку, и сделать вот такой вариант, как бы усеченной справа Белой Березы?
    На эту идею меня вчера натолкнул рисунок Андрея.
    Конкретно в моем случае, именно такой вариант был бы удобнее, из-за особенностей участка. Да и многим другим, возможно, тоже.
    По сути это та же Народная, только вход и фасад сбоку, со всем своим ансамблем :)
  7. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Включаю минимум за 12 часов, Т 20-25 гр. выставлена на конвекторе (1,5 кВт). Пол прохладный от 20 градусов и ниже, до этой температуры ещё более менее. Т. е. Мне будет достаточно снять утеплитель только с форточки?
    А то я уже думал запенить угол, а приточку сделать под конвектором канашкой 50мм, может и сразу две. Её можно будет закрывать после процедур, чтобы было меньше теплопотерь при прогреве КО.
    Думаю, что без утеплителя будет примерно так же как на фото всегда.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    в планах в феврале собрать совершенно новую баню. она будет проще в конструктиве и дешевле. Вход будет, как у Берёзы, будет с односкатной крышей и прямым потолком, высота 2,1 м, высота входной двери 1,75 м, в парную скорее 1,5 м, т. к. у меня в моей бане высота 1,75 м и висит парозахват, под который все равно приходится подныривать. Парная по размеру останется прежней, по предбаннику думаю оставить, как в народной 1,85 м в ширину или уменьшить до 1,5 м. В общей, буду запускать новую линейку бань. Но эта политическая и военная нестабильность в стране просто выбивает из колеи. Еще налоговая жизнь своими новшествами затрудняет...
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А-а-а, у тебя же старый дымоход, не тройной, без вытяжки! И у тебя дверь начала работать, как вытяжка... интересно, а почему нет отверстия под вытяжку в стене на входе над окном? Что-то я уже запутался...
    Температура пола при морозах (от -20) не должна быть ниже 18 градусов. Я именно о таких температурах говорил, когда рассказывал, как у меня.
    Если сделать теплый пол, то будет лучше. У нас один заказчик с Екатеринбурга реализовал вариант с ИК-пленкой и сверху ламинат, с силиконовыми замками (силиконил сам). Но конвектор обязательно все равно необходим.
    Я уже писал, что не хочу на себя брать ответственность за не дай бог чего. Если и делать теплые полы на производстве, то только водяные. Такая реализация тоже есть. Заказчик положил трубы на черновой утепленный пол на деревянную обрешетку. При этом шпунтованная доска чистового пола точно рассохнется, поэтому тоже постелил ламинат.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Rembo_Perm,
    а не смотрели для себя пирог на пол в комнату отдыха - ИК пленочный теплый пол и простой безворсовый линолиум?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А пол гнить не начнет? Из-за конденсата в период проморозки-разморозки.
    Не лучше ли потолочный ИК-обогреватель?
  13. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Начну в среду тестирование. 600вт!
    В среду после бани, оставлю промерзать и субботу включу, посмотрю как быстро прогреет КО.
  14. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Дымоход тройной, я его специально месяц ждал из-за этого тогда открузка задержалась моей бани. Буквально недавно подносил зажигалку и пламя заметно загибается в воздуховод - работает! Просто в КО шесть врозлых, а на улице минус 30 давило, изредка открывали дверь и окно, чтобы проветрить. Но по углам двери всегда виден небольшой куржак при морозах, когда приходишь в баню.
