1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Т. е. отверстие вентиляции парной в 200 см2 - это ерунда для отапливаемого помещения. А отверстия для аварийного сброса воды общей площадью 20 см2 - это трагедия.
    Данное заблуждение возникает только оттого, что люди путают предбанник с парной. Я эти помещения разделяю в парной дверью! Парная по моей задумке - это вымораживаемое помещение с постоянной вентиляцией. Предбанник, для комфорта, можно и в плюсе держать. Греть парную - это расточительство.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С учетом конструкции, высоты над землей (легко работать с обычной стремянки без туры или лесов) и общей площади крыши бани, гибкую вдвоем с помощником с перекурами можно и самому, не нанимая никого, за выходные сделать. Гемор с мастер-флешем конечно будет, но роликов как его (мастер-флеш) ставить правильно тоже много, тем более гибкую с ним стыковать проще.
    Смотреть с 6м40сек
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я вообще не пойму к чему такие страхи люди нагоняют. У нас высота крыши в коньке 2,9 м. Какие снеговые лавины? если уж приспичило, то подошел к бане с лопатой, и скинул снизу. Весь скат крыши 2 метра!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы смеситель с вертушками сейчас ставим. его не надо демонтировать. В рычажковом по конструкции есть перегородка, которая задерживает часть воды в кране. Вот она и рвет кран.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для снегоуловителя необходимо ставить дополнительную обрешетку.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    вопрос отпал
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас каркас лестницы разборный. На стройку приходит под высоту сваи 30-40 см. При необходимости высота убирается, и увеличивается входная площадка.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простой, как раньше, с вертушками.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а я снимаю сейчас. закручиваю от руки, не бежит. снять/поставить 30 сек.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    20 см минимум.
    10..15 см это зона, которая пучится, и чтобы не оторвало балку и оголовок, такое расстояние минимально.
    20 см - для возможности крепежа оголовка к балкам.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Место установки бани.
    А если к примеру пойти на такую хитрость: вкрутят мне сваи в ноль, а я с лопатой пройдусь и на сантиметров 40 вширь и по радиусу откопаю места установки свай в этих местах? Потом туда песочек подсыпать, его не пучит так.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Может тогда все песочком засыпать?
    Вы меня спрашиваете: почему я не клиентоориентированный? Именно поэтому, что я сделал инструкции, все нюансы прописал, а людям этого не надо. Чуть ли не каждый норовит свою конструкцию бани придумать, и чтобы я ее им сделал.
    Вот раньше, года 3 назад, у меня таких проблем не было, как тратить свое время на объяснение прописных истин. Почему люди все понимали с полуслова? Наверно, потому, что тогда мы не были так известны, не было стольких отзывов, стольких построенных бань. Поэтому заказчики, прежде чем заказать баню, собирали и изучали всю информацию. И, конечно, цена. баня была более доступной. Сейчас в мой адрес постоянно идет фраза: Всё выросло, кроме зарплаты. Друзья! Я так же, как и вы, стал беднее на % реальной инфляции! Я в этом году поднял в первый раз за три года расценку своим людям на 11%!. Одиннадцать! Не 50%!
    У нас 4 года назад был заказчик, у которого баня стоит на склоне. У него перепад высот 1,2 м. Он сделал песчаную засыпку, потом обыграл ее георешеткой и засадил травой. Баня классно смотрится сейчас на бугорке.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А смысл?
    Свайный фундамент под ЕБ уже отработан при постройке много раз. Вся технология выверена и проверена заказчиками и пользователями.
    Да и копать придется много, ведь к сваям именно снизу надо обеспечить доступ, чтобы через оголовок снизу вкрутить глухари.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не пучит только сухой песок. А если он будет с водой - его будет пучить ого-го как. Пучение - это замерзание воды, воды в почве. Плотность льда ниже плотности воды, поэтому неизменная масса льда занимает бОльший объем, чем вода, это и есть пучение. А силы пучения таковы, что легко разорвут что угодно.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не спорю.
    Видел на сайте Романа, или здесь на форуме, информацию, что баня строится на высоком месте участка, но идеально если она будет в небольшой "ямке". Если не прав, поправьте.
    Так вот, эту ямку можно откопать искусственно. Вкрутить сваи в эту искусственную ложбину. Разве нет?
    Что это даст? По моему, строение будет более гармонично смотреться если "ближе к земле", и лестницу надо поменьше делать.
    Хотя у меня дом на сваях, с одного торца там около метра, и все ок с виду, однако смотрите на лестницу на фото.
