1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А нас уже не хватило на дальнейшие эксперименты, сильно устали... Это повод сделать продолжение...
    ЗЫ Особо ведь и не парились, так, как я всегда: по долго и много заходов в удовольствие... Были относительно короткие заходы, в основном, терпеть жару. Наверное, это и вызвало чувство усталости, либо из-за того, что режимы мне не привычные, не мои...
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А что за бачок у вас висит? Где покупали?
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Я до 75-80 разгонял парную. Лежал на нижнем полке неподвижно, ну очень обжигает. После той пожарки в верхней части парной много где пооткрывались смоляные карманы. Но как вы знаете в хорошей бане смола становится янтарем и больше не беспокоит и не течёт. Исключение - обрамление вокруг ппу. Иногда подкатывает смола вниз, на пол, около крана горячей воды.
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Бак60л нержавейка под контур горизонтальный (овальный)(Везувий).Есть на Яндекс маркете.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, шкребком убери её, и её больше не будет. Всю жизнь на Руси так с потолка смогут убирали.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сегодня мы оба как избитые, туго очень в теле и в голове...
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Андрей, обратил внимание, Вы говорите, что от брикетов остается мало золы. У меня абсолютно обратная ситуация. Недогоревшей субстанции от брикетов столько, что она перекрывает решётку, процесс начинает походить на подовое горение. Кочергой шеружу, это помогает, но не кардинальн, много недогоревшей пыли проваливсется вниз, догорает плохо.
    Брикеты покупал в Кастораме в прошлом году. А Вы где? Если не хотите рекламировать продавца, напишите в личку, пожалуйста.
  8. psLib
    psLib
    psLib
    Влезу со своим опытом. Топлю исключительно брикетами RUF, белыми из березовой пыли. Золы больше, чем от дров, но в принципе немного, зольного ящика на три топки хватит. Беру у местных, на брикеты из сетевых магазинов многие жалуются.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    От берёзовых брикетов (Леруа) вообще скелет остаётся про форме брикета, как сгоревший остов :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высокая зольность - признак плохих брикетов. Если брикеты разбухают при горении - то это брикеты совсем ужасного качества.
    Беру в Прометй-Топливо, у Олежки, около дома... что есть и когда есть. Предпочитаю только березовую пыль, очень хороши брикеты с этикеткой "SVEZA", "SVEZA BIO".
    Несколько раз брал в Леруа - оказалось откровенное дерьмо, как-будто с цементом замешано, "маковые" крупинки в толще брикета, потом остается много золы и как-будто сам брикет как из пемзы.
    Для себя понял критерий: брикет из березовый пыли должен быть белоснежно белым без крупинок и опилок. Хотя, сейчас есть взятые на пробу микс пыль и опилки, вроде, ничего себя показывают, в массе опилок очень мало, в основном пыль.
    Опилочные брикеты часто разбухают при горении, что очень не удобно, могут сами себя задушить.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пароваров много :)
    Если говорить о 115-м дымоходе, то малый Паровар вмещает до 14,5 литров. Большой - до 26-27 литров. Запас воды стандартно для НПГ-девайсов увеличивается за счет бака долива нужного тебе объема. При этом единовременно Паровар может дать горячей воды до двух рабочих объемов. Повторюсь, это единовременно, за раз. То есть Паровар 500 - до 30литров, Паровар 1000 - до 55 литров. Очевидно, что за раз такое количество ГВ на практике не требуется и не используется. Таким образом с учетом периодичности потребности в ГВ, она у тебя будет всегда, пока есть запас ХВ и горит огонь в печи. А если использовать топочный агрегат с ТО и дополнительный внешний бак - то просто всегда :). У Паровара много вариантов использования.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Меня интересовал Объем кипящей воды. При каких условиях паровар будет держать устойчиво в парной 50 % влажности?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При таких допущениях и у Скоропарки объем бака можно посчитать не 36л, а 106 (с Цеппелином 70л) или бесконечным при подпитке Цеппелина из водопровода.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Роман, такой вопрос от профессионала выглядит по меньшей мере странным... :faq: Ты же должен понимать, что у этой задачи куча переменных. Да и относительная влажность как параметр для контроля не имеет смысла. Это фетиш для обывателей.
    А необходимое количество влаги для поддержания определенной Ттр можно рассчитать с учетом объема парной, величины потерь и кратности воздухообмена. Не думаю, что кто-то из твоих коллег делает такие расчеты :)
    На мой взгляд, так и нужно считать :)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Натрубник работает от тепла дымовых газов. По данным производителей печей (ТМФ, Ферингер) примерно 70% тепловой мощности не в дыме, а в ИКИ в ближней зоне огня. Т. е. натрубнику достается не более 30% тепловой энергии сгораемого топлива при активной, пиролизной стадии горения.
    Если у нас уже угли, натрубнику достанется... ничего. У кого СП-2017 можно проверить, в конце горения дров, на углях, вода в баке печи кипит, а дымоход холодный, можно руками обнимать.
    Чтобы натрубник выдавал столько же пара, как и Скоропарка2012/2019, для него надо сжечь больше дров.
