1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нарисуйте правильно пирог стен с вентзазорами!
    Изнутри:
    Чистовой массив отделки внутри, вентзсзор 40 мм, пароизтляция (в парилке фольга на крафт-бумаге), утеплитель 100 мм, ветрозащита, вентзазор 40 мм, чистовая отделкадеревом снаружи.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Предлагаю больше не фантазировать и не искать различные объяснения тому, почему холодные поверхности конденсируют на себе влагу и расширяются в размерах.
    Баню все используют, извините, даже зимой при любом морозе в хвост и гриву, а ухаживать за ней не многие хотят. Извините, это не проблема
    производителя, а эксплуататора.
  3. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Вот указанный Вами пирог с вентзазорами (без внешней отделки, т. к. в калькуляторе нет возможности добавить ещё один слой). Конденсат ЕСТЬ!
  4. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Всем спасибо! Разобрался. Ошибка была в том, что я в расчёт вставлял пароизоляционную пленку, а не фольгу. С фольгой всё нормально без вентзазоров и с внешней отделкой конденсата НЕТ:
  5. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Подскажите, кто строил каркасную баню: наружная облицовка стен с ОСБ и сайдингом как себя ведёт? Нет запахов от ОСБ?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так у вас же будет вентзазор, через который, даже если и будет что-то выделяться, будет выносить потоком воздуха.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Назначение бани в ролике.
    Пироги не печет, зато парит и моет.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня каркасник с ОСБ, но без сайдинга. Просто покрашеный. Каркас вентилируемый. Между ОСБ и утеплителем (ЭППС) 5см воздуха. В нижней и верхней частях листов ОСБ с шагом 30 см просверлены отверстия диаметром 10мм.Ни снаружи, ни внутри никаких запахов.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть между сосной и фольгой никакого зазора? Плохо. Сосна будет гнить изнутри.
  10. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Нет. Вентзазоры как раз не хотелось бы делать. Вот между ОСБ и сайдингом вентзазор, конечно будет. Но, плиты хотелось бы крепить прямо к стойкам через крафтбумагу. Я понимаю, что если сделать нормально вентиляцию внутри бани, скорее всего не заметишь, ничего плохого.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Дома из Sip-панелей люди ставят и не жужжат. Есть даже тут те кто построил баню из них и ничего, жив!
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы технологию каркасного домостроения изучали, прежде чем делать каркасник по самой неправильной технологии?
    Осп категорически запрещается крепить к стойкам без вентзазора. Этот материал паронепроницаем.
    Буквально вчера мне звонит друг и говорит, что у него на цсп, который закреплён к стойкам, внутри влага и наледь.
    Я напряг мозг. Как так? У него утепление стены 200 мм синтепон вент. Такого быть не может. А потом понял! И говорю ему: на солнце материал нагревается, и поэтому при его охлаждении на нем конденсируется влага из воздуха. Вентзазора нет, поэтому она влага не выветривается, а накапливается.
    И он мне подтвердил, что именно с южной стороны у него ручьи текут. А с северной небольшая наледь.
  13. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Я не пойму, чем паропроницаемость ОСБ отличается от паропроницаемости иммитации бруса, которой Вы обшиваете свои бани без вентзазора? И там и там основа-дерево.
  14. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Koren78, чем сито отличается от кастрюли? и там и там основа-металл
  15. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Выше я привел телорасчет, в котором БЕЗ ВЕНТЗАЗОРОВ примыкает к стойкам древесина. Там не было точки росы в утеплителе.
    Теперь привожу теплорасчёт в котором вместо сосны обшивка ОСБ. Так же без вентзазоров:
    Как видим: нет конденсата в утеплителе!
