1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @РоманЕфимов, доски коробит не от переувлажнения, а от непросушки. Когда в бане паришься и льёшь воды сколько хочешь, за ночь просохнет и будет всё в порядке. А вот если не просушишь, за неделю во влажном состоянии не только домиком встанет, но и плесень пойдёт (это не относится к промораживаемой бане).
    Вывод:
    1. Просушивать после бани как следует.
    2. Внутри ПО и МО как можно меньше использовать тонкую вагонку. Особенно с вентзазором. Что происходит внутри, никто не знает. Я предполагаю худшее.
    У меня массив (брус) без ничего, потолок из половой шпунтованной доски. За 6 лет полёт нормальный.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если баня не успевает просохнуть в промежутке между её использованием, значит надо пользоваться пореже.
    Иначе баню загубите.
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Я все мечтаю приехать в баню после лыж (лыжня рядом с дачей), но истопник только я. Какой тогда алгоритм приготовления бани: приехать растопить за 1,5 часа, уехать, потом перезапустить? Долго ли придётся ждать после рестарта, скажем через 2 часа отсутвия? Или это явный минус скоропарки зимой, если пошёл в баню, то отложить её не получится?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если не удалось хорошо прогреть баню ДО парения, её можно прогреть и просушить после.
    Но, если прогрето все хорошо до процедур, и они не такие длинные как у меня обычно 3..4 часа, то греть и специально сушить ничего не придется, хватит запасенного тепла в массиве дерева.
    А если не получилось, то просто греем после бани и получаем на выходе тот же результат...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, надо организовать мероприятия по просушке бани, это правильней, чем реже пользоваться сырой баней.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Пять брикетов в топку, пятак практически закрыть. Гореть будет больше часа. Если все на фиг потухнет, то мелких полешков в топку, разжечь и через 15 минут париться (как вода начнет кипеть). Сам так делаю. Плюсом будет настоянная баня. Ну, естественно, предварительно протопить до готовности.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Естественно. Я имел ввиду "реже", чтобы успевала просохнуть.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алгоритм следующий:
    Заложил мелких и средних дров.
    Затопил и пошёл собираться. В течение 20 минут дрова запустят процесс прогрева, немного прогорят и просядут. Закидываешь сверху большие полена или брикеты до целой топки. И поехал кататься.
    Когда приедешь будут угли, баня прогрета до 45-50 градусов точно. Подбросить мелочь, средних дров и пошёл собираться в баню.
    Вода в баке горячая, поэтому она быстро закипит, и через минут 20 у тебя готовая баня.
    Скажу, что никогда так не делал. Предполагаю, что именно так будет вести себя баня.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для того, чтобы огонь в топке горел подольше я использую верхний розжиг - закрываю поддувало, колосник перекрываю доской, сначала вкладываю толстые дрова, чем выше, тем мельче. Поджигаю в верхней части и оставляю дверцу приоткрытой на 2 см. Пламя горит ровно и неспешно, дыма нет совсем. Горит долго с образованием большого количества углей, которые тоже горят какое-то время.
    Для форсажа закрываю дверцу, выдвигаю зольник. Эффект мгновенный.
    ЗЫ. Печь С2014.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Да. Дубовые дрова и верхний розжиг.
    Если поход в готовую баню внезапно отодвигается из-за срочных дел, то три круглых средних полена типа костра "нодья" (два внизу, третий сверху). Пятак закрыт, дверца приоткрыта внатяг на дверном прижиме, без открывания.
  11. 807838
    807838
    А как сушить бани с непрерывной подачей пара? Сливать воду и сушить остатками тепла печи?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня должна сама себя сушить за счёт накопленного тепла.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сольëшь воду - уменьшишь накопленное тепло.
  14. 807838
    807838
    Так вода испаряется и даёт влагу в парную. Замкнутый круг получается. Да и какое тепло в воде? Максимум 100градусов.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут с 2012 года про это пишут и делают сотни тысяч раз. Перегретый пар совместно с вентиляцией прекрасно сушит парную. Даже есть промышленные паровые сушилки древесины.
    Но то сообщение, которое писал, я и вы задали по нему вопрос, относилось не к парной а к предбаннику и комнате отдыха. Ответ: согревать и вентилировать. Тоже, все описано было до этого.
