1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    верхней вентиляции было бы достаточно, чтобы влагу вытянуло из бани, а не тянуло ее через закрытую печь, т. к. там есть микрощели. Вообще, воздух, как и вода идут по пути наименьшего сопротивления. Воздух пойдет в отверстие диаметром 50 мм, а не в щели печи.
    Приточка в предбаннике как выполнена? Через дверь?
    Либо просто большая влажность в предбаннике, и она сконденсировала на остывающей печи.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На примере нашего дымохода появляется возможность заглянуть в сендвич-трубу и что там происходит иногда. И сделать выводы не только владельцам ефимовских бань, но и всем остальным владельцам бань с различными печами.
    Андрей, ты сказал, что у тебя была закрыта вытяжка предбанника 20 минут от розжига. У меня в инструкции написано, что ее необходимо открыть через 10 минут. За это время как-раз дрова в топке схватываются и начинают гореть большим огнем.
    Я сам лично видел такой же эффект красной трубы. И топили простыми дровами. Мелкими! дровами. Они тоже жара много дают.
    Данный эффект перегрева трубы происходит, когда закрыта ревизия вытяжки. Как только ее открываешь, то буквально на глазах труба охлаждается и приобретает нормальный темный цвет. Вот почему я и говорю, что наш тройной дымоход почти что вечный, если им правильно пользоваться.
    Также появляется повод задуматься всем владельцам бань, которые долго топятся, и простых сендвич-труб об установке натрубных обогревателей даже не в разрезе дополнительного съема тепла с трубы, а в большей степени в вопросе безопасности бани.
  3. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Блин! :) Так вот почему у меня до сих пор этот прекрасный запах сразу со входа! А я все думаю, как интересно - 4 месяца, а дерево так долго держит запах :))
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это самый вероятный сценарий.
    Я нашел еще один критерий понять высох предбанник или нет. Оставляю мокрое полотенце, шапку в предбаннике. Если они остались мокрыми или влажными, значит надо продолжать сушить эти помещения в бане. Значит следующей ночью продолжаю включать обогреватель (по ночному тарифу), вытяжка и приточка, естественно, открыты всё время.
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @syslog, это напоминает древнюю метеостанцию неандертальцев
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    На основе знаний древних цивилизаций разработал банную метеостанцию. вешать в предбаннике!
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно снимать тепло с дымохода для организации теплого пола?
    Есть вай-фай датчики влажности и умные розетки. Простой сценарий - "Вкл обогреватель если влажность выше 65%"
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да они полную чушь показывают, их есть у меня. А вот по "древней метеостанции неандертальцев" все предельно ясно и четко. А самое главное, что БЫСТРО и сразу ясно.
    Ибо надо не просто воздух высушить, а и предметы, стены, пол, текстиль. Конечно, воздух от мокрых предметов через некоторое время тоже увлажниться, но это будет не так быстро. За это время и дверь разбухнет и потолок елочкой встанет, пока приборы увидят увлажнение воздуха от мокрых деревяшек. А сушить надо сразу и быстро. Поэтому, лучше видеть сразу по высыханию, чем разгребать последствия, когда умные приборы увидят увлажнение. Время теряется. Негоже врачу делать диагноз посмертно, если можно спасти живого.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Безусловно, этот метод безошибочен. Но это ж надо постоянно заходить в баню и смотреть.
    Тут варианта два, или баню с собой таскать, или быть постоянно при ней. Вай-фай датчики в моем доме сильно не врут.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если высушил, то больше и не надо.
    Кстати, стрелочный гигрометр сейчас в предбаннике показывает 55% при +15 (остывает с ночи). Цифровой (села батарейка) показывал всегда еще меньше, чем этот стрелочный.
    При этом полотенце и шапка мокрые. Не на выжим, но явно мокрые.
    Дверь в парную закрывается уже легче, но сама еще не отскакивает, как при полном высыхании бани.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда наступает равновесная влажность, то показания на всех приборах будут более-менее верные (с учетом точности первоначальной калибровки). Но в бане это состояние наступает не сразу, особенно, когда мы сушим ДЕРЕВО. Это процесс длительный. В доме, когда он в постоянном отоплении и вентиляции, колебания влажности не такие большие, как в бане. Приборам можно верить. Влажность воздуха будет соответствовать равновесной влажности дерева. В бане же воздух высох сначала, - приборы показали сухо, а дерево (обшивка, двери, рамы) еще сырые. Автоматические датчики отключат обогрев, посчитав что все хорошо, а на самом деле все еще сыро. Дерево сырое.
    Шапочка (типа Мобибовской или Спиридоновки) и большое махровое полотенце имитируют состояние влажности дерева, но более наглядно. Развесив мокрое полотенце в предбаннике по окончанию банного дня, получаем индикатор до каких пор нужно сушить комнату: до полного высыхания полотенца и шапки.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, насчет просушки. Не рассматривали установку теплового насоса?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Думаю можно просто вешать такое полотенце на датчик влажности и получать реальные замеры.
    Можно конечно развесить полотенца и ходить мониторить каждые два часа, если других дел нет кроме бани. Но право, зачем превращать пользование баней в непреходящий головняк?
  14. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Андрей, не скажите. По сяомишному датчику: высушил за 4 суток с 75% до 52% при темп 27-28, постоянно работал конвектор 1.5 кВт в предбаннике. В КО поставил 0.5 кВт на это же время, там не такой разительный эффект. Насчет измерений влажности - это конечно сложнее, но по температуре они у меня вполне справляются, всю зиму грею отсек с овощами умной розеткой. И да, верно говорите - сушить нужно не только воздух.
    Однако, по истечении 4-х суток очки с улицы в предбаннике все еще потеют - но я думаю, этот метод измерений все же не очень верен :) они же потеют по приходу в дом, в котором влажность ~35% :)
  15. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    @РоманЕфимов, @syslog, отчет по прошествии 4 суток просушки предбанника:
    Дверь в парную "управляется" одним пальцем, открывается сама от хлопка входной двери :)
    Дверь в КО все еще не закрывается до конца, посмотрю на зазоры, о которых Роман упомянул выше.
    Эксперимент пока стоит на паузе, баня в эти выходные не случилась. Сутки назад выключил конвекторы, параметры упали с Т 27.5 вл 55% до Т 3.5 вл 59%. На улице сейчас -2 вл 83%.
    Вытяжку и зольник оставил открытыми, чего раньше никогда не делал.
