1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Те, кто в банной теме, знает, что режим
    "свб" - суховоздушная баня, или сауна (что не верно, ибо это просто баня на финском языка)
    "пб" - паровая баня, или просто "баня"
    введено для исключения неверного употребления фраз "финская", "русская", "сауна" и тп
    специально, чтобы акцентировать внимание на аспекте влажности.
    очень широко используется в банном сообществе в чатах и каналах о бане.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У меня уже вторая СП2012 начала сопливить в месте сварки с дном. Прошлая песка не продержалась и года, вторая, поменянная по гарантии - чуть больше года.
    Использование домашнее, максимум раз в неделю.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    потекло место сварки с дном трубы или стенок?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    кто-то замазывал автомобильным герметиком для радиаторов, было ранее на форуме... и, вроде, держалось хорошо и долго.
    А скажите, уровень воды в баке держите на каком уровне? были ли ли ситуации, когда то пусто то густо в баке?
    ЗЫ Новые печи 2012, уже как года 2..3 делают с трубой дымохода внутри бака из 439 стали вместо 409.
  5. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @syslog, Андрей, сегодня затопил, те же условия не получились, но тем не менее, по штатному прибору 65° на 73%, после открытия бака и долива воды температура как была, так и осталась, а влажность начала уменьшаться прям на глазах, стрелка с 73 дошла до 65, дальше вышел. Но в общем это логично, температуру уже дают стены, а влажность регулируется кипением.
    Ps. Через 15 мин, 60 на 60 стало.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    5 градусов давала паровая составляющая, обманывающая термометр своим тепловым потоком и, возможно, фазовыми переходами пара в воду на нем.
    Т. е. реальная, "не паровая температура" в парной 60 градусов.
    А мы в тот раз разогнали выше 80 реальную температуру, без учета паровой составляющей.
  7. Кот73
    Кот73
    Кот73
    У меня такой уже 2 года стоит только на 800 Вт. Все прогревает и полы теплые
  8. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Понял тебя, буду наблюдать.
    Вы монстры!
  9. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Вот заинтересовал меня вопрос конкретно к владельцам Ефимовских бань с двумя форточками в ПО. Как они у вас работают при открывании? Какая куда дует и как вы это используете?
    У меня такая ситуация. Была привычка работать с человеком лежащим головой на право и когда ему нужно было дать вдохнуть свежего воздуха приоткрывалась форточка у головы. А вот в новой бане так не вышло. Не стелится уличный воздух. Напротив же из левой форточки дует очень даже.
    Сначала думал - ну ветер так задувает. Но оказалось нет. При любом ветре, в любое время года левая форточка работает только на вход, а правая больше как вытяжка.
    Особенно хорошо видно на морозе. Если правую форточку открыть целиком, то клубы пара просто обваливаются вдоль стены к полу. Если сделать щель см 8-10 то тянет всё наружу, что я и использую для быстрой просушки верхнего полока (главное поймать степень открытия)
    Через левую идёт только приток и никак не вытяжка. Причём направление чётко задаётся степенью открытия.
    Так что привычку пришлось менять.
    Это у всех так? Или у меня обусловлено тем, что баня стоит левой стороной близко к глухому забору, а правой смотрит на закат. И поэтому даже сильный ветер ничего не меняет.
    PS. Удавалось получить даже интересный эффект: при застеленном простынёй полоке, правая форточка приоткрыта на вытяжку левая где-то наполовину - возникает поток холодного воздуха, стелющегося по полоку до противоположной стены. Без простыни только до линии вентиляции Басту. Вот только как это использовать не придумал.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня обычно из правой дует сильнее, чем из левой (когда открыто все). Смотрю на полок, стоя перед ним, лицом к полку.
    Я привык человека класть головой на левую строну, ногами к правой стороне. И на ноги задувает сильнее при открытии двух форточек.
    Но зависит еще от того, одна форточка отрыта или обе, и открыта ли верхняя вытяжка басту при этом.
  11. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    У меня всегда одинаково - слева вход, справа выход. Значит всё-таки забор. Но мне такой стабильный расклад нравится. А привычку уже поменял.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Шов на дне трубы (между топкой и трубой).
    В прошлый раз - там же(
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Летом воду не сливаю, подключен параллельно Цеппелин на 70 литров.
    Зимой Цеппелин отключаю, воду после использования сливаю полностью на следующий день после процедур.
    Про пусто/густо - понимаю вы к чему ведёте)
    Отвечу - печь с минимумом воды у меня никогда не используется, бака у СП2012 мне хватает для одного банного дня, зимой сливаю остатки около 15 литров. Перед баней воду заливаю по верхнюю риску на баке.
    Печь, поменянная по гарантии была новой - ее сварили для меня по рекламации, т. к. на складе на тот момент у ТФ не было этой модели.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да пофиг какая у меня. Повторюсь .. эти фиксаторы мой плотник ставил всем кому строил бани, в том числе и себе. А дверь мою, когда привез, он вообще ставить не хотел, говорил "херня", перекосит ее всю через пол года .. А она вон четвертый год стоит как новая ..)
