1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Помнится, Рома рассказывал про кривой кондуктор и его, Ромину, сломанную голову в попытках понять - КАК? Вроде всё-всё продумано, чтоб ни-ни никуда.
    А оказывается всё просто - топор, подпил. Но есть у нас такой орган, смекалка. Иной раз в сочетании с ленью страшной силы весчь получается.
    Шлифовка технологии, в общем. :)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    То сено мне Рома передал при нашей встрече в Дзержинске (в бане у Павла). Так что я думаю оно не с пустыря было:aga: Пару раз в наволочку положил и все, баста, наигрался. Ну не зашло.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паша, включай в парной звуки пастбища, где Муууу-ууу побольше, - и тогда зайдет!)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Андрей, спасибо за совет:)] Всенепременно:aga:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А я больше люблю ТТТ
    Тепло
    Темно
    Тихо
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я писал где-то,у меня основой стройматериал каркасной бани- доска 100/50 и гвозди, самый расходный материал:)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да я сам, если чесно, не люблю это дело. Но супругу люблю;),так что...
    Не-а.На пастбище они кушают. Вот когда с него возвращаются, то да;).
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не знаю, то ли досадно, то ли зажрались...
    Чем старше становлюсь, тем более чувствую фальш.
    Смотрю фильм Старший сын... и ловлю себя на мысли, что раньше этот фильм был у меня в аутсайдерах. А сейчас...
    Это такой эффект, когда границу 50 лет проходишь?
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Такой эффект описан в каком-то произведении Шукшина. Тело стареет, душа - нет, а мозги требуют работы. Главное - удержаться, чтобы не взять и не прочитать вузовскую программу по философии, которую тогда не понимал :faq: (И.Кант, Макиавелли и т. п.). Иначе Вы будете потеряны для нас на форуме. :)]
    Начните делать то, что вы давно откладывали. Лечите синдром отложенной жизни.
    А не то как в анекдоте - Поработаем пока, на кладбище отдохнем. А на кладбище висит объявление - Отдыхать запрещено!
  10. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Энергоэффективность любого здания находится в очень большой зависимости от параметров воздухопроницаемости ограждающих конструкций. Поэтому эти параметры регламентируются стандартами (СП 50.13330.2012, п. 7) и должны измеряться (ГОСТ 31167-2009 п. 6).
    "..6.1 Установка для определения воздухопроницаемости ограждений помещений (далее - установка) должна включать в себя следующий набор оборудования и контрольно-измерительных приборов:
    - воздухонепроницаемую раздвижную дверь (раму) с отверстием для вентилятора, устанавливаемую в проем ограждения испытуемого помещения; допускается иное конструктивное исполнение раздвижной двери (см. рисунки 1 и 2);..."
    Не буду с вами спорить, я не специалист, но все же.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если начать читать, то мы видим:
    1 Область применения
    Настоящий свод правил распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.
    Нормы не распространяются на тепловую защиту:
    культовых зданий;
    жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее трех дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);
    временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;
    теплиц, парников и зданий холодильников;
    зданий, строений, сооружений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
    строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т. д.
    Т. е. НЕ применяется для нашего случая БАНИ, не на каждый день.
  12. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Мне тоже стало интересно в свое время про надувание домов. Стал изучать... Выяснилось, что многие строители каркасников продувают свои дома и предъявляют эти испытания для заказчика, но есть одно но (как же без него). Зачастую они хитрят и делают испытание без чистовой отделки, когда есть силовой каркас, утепление, возможно чистовая уличная отделка, но все плёнки ещё не повреждены. Нет электрики с подрозетниками, нет сантехники, нет 100500 саморезов и гвоздей сквозь пароизоляцию. А после отделки как раз и идут основные мостики для воздуха, пара и соответственно холода. Попытки залепить герметично подрозетники, выхода кабелей, труб с помощью скотча не дают 100% результата, в дальносрочной перспективе точно. Выход есть, как создать герметичность после инженерки - пройтись по пароизоляции ППУ, он даст 100% паробарьер. Но он дорогой, вызывает некоторые вопросы про экологичность.
    И тут возникает обратная сторона герметичности, она становится настолько сильной, что непродуманность вентиляции создаёт из дома камеру углекислого газа.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поэтому всё сказанное выше - от лукавого.
    В жилом помещении при любой уличной температуре должен быть воздухообмен, другими словами, вентиляция. Иначе это будет душегубка.
  14. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Написал про проверку воздухопроницаемости ограждающих конструкций не в плане обязательности применения норм и правил. Все началось с поста https://www.forumhouse.ru/posts/31146327/, где автор писал "По моему опыту в холодное время года ветер выше среднего снижает обитаемость баньки сильнее, нежели собственно "градусы" погоды". Мы же все хотим чтобы Ефимовские бани развивались, становились лучше. К тому же в планах Романа выпуск минидома. А здесь конкуренция сейчас серьезная.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В моем каркаснике все подрозетники и выводы труб, кабелей запенены.
    Саморезы отделки только в вертикальные поперечины, через каждые 60 см которые. А уж они как закреплены, я не знаю, может и насквозь ПИ ..
