1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне тоже понравилась идея с ЩПС. У меня под лестницу засыпано, с геотекстилем снизу, и сделано возвышение 20-30 см.
    Посмотрим, что с этим будет весной.
  2. 94914_
    94914_
    94914_
    В эту субботу пользовался баней с открытым шибером. Режим 60/70, с закрытой верхней вентиляцией, вообще "огонь". Заходишь в парную и приземисто так
    Геотекстиль также использую везде, на нем экономить не вижу смысла, а польза от него реальная. У моих соседей песок весной по чуть чуть вымывает из под отмостки из-за его отсутствия.
  3. 94914_
    94914_
    94914_
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Думал ответить только на первый вопрос, но ладно отвечу на все. Хотя не понял, что дадут эти ответы вопрошающему.
    1. Хотел сказать, что можно греть одной печью несколько банных помещений не в ущерб друг другу, хотя здешние знатоки утверждают обратное. И кстати я не вижу проблемы, что Скоропарка не обогревает смежные помещения. Это неудобство нивелировано у вас электрообогревателем. В какой то мере это даже удобнее. В моей дачной бане в КО тоже конвектор.
    2. Баня постоянно в плюсе. Топил около 6 часов.
    3. +25С
    4. 2,5ч.
    5. 2
    6. 20-10-10-15 мин
    Температура была 50 полок, 60 потолок, 35 пол (примерно помню цифры, замерял для отчета заказчику). Влажность 30% (такая нежаркая суховоздушечка), наращивали паровыми толчками до 50-70% (приятная паровоздушная ванна). За 2,5ч. вылили около 15л воды на каменку.
    Надеюсь банной анафеме не подвергнете ...но вентиляции басту нет, нет вообще дырок в стене и перекрытии, кроме дымохода и окошка. Вентилирует печь.
  5. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    В каком плюсе? +5, +10, +15?
    Об этом и речь, что около 6 часов +2,5 часа самого парения. А если через 1,5 часа идёшь париться и приятная паровоздушная ванна уже готова сразу, без толчков в постоянном режиме в течении минимум 4 часов (зачастую 6 часов на банные процедуры уходит, а то и до 8), то целесообразно иметь ещё одну печь или заранее нагреть КО с помощью конвекторов. Речь об этом. А то что одной кирпичной печью можно прогреть несколько смежных помещений, но за 6-8 часов, так это скепсиса и не вызывает. Поговаривают даже, что так раньше дома топили.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это очень круто. Но мне без паровых толчков баня кажется пресной. Особенно когда веничный массаж. Может я просто так привык с детства.
    И да, постоянный режим в течении минимум 4-х часов возможен с любой металлической печью, только дрова не забывай подбрасывать. Мне следить за печью ленно.
  7. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Да, тут по-видимому многие лежат по 4 часа, раз в неделю в пресной бане (а порой в 16-00 начинаешь и заканчиваешь за полночь), а потом в нескольких ветках форума (здесь вот, например, 240 страниц уже) рассказывают друг другу как они пресно попарились. Действительно - пресная секта получается.
    А какой режим (температура и влажность) в течении минимум 4-х часов возможен с любой металлической печью, при условии простого подбрасывания дров?
  8. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    "Мне следить за печью ленно."
    А топить печь от 6 часов не ленно? Или там 6 часов за печью следить не надо?
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я так понял что обвязка у ЕБ лагами идёт.
    Про укосины, спасибо, мне придется в одном торце значит делать.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы ошибаетесь
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так делать нельзя ни в коем случае!
    Сваи это неподвижный фундамент, а блоки - плавающий. Зимой блоки поднимет по отношению к сваям на величину пучения (10 см примерно) и либо поломает, либо перекосит все строение.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для ЕБ не обязательно. Расстояния не большие, парусность мала... Лишняя трата сил.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Отдельного конкретного СНиПА именно на обустройство именно винтового свайного фундамента в своё время не нашел. Но установщики, кто делает на заказ винтовые фундаменты, укосины ставят только между сваями которые возвышаются от 50 см над землей.
    А вот на сами сваи есть четко регламентирующий их изготовление ГОСТ Р 59106-2020.
    https://allgosts.ru/91/080/gost_r_59106-2020
    Буду заказывать себе фундамент - найду фирму у которой в договоре этот ГОСТ прописан, там п. 5 ГОСТа много чего регламентирует, в том числе жестко ограничивает работы, которые можно делать у заказчика при установке свай.
    А то подозреваю есть много шабашников которые в глаза этот ГОСТ не видели, а сваи делают, они блин накрутят фундамента...
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Можно.
    И скоропаркой можно.
    Замените натрубную каменку на
    https://tmf-market.ru/katalog/otopitel_natrubnyy_2_tmf_f115_1_0_5mm_0_65m_nn/
    В случае если мы говорим о доработке именно ЕБ, то лишитесь возможности поддать на камни, появится противопожарный гемор с прохождением внутренних стен (либо одной, либо двух), слетите с гарантии, нарушится система вентиляции, но вот именно "греть одной печью несколько банных помещений" Вы сможете.
    А вообще такой обогреватель интересная придумка. Где-то попадался ролик с его применением в бане. Если сразу в проекте с правильной противопожарной разделкой внутренних стен его заложить (имею в виду другую баню, не ЕБ), по можно получить абсолютно "электронезависимую" перемораживаемую баню на три помещения. Будет тот, кому надо иметь ТРИ помещения в бане, отапливать сразу и КО и МО и ПО одной печкой.
    А если еще и внутреннее освещение от аккума на 12в ил 24в замутить, то вообще в глухой тайге можно будет такую баню ставить.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пробежался я по п5, ничего такого, чтобы делали лишнего в поле я не увидел. Никто в поле сваи не собирает, их берут готовые, заводские. Закручивают у вас на участке, отрезают лишнее по горизонту, засыпают пескоцементной смесью или растовором, и приваривают оголовок. После подкрашивают места пила и сварки.
    Косяки надо искать, прежде всего, в умении вынести разметку свайного поля на место, чтобы у вас совпали все линейные размеры и диагонали. А за тем разметку горизонта.
