1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    пар не обладает дисперсностью, ибо пар это газ а вода жидкость... Обычно под этим делом "понимают" температуру пара. Чем она ниже, тем пар более жгучий ("крупно дисперсный пар"), более перегретый - менее жгучий ("мелко дисперсный пар").
    Однако, фоновая температура тоже оказывает влияние.
    Если речь про сравнение пара от печей с НПГ и классику, то разница в ощущениях, на мой взгляд, в основном и-за "качелей" влажности с классической печью-каменкой.
    Если про НПГ, то давно в своей книге "Теория бань" Ю. М. Хошев предполагал, что разницы в итоговых кондициях быть не должно при разном способе получения паровоздушной смеси: перегреть пар и растворить перегретый в воздухе, либо "сырой" пар растворить в воздухе, а потом это дело подогреть (пример - НИП на высокой конвекции печи). Если я ничего не забыл и не напутал.
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    По вопросу вентиляции бани, провел тестирование!
    Баня КК, не рабочем состоянии!
    1. В заслонку зольника печки воздух тянет хорошо!
    2. В вентиляцию предбанника тянет тоже неплохо!
    3. В вытяжку вверху парилки тянет тоже нормально!
    4. А вот внизу в парилке движения почти нет!
    5. Перекрыл верх вытяжки, и движение воздуха внизу появилось!
    Вывод: вентиляция работает нормально!
    Вопрос: в парилке стоит ли закрывать верх, что бы появилась тяга внизу?
    Или комбинировать периодически?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тогда другой вопрос: гонка за перегретым паром. Если можно достичь правильных кондиций испаряя пар с камней нагретых до 100 градусов, или 150 (открытая каменка например), то какая тогда разница, если получен правильный результат?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так это ж тот же самый вопрос :) По крайней мере, ответ на него точно тот же самый :) Но есть нюанс... :) И заключается он в вашей фразе "если получен правильный результат". Ведь его еще нужно получить, а полученное удержать. А это как раз и вызывает некоторые трудности. Подробности описаны в теме Ю. М. Хошева "Когда из чайника перестают идти клубы пара".
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Он очень быстро закончится. Конвекция его убъет, если нет подпитки новыми порциями пара. А пары минут нужных кондиций очень мало для парения. Новая поддача не спасает: камни остыли. Сильно топить - перегревать конвективно и ИКИ парную. Круг замкнулся: саунным печам - режим сауны (СВБ), банным - банный (паровой).
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Забыл отметить еще один признак влажного предбанника - это конденсат на рамке, дверки или ящике печи. Если в предбаннике тепло, а не затопленная печь "плачет" - то в предбаннике влажно, он не высох.
  7. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Сегодня вечером поставлю баню на просушку, начну с предбанника, пожалуй, как наиболее внешне пострадавшего. Погоняю до пятничной бани, посмотрю, что получится.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обязательно с закрытыми дверьми, а зольный ящик печки и вытяжку держать открытыми.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот читаю я всех своих заказчиков и понимаю, что зря я 5 лет назад написал Руководство по эксплуатации, зря я поставил в электрощитке таймер для включения по времени электроконвектора. Всё равно, все делают всё по-своему... Но тогда зачем мне письма писать на электронку, звонить на телефон, писать в айбер и ватсап, писать на ютуб канале, что баня плохая, двери разбухают и не закрываются, пол холоднющий и т. д. ? Мне за 2022 год так мозг вынесли всякими " плохая баня", что вообще никому не хочется отвечать ничего. Разучился народ читать, разучился учиться... крик души...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Причина всех ваших детский болячек уже известны 6 лет. И если бы изучили Руководство по эксплуатации, как правила дорожного движения, то вы бы их обошли стороной. Сейчас просто наступили на грабли, по которым прошлось процентов 10 наших заказчиков.
    Что сейчас делать: ставите на 2-3 дня баню под электроконвектор. врубаете его, чтобы в предбаннике было 25-30 градусов. Обязательно вытяжка открыта, зольник открыт.
    Еще можно раскочегарить парную, как Андрей до 80 градусов, и в таком режиме 2-3 часа ее держать. Тем самым полностью просушите парную.
    ... вам очень повезло, что вы на 1 месяц закупоренную парную зимой оставили. Если бы летом это было...
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Просто люди не досказывают, что перед походом в баню, они из шланга парную поливают, и дают ей настояться. Иначе у них сухая баня...
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    процесс "при парении" каждый понимает по-своему. У меня жене нравится режим 70/50. И вениками она не парится. Что, ее упрекать в том, что она ничего не понимает в русской бане? При этом всю свою жизнь ходила в деревне в деревенскую баню.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Лучше бы соврал! При таком режиме - холодно в бане!
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А у меня все просто: включаю электроконвектор по формуле, которая в руководстве по эксплуатации указана. Её же сам и высчитал 5 лет назад. Она с запасом. И все очень просто - на каждый 1 градус минуса на улице = 1 квт/час. Например, при минус 20 градусах необходимо включать за 20 часов до топки. Из практики - 15 часов хватит. Зато! У вас прогреты стены и потолок до 24 градусов, пол не менее 16-18 градусов, всё сухо, двери работают, как распашонки, и после бани ничего сушить дополнительно не надо. И цена всему этому = 20 квт х 6,5 руб = 130 руб!
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня всегда закрыта.
