1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения
    "Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.)."
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А там точно 35 см свесы? Такое ощущение, по фото, что все полметра.
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Честно говоря, меня тоже перевозка 10 тонн песка тачками почти на 50 метров, трамбовка и проливка немного напрягают. А ведь если сваи вкручивать, то грунт под баней и по краям тоже ведь рекомендуют песком засыпать. Трамбовать и тщательно ровнять не надо, а в остальном, та же работа по засыпке песком.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По закону от стены строения. Но метр реально не то ни сё.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если брать по металлочерепице, то 40 см.
  6. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Подскажите!
    При организации свайного фундамента на Калину Красную - 8 точек опоры, при блочном варианте 15 точек. Почему!
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вы писали что:
    Снег если съедет с крыши то согнёт его легко. Тут бы вместо металлочерепицы или гибкую черепицу или ондувилу. Тогда снег не будет съезжать.
  8. papovich
    papovich
    papovich
    Тверь
    Роман, прокомментируйте пожалуйста выделенный абзац. Правильно я понимаю, что в ЭППС сделаны отверстия 8 мм? Если да, с какой частотой/шагом? В чем смысл утепления, если за утеплитель проникает холодный воздух?
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Самое страшное, это даже не снег, а пласт льда, но выше Роман писал, что из-за хорошей тепло изоляции это слой тонкий получается. Хотя
    , насколько я понимаю
    , слой льда может из-за оттепелей появляться. В моей практике очень хорошо себя зарекомендовали снегоулавливающие трубы. Интересно, их можно прикрутить к металлочерепице на крыше Ефимовмкой бани?
  10. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    В файле e f b a n i. r u /files/instr-samosborka.pdf стр. 28. Отверстия серые окружности.
  11. papovich
    papovich
    papovich
    Тверь
    Остался только вопрос о смысле утепления, с отверстиями в утеплителе. Для промораживаемой бани пойдёт, а для отапливаемой?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В нашем дорогущем Подмосковье, стоимость свайного фундамента на круг получается дешевле. А самое главное, - быстрее и точнее.
    Обращайте внимание на расположение отверстий в оголовке, геометрию и горизонт.
    Мне установка 13 свай обошлась в 51000 руб полностью, могло бы быть дешевле, если бы заказал сразу 13, а не 11+2 потом.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЕМНИМ, до 30% теплопотерь дома приходится на вентиляцию. Не для строения, для человека. В гермо-мешке жить не получится. Есть вентиляция: приток через специальные щели в окне/двери, вытяжка в трубу. Какая доля теплопотерь через дырдочки в утеплителе по сравнению с выше написанным? - никакая.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Длина ската не велика, особого смысла нет.
    Можно заказать другую кровлю, например мягкую черепицу. Ската снежной лавины не будет, и под ливнем тише.
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это тоже недостаток свай, что если накосячат, то переделывать непонятно как. Если буду делать сваи, то обращусь в фирму, которую Роман на сайте своем рекомендовал.
    А Вы какую фирму нанимали?
