1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    по мне - уже лучше.
    НО.
    1. Не касаемо именно бани, а в целом. Обычно стараются мокрые места, соответственно, водопровод/канализацию заводить так, чтобы был 1 "стояк", а не размазывать по всем углам. Просто так проще по инженерке, надежнее и дешевле в эксплуатации. Особенно, если все это дело будет замерзать. Т. е. надо разместить все это так, чтобы с одной и другой стороны стены были разборы воды и слив. Но это дело ваше, ходить из Мск в Спб через Хабаровск. (кухня далеко от санузла и бани). Не обсуждаю, просто заметил.
    2. Касаемо самой бани. Я не зря на вашей схеме вывел выход из парной во входной тамбур. Баз отделения парной от остального дома будете ловить влагу, конденсат и прочие прелести по всему дому. Когда это маленький тамбур или маленькая КО, это как-то еще куда ни шло, из-за размеров по другому не сделать порой. Если выход из парной "на улицу" мимо комнат дома, то можно проветривать зимой и выпустить лишнюю влагу на улицу, просто открыв двери, не остудив при этом остальные комнаты дома. Кроме того, основной "пассажиропоток" направлен из парной на улицу и обратно в парную, иногда в комнату отдыха. Зачем вам удлинять этот путь, замачивая и упаривая его телами проходящих людей, реки воды будут на полу и на потолке реки конденсата.
    В любом случае, делайте обязательно мокрую зону на всю банную часть: парная, душ, туалет, с возможностью лить на пол, чтобы шлангом или ведром можно было бы лить воду везде. Это и в уборке помогает, да и на ногах все равно разнесете.
    ЗЫ Посетите вы уж где-нибудь баню со Скоропаркой и решите, ваше это или нет. Может быть все эти сложности не для вас и вам не нужно будет их преодолевать? Либо надо понять, что это моё, я вижу проблемы и готов их решать ради Скоропарочного пара. Есть ли недостатки у Скоропарки? - да полно, как и любой другой печи, и надо самому понять какие из проблем вам проще решать и ради чего.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А откуда столбы пара по дому, если парная соединяется сдомом через душевую в которой аж две вытяжки?
    И потом, обязательно ли на улицу сразу из парилки выходить?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вот, примерно так, но надо дорабатывать, конечно, это бегло.
    меняете местами кухню и гостиную.
    Вход через коридор и тамбур как в 1 варианте.
    бойлерная отдельно - кмк верно. уличный вход - готовность к газу, это хорошо
    ЗЫ Либо переверните все зеркально, если надо с этой стороны иметь веранду.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это как вам будет угодно.
    вытяжка будет гудеть как самолет? если да, то норм.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во время парения, почему нет. Паримся то раз в неделю, а душем и WC пользуемся чаще.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не сразу это увидел. но это осбо не меняет сути. это классика планировки саун, я не понимаю зачем из парной идти через душ, лучше выйти в коридор, в котором есть вход в душ, в туалет, выход на улицу и в КО. Так и площадь душевой можно сделать меньше и можно совместить туалет и душ, ибо мытье это такой же интим, как и унитаз. А на входе из ПО оставить обливное устройство.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если туалет с душем поменять местами, то из парной куда выход?
    К кухне тоже нужна вода и слив Ду-50. Зачем уводить в противоположный угол от мокрой зоны?
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Ну не влезая в технические нюансы, только по самой бане: уже гораздо лучше: доступ к скоропарке!
    Но и выход из парной на улицу организовать по более короткому пути был бы лучше!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Элементарно. 1. в душевой висят полотенца, простыни, шапочки... 2. ополоснуться после парилки, опрокинуть ведро холодной воды.
    Обтерся, обернулся и чистый идешь отдыхать...
    Единственное с чем согласен, это топка в 1 варианте в Бойлерной не гуд. не набегаешься контролировать и подкладывать дрова.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У вас в жилом доме из душа на улицу самый короткий выход?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    уже паритесь или только думаете что так будет? это как спать под рев сирен. ничего вы не будете включать сильнее, а придете к тому, что в ваших сообщениях через год появятся вопросы как просушить дом, как бороться с плесенью... Либо будут рассказы о том, какая печь Скоропарка говно...
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы в бассейн или частную сауну хоть раз ходили? там туалет вместе с душем или отдельная кабинка? Зачем объединять то, что по сути носят разный функционал? душ-неотьемлемая часть банных процедур!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    не надо ля ля. против плесени вентиляция и просушка. По почему "Скоропарка" говно? если вокруг нее термос? в конце концов, какая разница в каком углу ей пар генерировать?
  14. tssns
    tssns
    tssns
    Как мне это знакомо! Только небольшое уточнение: не другой, а другая! :aga:
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мое скромное мнение - такую баню не надо в минуса загонять... Тогда проблем сыростью будет меньше.
