1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    не больше 12 мм, можно и до 8 мм. Вода же жидкая.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Автоматика обязательно сломается, не зря же в тех же унитазах всегда есть отверстия для перелива (во внутрь чаши минуя запорную часть).
    А если ведрами носить? Правильное решение - простая защита от дурака, простая и надежная. Защита должна быть надежней того, что она защищает.
    Что может быть проще и надежней дырки? - только две дырки.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ! Две по 8мм или три. Чтобы листочком или мусором не перекрылось полностью.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Эта система интересна, когда подключен водопровод.
  5. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    @РоманЕфимов, если уж продолжать активизировавшуюся тему доработок по обратной связи от ваших благодарных пользователей :)
    Я про освещение: не знаю, как остальным - а мне очень неудобно контролировать уровень воды в доливочном баке, как в процессе парения, так и в самом начале, когда готовишь баню - ну темно в этом углу, приходится фонариком светить!
    Понятно, что если туда проводить доп. освещение, то это и доп. затраты и необходимо придумывать технические решения - все же там и температура и пар.
    Может у кого есть уже лайфхаки?
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @РоманЕфимов, силиконовая тоже может гореть, но не должно быть чёрного дыма и остаток белый, и на морозе не теряет пластичности (не дубеет) силиконовая прокладка.
    Я так понял, что Вы обращаете внимание горит прокладка или нет, силиконовая тоже может гореть, но дьявол кроется в деталях..:)
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не дымила! Немного подгорела, потушили и гарь сбили и она снова чистой стала. На морозе не дубеет. Слава Богу! значит, силиконовые.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Рад, что помог Вам полезным советом в Вашем деле. :)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В новой партии баков я заказл другие баки - на 400 мм - доливочный и 600 мм - для холодной воды. Должно попроще быть.
    У меня самого в личной баке бак в темном углу стоит. Иногда чуть проливаю на пол. Но! есть друзья, которые мне подарили налобный фонарик (у меня есть свой для походов), а это для деревне. Классная штука для бани, как и горелка с газовым баллоном для розжига.
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Можно проще. Перемещая доливочный вверх вниз по по стене достич следующего. Верхний уровень доливочного бака (максимум воды залито в бак, лишняя вода вытекает через край бака) совместить с нужным уровнем в скоропарке. Наливаешь больше нужного в бак скоропарке, по закону сообщающих сосудов, вода будет вытекать через край доливочного бака. Наливаешь воды в доливочный бак, по достижению нужного уровня в скоропарке вода через край доливочного бака будет вытекать. Главное не перекрывать сообщающие сосуды между собой. закрепить доливочный бак на стене. У меня сделано так.
  11. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Можно проще. Береш в руку ковшичек для поддавания (длинная ручка) и суешь в бак - по звуку можно определить какой уровень. У меня сп2017 дополнительный бак один, с краном между баком скоропарке и цеппиленом. Когда кран перекрыт ковшичек сую даже в бак скоропарке для определения количества воды. Руковичку только одень чтоб не ошпарится.
  12. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    И ещё. Высота бака сп больше чем у добавочного бака. Если уровни выставлены как описано выше, то если в добавочном баке почти пусто, то в сп ещё достаточно воды.
  13. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Тоже, когда увидел это чудо в перегревателе, немного офигел. Было и у меня закидывание воды по первости, но это же слышно. Раз перелив услышал, в другой раз уже меньше залилил. Пробовал у себя перелить воду через бак, получилось, что излишки бегут из бака на пол, а не в трубку паропровода. Я зимой стартую с закрытым бачком, когда захожу в парную уже тогда открываю сообщающейся кран. Холодный поток воды из бака как раз к месту при первом заходе, обороты падают, парная проветривается, заходишь, а там уже почти пляж. Лежишь балдеешь, постепенно привыкаешь к температуре ... В баню захотелось, а ещё среда...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь - наоборот.
    И если вешать как сейчас, по верхнему краю, то может возникнуть другая ситуация, когда вода в бачке долива есть, а в печи уже нет. Бак долива шире, чем высота бака в Скоропарке 2012.
    Именно поэтому я поднял бачек долива выше, чтобы пустой бак означал пустую печь. Но тогда верхний край становится выше допустимого уровня воды в баке печи. Именно для того, чтобы избезжать перелива и надо просверлить переливное отверстие в доливочном баке, или прикрутить сосок, если хотите эстетичней. Но сосок проще перекрыть, дурак бывает изощренный), да и дороже это.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    На мой скромный вкус и взгляд со стороны, все как-то заморочено. Зачем вешать доливочный бак выше или ниже основного, Бог его знает... А потом сверлить дырки...
    Может, я чего-то не понимаю.
    Всех с лёгким паром! Еду с бани домой
