1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @РоманЕфимов, может тебе попробовать собрать дверь из термодревесины?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С дверью решим, потом будем бороться с плесенью.
    Проблема не в двери, а в том, что люди не греют предбанник и от этого он не высыхает.
    Варианта два. Грей до бани и высохнет само. Или суши потом, если не прогрел.
    Спрятав проблему с дверью, просто уберем индикатор и отложим проблему на позже, но с более тяжелыми последствиями. Проблема не в двери в голове, в подходе к эксплуатации.
    Если баня с паром, ее надо сушить. Я видел бани с классическими каменками, не сауны. У них в углах под полками во всей бане черная и зеленая плесень. В парилке, в предбаннике, везде. "А зачем сушить, это же баня, в ней и должно быть влажно" - такое рассуждение владельцев той бани. Даже на плитке видел черный грибок. На кафеле и в швах в МО.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну так на затирке не надо было экономить :) А так согласен... Умеючи можно и х... сломать
    Но с другой стороны, не должно быть так, чтобы требовались экстраординарные меры по просушке бани. Должно все высыхать при стандартных мероприятиях.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все таки пишу тему про двери в РБ. С правильной технологией не возникает никаких проблем с расширением древесины.
    В понимании конструкции двери - нет дверной коробки.
    Полотно двери свободно весит (с заваленной вертикалью для автоматического закрывания) и опирается на брусы, которые заходят на полотно двери на 3-5 см про проему и внизу высокий прог.
    Все.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Причем здесь экономия на затирке? Коли есть условия: влажность и пища (органика с веников, пота, пыль с растений), то будет и жизнь развиваться на чем угодно. Если на глазурном слое плитки растет, то на цементе и подавно будет. Влажность убрать - перестанет плесень расти.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А вот это жутко интересно. Можно где-нибудь фотки посмотреть, как оно выглядит? На террасу выход из предбанника или только с улицы можно зайти?
    Вообще идея "апгрейда" (пардон за нарушение закона о чистоте русского языка) бани любопытная. Насколько реально, например, ББ расширить до Заимки? Пока мне это не горит, но в будущем, может быть захочется теплый сортир добавить. Буду, по крайней мере, мечтать об этом)
  7. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Вот тоже интересно было бы посмотреть на достройку Заимки. Получится два входа? Один с закрытым тамбуром, другой с террасой?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нет, не спасает.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Там два выхода из предбанника.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сразу вопрос. Где их взять в масштабном объёме, и сколько это будет стоить.
    Дешевле будет включать через таймер или умную розетку электроконвектор.
    И мы уже обсуждали вопрос того, что дверь в переувлажненной бане - это, как защита Москвы в ВОВ. Если дальше враг пройдёт, то последствия неконтролируемы.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Правильно. В инструкции все написано, как правильно топить.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Может быть вся проблема с дверьми в вентиляции КО. Вентиляция ПО рабочая 100 %, вентиляция КО через дымоход, на первый взгляд, отличное решение, но ограниченное периодом топки печи. Ставить нормальный отдельный приток и отдельную вытяжку в КО?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если предбанник холодный, то нет побуждения тяги в вытяжке вентиляции, соответственно, и притока нет. Если предбанник греть заранее, чтобы запаса тепла хватало для просушки, то все будет хорошо без дополнительных усилий по просушке. А если нагреть только воздух, а стены не прогреются вглубь обшивки, то предбанник быстро остывает и работа вентиляции останавливается. Тогда надо включать обогрев предбанника, чтобы запустить процесс работы вентиляции и просушки предбанника уже после банного дня.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Предбанник будет однозначно теплее наружной температуры, может быть 1-5 градусов, правильный приток будет работать, если сделана правильная вытяжка, Вообще вентиляция помещения, одна из самых сложных тем. Но, я думаю, опять же, проблема с дверьми это ошибка с общей вентиляцией строения. Хотя это чисто мое мнение.
  15. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Прошу уважаемых форумчан ответить на вопрос, который давно мучает меня. При проектировании каркасной бани я никак не могу определиться с внешней обшивкой. Всё дело в теплорасчете на калькуляторе теплорасчёт.рф, при котором в случае внешней обшивки каркаса деревом (вагонка, имитация бруса, ОСБ) точка росы оказывается внутри утеплителя. Возможно я паранойю, и многолетняя практика строительства каркасных бань не подтверждает это явление. И влага со временем уходит из утеплителя... Но сомнения всё же гложут... Вот случай пирога стены без внешней обшивки и в утплителе НЕТ конденсата:
    А вот теплорасчёт с наружней ветрозащитой и деревянной обшивкой:
    Теплорасчет с конденсатом.jpg Конденсат почти на половину толщины утеплителя. Как всё на самом деле на практике?
