1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. MiMiDol
    MiMiDol
    MiMiDol
    Тверь
    Да, дёшево, но не сердито. Набойка сверху создаст дополнительную вертикальную нагрузку на петли.
    Как недавно Роман писал, что у него петли просели. Так зачем ускорять процесс? Вы же не даёте детям кататься на дверях!
    Набойка же с боку наоборот снимала вес с петель.
    И тут, как минимум, надо будет оставлять боковую набойку. (И регулировать обе)
    PS. И ещё. Если верхнюю набойку крепить к косяку, то волокна торца двери очень быстро разлохматят тряпочку. Тут не помешает на дверь добавить, например, кожаную набоечку.
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вчера побанился с шапочкой на углу двери в парную. Дверь весь банный вечер осталась стабильно открываюшейся. Может совсем чуть-чуть разбухла.
    Т. е. проблема с разбухающими и плохо закрывающимися дверями в парную, чаще всего связана с неплотным их закрытием при приготовлении парной, а потом уже от недогретости предбанника и самой парной.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я даже не буду сравнивать. Вам популярно объяснили конечный итог работы шариковых защелок.
    Они умирают и клинят дверь.
    В технологии установки дверей в баню. Они собственным весом (завалены вертикаль) полностью перекрывают любые щели по периметру соприкосновения БЕЗ всяких войлоков и проч уплотнителей.
    Причем, вокруг полотна двери по периметру создается отступ от элементов косяка 20 мм.
    Что не дает двери клинить в случае разбухания дерева.
    Так, как дверь навешивается в проем с завалом оси с отступами 50 мм по периметру от косяков, а потом брусками выводится правильное прилегание полотна.
    Не так как в обычной комнате.
    Защелку не поставить, потому как от торца двери до косяка 50 мм свободы.
    Все идет от непонимания установки двери.
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы серьезно ?
    Каким образом оно может заклинить дверь ?
    Предположим там умерла пружина, больше там нет ничего. То есть лопнула... шарик просто провалится во внутрь. Там умирать нечему, это не щеколда, не стопор, не защелка (как вы называете). Ответная часть, не дырка, не прорезь ...просто углубление в виде не большой лунки .
  5. 807838
    807838
    Согласен, этот шарик держит на соплях.
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Сопли не сопли, а три с половиной года оно отработало. Не разу не снимал, пружину не подтягивал. Да и вообще, если бы не увидел тут фото ребят, с набойкой на косяке дверном из шапки банной, я б про наличие этого девайса у себя даже и не вспомнил .. Ну стоит оно и стоит .
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На фото не видно было трубы вентиляционной. Поэтому возник вопрос. Но очень странно, что у вас одна за другой по одной и той же причине вышли печи... Банщика не обижаете?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно, она рядом с точкой съемки, не попала в угол объектива.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня дверь высотой 1,75 м. Она тяжелее. Еще конструкция бани немного другая. У меня и входная дверь провисшая, и скорее всего это диагональ ушла. У меня же первая экспериментальная баня стоит. Но меня это радует, т. к. в самом начале пользования баней у меня двери тоже переувлажнялись, не закрывались. Я их по дури два раза строгал.
    Хорошая баня состоит из мелочей! Вот какая-то ерунда - дверь то открывается, то не закрывается, и как решить этот вопрос до сих пор ответ не найден. Но я уже дал команду на производство делать набойку сверху... т. к. это лучше будет работать, чем сбоку.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не сравнивайте баню с электрокаменкой и в тепле, с паровой баней и вымораживаемую. Это разные бани в разрезе эксплуатации. Поэтому и решения строительства разные. У вас защелка подходит, а в нашей бане она работать не будет. Ход двери в зависимости от времени года и знаний хозяина бани разный. От 3 мм до 10 мм.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У меня тоже баня не отапливаемая. Уже писал что не только у меня ОНО стоит .
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это хорошо.
    А есть где ОНО стоит со Скоропаркой? Хотелось бы увидеть такой опыт эксплуатации у ваших знакомых? Сам установил ЕЁ, буду тестировать.
    ЗЫ Писать что "какая разница какая печь" - не верно. С классическими каменками идет борьба за влагу, печь перманентно уводит в сушь. С парогенами печь уводит во влагу, борьба идет за смещение условной точки влажности от очень сыро - влажно - чуть суше.
    Ваш банный день, положим, 4 часа. Сколько времени у вас влажность 60% и более при 50..70 градусах в парной? Думаю что суммарно, не более 30..40 минут или меньше, от поддачи 2-3 минуты и пошло в сушь. Остальное время - печь только и делает, что осушает и воздух и все окружающее внутри. Поэтому и во время парения приходится поддавать раз 10.15, чтобы пар и влагу сохранить в парной, не дать свалиться в сухость.
    Веники, оставленные на полке между заходами сохнут?
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Со скоропаркой не знаю. Позвонил Саше (плотнику) спросил .. он тоже не помнит, сказал что если сомневаются, пусть набойку от армейского ремня прибивают, причем и к двери и к косяку ..тоже типа вечное.)
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня еще ремень сохранился кожаный, военно-морской. Но резать не буду, вдруг пригодится...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего печь в бане будет Скоропарка. Помониторил цены своего региона, получается 2019 дешевле на треть 20 17 В чем подвох? :)
