1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @syslog, много слышал, теперь и увидел.
    Отлично!
  2. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Два-три пальца, прямо как у Романа на видео. Пробовал чуть им поиграть, чтобы при открытой дверце не вытягивало дым ко мне. Попробую еще побольше приоткрыть, как вариант.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я стараюсь держать полностью открытым
  4. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    То есть, таким образом тяга будет максимальной и видимо так можно будет разгонять температуру...
    А пламя в трубе - разве не очень хорошо это?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Считается, что печь заканчивается не там, где ее граница как у товарной единицы, а в месте прохода в потолок (или стену). Т. е. все, что находится в парной от топливника до границы потолка - это печь.
    СП-2012 сконструирована так, что ее каменка находится "на трубе". На самом деле, каменка ЛейденФрост это часть печи Скоропарка 2012, просто ее разделили на 2 товарные единицы для удобства производства и продаж. Поэтому огонь в каменке не просто возможен, он там должен быть (на высоту каменки) для эффективного нагрева камней в каменке.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    а как же не зависимость от электричества ?
    Мой опыт борьбы с геометрией банных массивных дверей (без дополнительной просушки, прогрева) закончился только на пятый год эксплуатации - после установки каркасной двери. Два года открывается и закрывается рукой младшей дочери в любую погоду.
  7. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Вот тут поподробней, пожалуйста, у меня даже при закрытом шибере (1/3 трубы свободна) тяги достаточно, чтобы дым не выходил через дверцу. У вас точно с притоком всё хорошо?
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Интересно откуда вода в старт сендвиче, с монотрубы конденсат в таком количестве накопился?
  9. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Шибер изначально не трогал вообще ни разу после установки его бригадиром Романа, он был выдвинут на "три пальца". Баня стандартная, приток нигде не должен быть перекрыт, на тягу не жалуюсь. Иногда, в начале растопки, вытягиваю зольник, приоткрываю дверцу - в этот момент может немного дыма попасть ко мне в предбанник. Иногда вижу, при закрытой дверце, что пламя и дым немного присутствуют в топочном канале - при этом в предбаннике немного ощущается запах дыма, но при этом достаточно приоткрыть пятак, и доп. тяга все утаскивает. Я не драматизирую этот момент, достаточно чуть проветрить предбанник, и все. Может быть, я не совсем точно выразился в предыдущем посте - дым ни при каких других условиях через дверцу не выходит.
  10. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Я не владею терминологией к сожалению, однако надеюсь что по фото однозначно понятно, откуда капает конденсат. То, что его там оказалось много - связываю с тем, что я усердно переувлажнил баню, а потом еще и не проветрил ее толком.
  11. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    По хорошему, при растопке всегда открыть пятак и выдвинуть зольник. Тогда и разгорится быстрее и тяга норм.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Именно так.
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сразу поставил каркасную дверь в парную, и ни разу не имел проблем с эксплуатацией. Проблемы были с входной дверью из массива, сменил на пластиковую - проблемы ушли
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вчера поставили заказчице баню Народная. Она в восхищении, говорит, как из сказки. ... не могу я ставить каркасные, пластиковые двери. Русский стиль строения пропадёт. И будет просто постройка.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По поводу пластика понятно. А почему каркасные не годятся?
