1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Восток - понятие растяжимое, особенно нашей страны. А в целом, чем континентальнее, тем меньше осадков. Ещё конечно рельеф влияет на количестао осадков. Что не нравилось монголам на Руси? То что лошади не могут из под снега траву дрставать.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Фото верхом на трамбовщике с сигаретой в зубах ЗАЧОООТ! :)
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Выдерет к бениной матери! Пройденный этап!
    Не мучайте себе мозг закажите гибкую кровлю.
    Живу десятый год в доме под гибкой - НИКОГДА никаких снеговых/ледовых лавин.\
    Еще и думать о целостности забора не придется.
    p. s.
    У моего Шефа в городе на коттедже стоят снеговые уловители на крыше.
    Забор ему переделывают КАЖДУЮ весну, две секции всегда под замену :)
  4. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Спасибо. Увеличивали силу трамбовки.
    В первом сообщении не написал, делали в двоем с соседом, он, кстати, на фото.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    100% НЕ будет.
    По личному опыту.
    В городе на нашем клубном доме - мягкая черепица. Никогда не видел никаких лавин и заворотов.
    В деревне у меня металлопрофиль. Постоянно лавины. Причем ДАЖЕ при холодном чердаке. Достаточно солнцу чутка посветить - и сход. Либо критическую массу снег набирает - и сход. Либо оттепель - и сход.
    И завороты видел, красиво и необычно смотрятся. Особенно если еще с сосульками.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Почему?
    Конструктив такой вентиляции опробован реальными пользователями ЕБ многократно, в том числе и на отапливаемых банях. Жалоб от пользователей я не нашел (да что я, даже сам антагонист форума не нашел жалоб на эти вентиляционные отверстия).
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Я две зимы держал +10 в парной. в эту зиму решил отказаться от отопления парной, в остальной части бани всегда +.
    из минусов промораживаемой парной - надо сливать всю воду и откручивать смеситель каждый раз (один смеситель разморозил, лопнул по металлу).
    и да, выход на режим стал дольше. при постоянном плюсе по времени занимало минут 40, сейчас 1,5 часа.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Делайте на сваях.
    Но обязательно уточните у установщиков размер, расположение и диаметр отверстий для крепежа в оголовках и сам размер оголовка. Чтобы потом при монтаже бани было все Ок.
  9. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Вы же про установщиков свай спрашивали, там они и указаны.
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Не выдернет ни разу. Специально для вас фото соседского курятника. Вид из окна. После одного схода ледника между нами чуть не началась война. Сосед поставил снегоуловители. Прикручено тяп ляп, кое-где попал в пустоту. Толстенный ледник на крутой жестяной крыше. Пять лет никаких проблем. Ветхий забор и тоненькие деревья - лучшее доказательство эффективности снегоуловителя.
    А что уж говорить про пологую крышу ЕБ... Если вертолётом зацепить снегоуловители и дёрнуть - тогда оторвёт.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Уже про мягкую кровлю, но уже разобрался) спасибо)
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Нужен видеообзор бани-теплицы)
    Точно подмечено. Я например строю баню именно для качественного мытья при повышенных температурах, которого не достичь в ванной комнате в доме. Поэтому и считаю что раздельные ПО и МО это удел дачных бань где нет душа или же домов без ванной комнаты.
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ну КО в принципе и не нужен в семейной бане в деревне. Нужен предбанник где можно раздеться и полежать если вдруг стало тяжело. А вот если строить "шашлычную" баню для "отдыха" там нужно большую КО. Потому что гостей надо удивлять! А еще строить по советам с интернета где высоту полога советуют подбирать для удобства парения гостей! Чтоб хозяину бани было проще их парить! Это вообще нонсенс. Я например вообще люблю сам себя парить. Потому что ассоциирую эту процедуру с мытьем (навроде намыливания мочалкой). И не готов чтобы кто то из гостей тер мне спинку). Ладно когда малой был. Там дед парил, учил так сказать.
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Это вы ещё внутри не находились в бане, когда снег поехал) Тогда сразу вспомните @dan-riza и его желание туалета в бане)
    У меня сваи и высота под баней примерно 30-40см.
    Есть одна особенность с приточкой под печь, думаю, что у кого баня на блоках её нет, все дело в том, что баня у меня выросла вокруг грядок, перед баней в 1 метре вообще год теплица стояла, дак вот ветер забрасывает землю на напольный элемент печи. Периодически беру щётку и вокруг печки подметаю землю.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, красиво :)
    Но я заметил что труба от металлической печи дала небольшой крен в несколько градусов. И это меня уже беспокоит. Печь расположена в торце, и конечно на трубу большая нагрузка из снега и льда.
    А почему мягкая черепица не даёт такой эффект, в чем фокус?
