1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Ничего не поняла. :) На какой же высоте вешать бачок Петрова, чтобы его еще и наливать было несложно?
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вы какую баню купили по итогу?
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Пока никакую. :) Хочу Скоропарку 2019. Нашла тему про бачок Петрова и поняла как его вешать. :)
  4. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Померил высоту бака сп2017 примерно 43 см, доп бака 26 см. Какова высота бака сп2012 ?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хорошая баня состоит из мелочей. Бак печи Скоропарка 2012 не такой большой в высоту. Рабочая высота бака всего 21 см. Выше этого уровня воду наливать нельзя. А доливочный бак у нас в диаметре 300 мм. Выставляется доливочный бак по верху максимального уровня бака печи, чтобы люди не перелили воду. Тем самым получается, что часть доливочного уходит ниже дна бака печи. Если кто любит сливать воду под ноль из печи и следит при этом за уровнем через доливочный бак, то в доливочном баке будет 3 см воды, а бак печи будет уже пустым.
    В наш век, когда люди куда-то спешат, не желают учиться, познавать и разбираться в новом, привыкли к тому, что им все должны выложить на ладошке, и при этом они ничего не хотят делать, мне приходится думать и делать за людей. Поэтому сталкиваясь в своей работе с заказчиками, а они все разные, приходится дорабатывать баню под "дурака". Это не обидное слово, это реальность. А под "дурака", чем проще сделано, тем лучше.
    Вам, как пользователям, не надо думать о том, на какой высоте поставить доливочный бак. Его устанавливают монтажники! Если же вы сами устанавливаете баню, то есть чертеж с высотами, по которому необходимо все выставить.
    Я уже дал задание своим монтажникам отработать новую систему установки доливочного бака по высоте. Сейчас в течение 1 недели они мне скажут, как работает новая схема с отверстием в баке, укажут высоты, на которые необходимо выставить бак, и я внесу изменения в техническую документацию. Замечу, это делаю я, а не вы, заказчики. И вам не надо заморачиваться! В наших банях сделано все так, чтобы вы вообще никуда не лезли, ничего не двигали, а просто брали и пользовались. Оговорюсь, мы не боги и за 6 дней не можем создать идеальный продукт. Поэтому по замечаниям и их пожеланиям постоянно "подкручиваем" винтики в конструкции бани. Не меняем систему бани, а подкручиваем винтики.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    рабочая 21 см. тебе проще, у тебя бак в 300 мм проходит на ура, т. к. бак на 60 литров. А в СП 2012 бак на 36 литров.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    необходимо знать, какой у вас бак и какая печь.
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На Скоропарку 3 практически любой бак подойдёт и печка без воды не останется. IMG_20220801_192945~2.jpg
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бак внутри Скоропарки3 выполняет еще функции "подстройки под парную". Когда находят оптимальную высоту воды в баке печи под конкретные условия в парной и на этой высоте размещается питающий бак, в идеале, очень тонкий и очень большой в ширину (тот же горизонтальный Цеппелин), а не вертикальный "Байкал". Чтобы вода максимальное время была на заданной высоте оптимального уровня под данную парную.
    Изменение кондиций в парной в зависимости от уровня воды в баке в Скоропарке3 сильно выражено, в отличии от СП-2017 и СП-2012, что и используется для "женитьбы" печи с парной.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Печь скоропарка 2012 другая, поэтому есть нюанс размещения бака петрова.
    в СП 3 (19) вешайте по верхнему ребру жесткости бака печи.
  11. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Всем здравствуйте.
    ИМХО, Отверстия в доливочном баке не решают проблему неудобного визуального контроля уровня воды в тёмном углу. Также потребуется опускать основной бак верхним краем на уровень отверстий, а такой перепад в линии баков выглядеть будет не очень.
    Лучше, конечно, использовать доливочный бак меньшего диаметра, так, чтобы была возможность выровнять оба бака верхним срезом на мах уровень в печке.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Кстати, да, при уменьшении количества воды в баке печи, влажность в ПО проседает, правда за счёт дополнительных 60 литров это не быстрый процесс, ну и каменка большая и всегда можно поднять влажность подкинув из ковша. У меня супруга"сталевар",каменку к концу банных процедур в ноль просаживает (я к этому времени уже час чай пью).
  13. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Я при установке баков сразу выровнял верх доливочного бака с мах уровнем печки. в том же уровне стоит и основной бак. (с нужной разуклонкой) Прекрасный обзор уровня воды в баке буквально с пол взгляда без всяких фонариков даже из далека. Если надо долить воды для глушения пароотдачи - сразу видно сколько можно долить не проливая на пол. IMG20230111215059.jpg IMG20230111215059.jpg IMG20230111215120.jpg IMG20230111215957.jpg IMG20230111220025.jpg
  14. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
  15. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Опустить бак мешает гофрошланг выходящий из бака печи. Решается просто. Приложив бачок отметил место упора шланга, положил бачок на пол и немного выше отметки через черенок лопаты (плашмя) слегка стукнул молотком (можно было просто нажать). Стенка вминается очень легко, но только в одном месте передвинуть не получится. Поэтому если ошибиться с разметкой сдвинуть вмятину не получится, только углубить. Я сделал низковато, а вверх уже не сдвинуть, поэтому шланг почти упёрся. На фото видно. Если бы делал второй раз - всё было бы лучше.
    Естественно всё сделано на мой страх и риск без согласования с производителем. Получилось хорошо, протечек не образовалось.
