1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По 50 мм и там и там.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А нахрена козе боян!
    Эта поговорка, как на этот случай.
    Если осилите и прочитаете две предыдущие мои темы, а ещё лучше начать с темы чичика Дамская баня, то вы увидите, сколько экспериментов было проведено людьми. В итоге все вернулись к стандартной печи.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Дерево есть дерево.
    Для того, чтобы дерево не рассыхалось (а оно все равно будет рассыхаться), зимой не надо держать баню в большом плюсе. Плюс 3 достаточно. Либо вымораживать.
    И сухое дерево в парной тоже не хорошо. Я делал замеры влажности имитации стены в зоне мытной лавки. Она 20%.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже парился не в одной бане и с разными печками. Понятно, что самому под себя проще рулить, но не всегда это получается особенно у новичков, которых большинство.
    Когда сделал первую автоматику у себя в 2018г, то понял, что это небо и земля по сравнению с обычной баней.
    Задал параметры влажного воздуха в парной (температуру на полке можно задать от 50С и до 90С, Ттр от 30С и до 55С), через 1.5 часа баня готова, есть динамический режим (смена режима происходит в процессе парения). Автоматика вытягивает любые режимы в парной, что зачастую не всегда получается в ручную.
    Контроль и управление баней происходит с приложения по телефону.
    На телефоне есть графики Т и Ттр, всегда можно воспроизвести понравившейся режим бани.
    А главное, ни каких лишних телодвижений в процессе парения, концентрация только на ощущениях и кайфе от банных процедур.
    Вот такой баян.
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Всегда был, есть и наверно буду против автоматизации, а особенно банных процессов!
    А то еще автоматического парильщика изобретем!
    Понятно что Лень это двигатель прогресса! Прогресс просто катастрофически опасен!
    В итоге люди думают лишь о собственном комфорте и благополучии, но не задумываются о здоровье, своем моральном облике и состоянии души. А душа обязана трудиться и день и ночь!
    Можно в итоге самим превратиться в автоматику, то есть в роботов!
    Именно поэтому мне нравиться баня, которая может работать даже без электричества! И не боится замерзнуть!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парились со Скоропаркой, Аквапечью, Паробомбой или КЦ-4?
    Если да, то какие там мысли по автоматизации (не считая бачка долива)?
    Очень хочу баню, где будет пол и от пола до 50см высотой 30С при 70%, далее "наши 60 на 60", и с высоты 1,5м до потолка +25С при 70%.
    Сможете автоматизировать?
    ЗЫ Смотрел в 2017г (или 2018г, емнип) на Баняфесте в Бане Маслова автоматические компьютерные режимы, но не увидел ни одного, похожего на тот, что мне хочется. А тот, что у него обозначен как режим русской бани, у нас в вагончике со Скоропаркой (тогда стояла в нем СП-2017) получался сам автоматически, без миллиграмма электроники.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А в этом месте стены чем-то покрыты (1) или просто цвет успел измениться (2):
    - если 1, то покрывать имитацию видимо нужно до монтажа, чтобы вся поверхность была одинаковой;
    - если 2, то то странно, что с июня 2022 так сильно цвет изменился.
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Это просто усушка, стены ничем не обрабатывались. Изменился размер (ширина) и появилась часть, которая ранее была не видна. Думаю со временем, все будет одного цвета.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Парился с электрической Аквапечкой Куценко, по факту оказалось, что обычный парогенератор на 6кВт. Эту печку и автоматизировал.
    Печи с дровами сложнее автоматизировать, там два варианта автоматизации, подача воды в закрытую каменку или управлять сбросом пара на улицу по датчику влажности.
    Если печка позволяет создавать такие режимы которые вы описали и которые не противоречат законам физики, то автоматика сможет их поддерживать и задавать.
    Получил Облачный режим с помощью автоматики, это когда температура и влажность по высоте между полком и потолком не имеет градиента.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это для парной размером 6..8 кубов? Такая парная для банного эгоиста).Даже такая мощность не доступна для большинства дачников. Во многих СНТ до сих пор - не более 3,5 кВт на участок, и оно проседает до 160В вместо 230В.
    Ну, Скоропарка - это не просто "обычный парогенератор". Она дает и ИКИ и конвекцию и перегретый пар.
    речь о Скоропарке, какая закрытая каменка? Говорим о чистом паре, без каменок.
    Т. е. все те, "преимущества", о которых Говорил Василий, типа наимощнейшего парового пирога под потолком, были сведены на нет. Как же тогда париться, если вокруг во всей парной одинаковые температура и влажность? Ни зачерпнуть, ни опустить...
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так вы бы сразу и сказали, что у вас баня полностью на автоматике. Как у Бани Маслова. Тогда вас здесь с полуслова поняли. А то ходите вокруг да около.
    С вами совершенно согласен! Автоматика в наше время -это лучшая баня. Ничего делать не надо, даже дров не надо. Ценник, конечно, не каждый потянет. И ещё момент. Мы тут голову ломаем, как прогреть предбанник без электричества... если вдруг оно закончится.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://www.forumhouse.ru/threads/551662/page-30#post-31224806
    Только выложил товарища, у кого я переделывал автоматику, пару раз был в гостях, автоматика создает отличные и управляемые кондиции.
    У себя сделал в доме подогрев пола в парной от отопления, пластиковой трубой. Кто мешает пустит трубу в пол с незамерзайкой и греть теплоноситель в печке, прям в котле с водой (поместить туда теплообменник), поставить насос на 12В.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К сожалению, электроника не надежная. Ресурс многих радиоэлементов, особенно, современных, - несколько лет. Меняется программное обеспечение, чаще всего, без обратной совместимости.
    Пропадает электропитание в сети.
    Сколько валяется вещей, превратившихся в хлам из-за отказа электронных мозгов. Стиральная машинка с электронным командоаппаратом, при этом с механическим, 40 летняя жива и работает. Зарядка для АКБ, в которой вылетел электронный мозг (вольтметр и амперметр), значения тока и параметров заряда установить уже нельзя, а старый дедов транс с совковым мостом и стрелочным индикатором работает уже лет 50. Горы термореле отказали... а биметаллические - работают... Я думаю не надо говорить про кучу программ, которые перестали работать из-за сгоревшего железа, а новое их не поддерживает...
    Настолько на работе это надоело, что хочется в доме и в бане простых и не убиваемых решений...
    Чтобы и через несколько лет все работало и это не был очередной "Тамагочи".
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Со вторым согласен, тоже обратил внимание.
    С первым - зачем внутри парной чем-то обрабатывать?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Разумнее говорить, что баня изначально должна строиться правильно и под потребности. А для этого не надо спешить в стройке. Дороже потом будет доделывать - переделывать.
    К примеру.
    Свои бани я изначально проектировать, как мытную баню. Просто за пример взял баню, которые стояли раньше, и где-то и сейчас стоят, в деревнях. И просто подогнал размеры, в которых современному человеку будет комфортнее там находиться. Те бани были по конструктиву простыми и надёжными в эксплуатации. И недорогими.
    Как Хошев Ю. М. говорит: чем больше денег вы потратите на баню, тем меньше вы в неё будете ходить!
