1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подобных сравнений на практике не было.
    А теоретически это не так. Например, потому, что у примерно эквивалентной С III связки топочный агрегат (ТА) + П 1000 поверхность теплообмена парообразующей части окажется сильно больше. И это не единственная причина.
    Не в обиду, Андрей, но СIII у связки ТА+П может выиграть только по цене. У С2012 шансов больше :) Жаль только, что в угоду той же цене экономят на материалах... Всё понимаю, но как минимум внутреннюю трубу в баке я бы толще делал...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понял ничего. Да и какая может быть обида?
    36000 руб за СП-III против (Усллада+Паровар 1000) ?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ясен пень.
    У меня натрубник от ТМФ Дизель, набитый камнями и встроенная каменка (С2014). Так в установившемся режиме (слабое пламя) эффективна только встроенная каменка, Дизель - слëзы, можно использовать только для фито ароматизации. То же самое полагаю с Лейденфростом, хотя вода в нём испаряется со стенок дымоходной трубы, пар, проходя сквозь тёплые камни, охлаждается, в результате эффект минимальный. Мне на на один заход с веником достаточно поддать в закрытую каменку 100 г воды максимум, или даже меньше. Для получения пара с Дизеля (Лейдена) этого не хватит, увеличение же порции воды зальёт каменку.
    Так что переход к натрубной каменке взамен встроенной считал и считаю ошибочным. (привет КЕБ).
    Даëшь реинкарнацию С2014! :victory:
    Чуть не забыл, всех причастных со старым НГ!
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кстати, Усладе большой Паровар не нужен. Для нее оптимален малый. И по банным показателям связка Услада Керама + Паровар 500 ну очень хороша. Мне обычно тяжело кому-то что-то советовать. Ну нет в банном мире совершенства :). И ответственность осознаю... Но связка реально хорошая получается. Придраться к отдельным мелочам можно, но в целом очень достойно. Познакомьтесь при случае. Я понимаю, что вы - убежденный адепт Скоропарок и вас не перековать :)]. Но хотя бы для расширения кругозора :)
    А цена... Искренне жаль, что масса людей вынуждена отказываться от хорошего в угоду дешевому :(
  5. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Кстати о трубе в баке, моя после 4 лет выглядит так. В другой ветки про печь, было похуже, как мне кажется. Но соглашусь с @Sache, что сэкономили не там.
  6. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    ПАРОВАР 1000
    (130 мм, AISI 304) Рабочий объём воды: до 22 литров
    Но это же не печка!
    Интересно на на скоропарку ее тоже можно установить?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно конечно, но зачем, по первых, а во вторых она работать на Скоропарке не будет.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    @tssns, тут скорее, если что-то делать то в сторону убавления получаемой с печи влаги. Например, подсмотрел на форуме Мобибы такой лайфхак, который можно применить в СП: вместо воды в бак СП уложить камней. Тогда получится суховоздушка :)
    В принципе, можно даже туда поддавать, используя бак по типу закрытой каменки. И вполне получать порцию пара. А поддавать можно, используя либо собственное заливное горлышко, либо бак Цепеллин.
    Не знаю правда по поводу долговечности бака печи при таком использовании, это уже другой вопрос.
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Цель не важна, важен путь к ней.
    Цель важна на этапе постановки задачи, чтобы понять, куда двигаться. А потом надо забыть про неё, сосредоточиться на процессе. Была цель построить баню, путь был очень интересен, теперь цель совершенствовать ее! Вернее это уже путь!
    Лейденфрост как то работает и было интересно как поведет себя это устройство вместо него.
    Небольшой паровар вместе лейденфроста вполне бы мог в теории сгодиться!
    Труба все равно греется и греет камни, а тут вместо камней небольшой паровар. Будет больше пара, быстрее получим нужные нам кондиции!
    А по поводу "убавления получаемой с печи влаги" при помощи замены воды на камни со скоропаркой, то будет уже другая печь!
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я как-нибудь поэкспериментирую со своей Жигой, когда КЦ куплю. Будет два вида печи.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем покупать печь с нпг и класть в бак камни? ППГ тогда что делать будет?
    Дно бака может быть очень тонким. Дно каменки должно быть толще. Да и каменка в виде кастрюли работает очень плохо. Как сковорода еще куда ни шло, а кастрюля -перебор
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видел на форуме что в Мобибе кто-то переделал так Жигу. Положили внутрь бака камни. Собственно, это не переделка, а просто способ получить сухой жар, здесь и сейчас.
    Согласен, обычно это ни к чему, но иногда, в походе, нужен сухой режим чтобы просушиться. Если такой способ работает, то почему бы и нет.
    Если же положить например камни 1/3 от бака, то наверняка и режимы в СП станут более сухие. Если кому-то это конечно надо...
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Лейденфрост другая каменка. Более эффективная. Я уже экспериментировать с ними лет 5 назад.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот как раз на это заблуждение я и попросил указать Андрея, проведя эксперимент с подготовкой Бани по-другому, не так, как он привык.
    Просто из практики: минимум влажности в фоновом режиме, при котором вообще можно говорить о русском режиме в бане, это 40%. Далее уже идёт сухая баня по ощущениям. Замечу, влажность в постоянном фоновом режиме, а не в том, когда накидывают на каменку.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я и отметил, что Лейденфрост, каменка, не сравнимая с закрытой каменкой, как у С2014, поскольку недостаточно прогревается в установившемся режиме. То есть, чтобы разогреть трубу, на которой сидит Лейден, надо подкинуть щепок и подождать.
