1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Купил шариковый фиксатор с вылетом на 9мм примерно нашел в Леруа. Поставил вместо набойки, буду пробовать. Утопил заподлицо, в почти сухом состоянии шарик еле-еле цепляется за планку фиксатора. Обильно смазал вазелиновым маслом полость внутри
    То, что там регулируется - это сила прижимания пружины, а совсем не вылет шарика, вылет шара не меняется.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вопрос. По приведенной вами конструкции установки двери, массой 20кг
    1. с какой силой прижимается дверь к коробке?
    2. какую силу нужно приложить в районе ручки двери, чтобы открыть дверь на ширину прохода человека?
    В цифрах, в кгс или в Н.
    Сравните с усилием открывания такой же двери, но установленной вертикально по отвесу с фиксатором шариковым, роликовым, магнитным и войлочной набивкой.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Есть пищевые смазки, всяко лучше масла будут держаться, если на основе кальция или алюминия, так там ржа вообще не скоро появится...Для петлей, пружинок, замков и т. д. хороший вариант для влажных помещений...
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно, просто у меня вазелинового масла было завались под рукой, поэтому им и смазал, перед этим перенатирал им некоторые деревянные элементы бани, вот звшелка в ведро с маслом и плюхнулась.
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Да просто так и есть, узлы расчитаные не под использования во влажных помещениях, будут смазаны под то, для чего производились, это в лучшем случае, в худшем в консервационной смазке...Если использовать дверные петли в бане...чем они будут смазаны с завода?
    Правильно, точно не тем, что выдержит условия бани.)
    Это относится и к дверям, и к окнам, везде где требуется снизить трение и уменьшить коррозию...
    Подозреваю, что некоторые бани, просто ещё не дошли до этого вопроса.)
    У знакомых пружинки сдохли (меняли несколько раз), петли скрипят (вэдешкой заливают несколько раз в год) :)], но я им тоже говорил, но плохо слышали видимо...:hello:
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Печь топится из КО, вентиляция есть, по инструкции к СП2012, единственно, что сделал не по инструкции - сэндвич трубой снаружи здания, вентиляционных отверстий три - два на стене сверху и снизу, третье - приток под печью. Диаметр 180мм
  7. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Зашёл в поиск Яндекс, посмотрел какие бывают фиксаторы дверей.
    Увидел такую модель Стоппер STANG (отбойник-упор-стопор) магнитный автоматический невидимый (по типу Fantom),
    https://yandex.ru/products/product/1480261802/sku/101502042776?text=магнитный+фиксатор+двери&rs=eJxV0c1So0AUBeDNrKxZuZi3mKr-uX379hJIrIQYJKAmurEwKoHM0IGExPhs83BDg1M1bnr31T3ntPjzLRQXP4qo9pLjLPEC_7Ws2nLyjhM6XV5wLVEQk0aL75xxlIKjNhKdYbKVXtRMZ3E8fi7YS1UHZ7v4NBrJsC-GnMlodUxv843Bu9LEcTQ9vN1cOwOKFEPi2BvQwJlGYZw53Z-DcDKKip1ZJNXacrVcgTOIQgBqEL1RRkkwCNwZ72c-3dds6a9f_A-93ydvG5vk__pwKeFLNunMR57_xqd8a-fbdLl6rckEy6bfALGLL2noo8lwoRTv-3B5oxZ-lD6N7GN1VHhlTYa9UWAEaPVpukNEUvemGWdNmu1YNf8Vbqq1edjEUekN2RRIAvV_NtH3KbImnmxP9m4epsdRWAb8Npi5OyCxC0Rkht2kIc26VZyZjcfTfLdr_QNrC6Wig7jm9-4OdE2Qd8-wGxMMhNb9n-YPUFp7dS7x_J4untdZ3YI37Ka0YSRoyAaKMaZB_wUwUo84&lr=14&goods_promo=offers
    Магнит, пластик и нержа и никаких пружин - то что надо.
    Только ставить надо вверху двери. Штырь врезать сверху в полотно двери, а магнит в верхний косяк.
    Как вам такой вариант?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да как бы не про мою баню тема - она общего имеет с банями Романа только печь СП2012.
    Завтра сделаю фото - сможете в моей теме взглянуть
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а зачем нам такой? по ссылке стопор ОТКРЫТОЙ двери, а мы обсуждаем фиксацию в закрытом положении
    ЗЫ зачем приводить поисковый запрос? у разных людей могут открыться разные страницы с учетом истории посещений, и даты просмотра. Надо приводить картинку того изделия, о котором вы конкретно хотите сказать.
  10. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Ну извините.
    А затем, что как этот фиксатор удерживает открытую дверь, так же он будет держать и закрытую.
    Всё зависит от места установки. Поразмышляйте. Или подождите пока установлю и выложу фотоотчёт.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я понял, спасибо. точно, можно ведь и наоборот
  12. 807838
    807838
    Все понятно. Доказательств нет. Чтобы был зазор 12мм это значит радиус должен быть минимум 12мм и соответственно диаметр 24. Это что за "шар" такой?
  13. 807838
    807838
    На грани самоубийства.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Сорян, я вас просто не понял. Я не имел в виду что фиксатор на все 12мм будет работать., я про зазор двери 12 мм. Там можно сам шток по резьбе вместе с шариком на нужное расстояние регулировать.
    Кстати. Появилась идея. Дверь же по любому разбухает поперек. По вертикали же по идее не должна менять размеры. А если этот фиксатор для сомневающихся со скоропарками ставить не сбоку а в верху ?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сверху кусок валенка дешевле и в монтаже проще)
