1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
    807838
    Это логика бессмертного человека. Зачем тогда лететь на самолёте 1.5 часа, когда на поезде можно не спеша ехать 24 часа? Зачем нам средства связи, написал сообщение и оно тут же на форуме, надо писать письма в редакцию, через месяц опубликуют.
    И баню надо топить быстрее, чтобы за единицу времени можно было сделать больше дел.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Изначально, 6 лет назад, была такая тенденция у новых заказчиков - топить по 3 часа и не приготовить баню. Т. е. в мозгах людей было заложено, что баня должна готовиться 3-4 часа. Заложили дрова в топку и ушли заниматься своими делами. Приходят через 1,5 часа, опа! Баня не готова вообще, дров и углей в точке тоже вообще нет. Начинают заново.
    Поэтому мне пришлось жёстко настаивать на том, чтобы баня была готова за 1,5 часа. Плюс минус. После этого у них все стало получаться.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Подтверждаю. В моей палатке -бане, парная готова через ~20 мин от спички. Если упустил время, дрова прогорели, на углях не та парогенерация, холодно, надо снова кидать дрова и ещё ждать.
  4. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    чУдная у Вас реакция. Я где-то сказал, что я куда-то тороплюсь? Я пишу о том, что не научился еще пользоваться баней так, как предусмотрено ее изготовителем.
    Но да, и временной фактор конечно тоже важен, в любом случае.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы не обращайте внимание на реакции. Здесь все свои! С большинством я знаком лично. Многие замечания просто указывают на некоторые нестыковки в том или ином ответе или вопросе. На самом деле, почему я указываю везде, что баня должна быть готова через 1,5 часа? Я пояснил. Но Дмитрий не спроста так спросил. Он любит кататься зимой на снегоходе. Затапливает печь и ... уезжает. может приехать через 2-3 часа. При этом баня "уже" не готова, и ему приходится ее перезапускать.
    Поэтому вариаций с прогревом парной масса. Я указываю усредненные, на общую массу людей. Так скажет, даю точку отсчета.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    У меня примерно такая же ситуация. я в бане постоянно ночую. Баня - Белая берёза отдельно с предбанником и КО. В КО на стене электрообогреватель по паспорту 2 кВт, по факту 1,65 кВТ на полной мощности. В предбаннике нет обогревателя. Утром терморегулятор ставлю на +7, вечером, за два часа до сна, а если забуду, то и меньше чем за два, включаю на + 21 градус. Парная специально не отапливается. Эффект с дверью парной такой же как у всех, кто держит баню в плюсе - при открывании входной двери дверь парной немного выскакивает из рамы. Перед уходом, из бани плотнее закрываю каждый раз. А когда топим печь, то дверь уже плотно начинает закрываться часа через два.
    Менять что-то в настройках, а именно переставлять войлочный уплотнитель пока смысла не вижу.
    Дополнительные фиксирующие приспособления также не вижу смысла ставить, и даже не понимаю как это сделать. Как только дверь начнет расширяться, например при топке печи, всё что между дверью и рамой (шарик и пр.) тут же начнет клинить. Если магнитную защелку ставить внахлёст, то она будет торчать внутри дверного проёма, что, как минимум некрасиво.
    Вариант с подкладыванием тряпочки, похоже, самый практичный. Спасибо за идею!
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На угол двери вешается банная шапочка из фетра и при закрывании двери она выполняет роль фиксатора от самопроизвольного открывания двери. Это не позволяет открываться двери в парилку, когда открываешь дверь на улицу или в КО.
    А когда начинается парение и дверь уже сама держится, - то шапочка снимается.
  8. 807838
    807838
    Раньше в банях не было ни каких запоров, прибитый войлок и всё, не хватает одной толщины, ставили ещё. Просто, дёшево и надёжно.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А почему бы не делать дверь из другого материала, менее склонного к разбуханию?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! "
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если принципиально из дерева, то наверняка есть менее разбухающие.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет такого принципа
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пластик с утеплителем. Типа пластиковой двери.
    Ещё каркасные двери меньше подвержены разбуханию. Что в русской бане тоже можно поставить под сомнение.
    Вообще, проблема надумала. Просто необходимо все делать по инструкции изначально, а не потом.
    Все, что написано у меня в инструкции, я прошёл на себе. У меня также в первые четыре месяца зимой не закрывала дверь. Два раза строгал. Теперь тряпочку подкладываю, чтобы не распахивалась.
    У нас у двери есть зазоры. Со стороны открывания 8 мм и петель 6 мм. Это надо постараться, чтобы дверь перестала закрываться.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пробовали, на стеклянной двери с холодным предбанником будет море, нет, - океан конденсата.
    Стеклянная дверь хорошо проводит тепло, что, вроде бы, поможет согреть предбанник, но и зальёт пол стекающими ручьями сконденсированной воды с полотна двери. Дверь же открывается ИЗ парной.
    Видел решения, люди делали открывание двери в парилку, как раз чтобы конденсат тек в парную, но я категорически против этого. Сам себя загонять в мышеловку, упадешь и выйти не сможешь.
    Дверь из поликарбоната подошла бы. Но толстый пк (не сотовый, а литой) будет стоить очень дорого.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я сначала начал об этом думать. Потом выбросил все идеи. Поясню.
    Когда баня хватает влажность, то сначала обыгрывает доски потолка. Они елочкой встают. И только после этого уже дверь разбухает. Т. е. дверь является важным сигнализатором того, что баня переувлажнена.
    Раньше была другая пооблемка. Потолки елочкой. Мне надоело людям объяснять, что необходимо предбанник греть, а не нагревать воздух в нем, и мы ставить обрабатывать потолки, кроме парной, пропиткой. Потолки перестали елочкой вставать. Но при этом люди стали наблюдать капли воды на холодном непрогретом потолке. Далее идёт очередь расширения двери... если я сейчас и дверь сумею победить, то что будет с постоянно переувлажненной баней? Ведь других индикаторов переувлажнения Бани больше нет!
