1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, конечно, это так. Нормальные конторы с гарантией своей работы так и делают.
    Но вот уверенность что ВСЕ конторы по свайным фундаментам в каждой местности нашей РФ прям вот поголовно ТОЛЬКО так делают?
    Нет такой :)
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Укосины можно заменить 2-3 поперечинами. Устойчивость не уменьшится, а эстетика станет поинтереснее.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тема и ролик ФХ ТВ Скоропарка у Доктора Борменталя.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1 треугольник прочнее на сохранение геометрии, чем 2 прямоугольника.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если верить форуму - то лучше ЧЕТЫРЕ треугольника. Т. е. Андреевским крестом ДВЕ укосины вваривать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10296095/
    Да и по логике закрывает такой способ (вваривание двух укосин) и сдвиг слева на право и справа на лево.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ссылкой не кинете в меня?
    Почитаю.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Поперечины горизонтальные обычно вваривают для закрепления на них чего-то закрывающего пространство под фундаментом. Какой- то экран делают на них.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне для уменьшения вибрации на веранде сделали такие.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хороший декоративный эффект. Не прикалываюсь, действительно хороший.
    По уменьшению гуляния и раскачивания, чуть выше, чем плацебо (есть, но гораздо меньше, нежели от укосин).
    Попробуйте сами сколотить из реечек на столе вашу конструкцию и вариант, как тут писали, "андреевский флаг", т. е. две укосины с пересечением посередине. И пошатайте сколоченную конструкцию.
    Причем, с укосинами даже прибитые досочки одним гвоздем в точке крепления создадут жесткую ферму, её не наклонить ну куда. А прямоугольники будут разъезжаться в трапеции при наклоне "свай", что потребует гораздо более прочного соединения в местах крепления, там работает на изгибающий момент. С фермой же, там нулевые изгибающие, даже может быть шарнир.
    В ферме работает изгибающий самой балки (сваи), а не в точке закрепления (пятно сварки).*
    *Сопроматчики поправят с терминами, но смысл точен.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Там у меня обвязка поверху свай металлическим швеллером ещё. Да и весь периметр веранды это толстый металлопрофиль. Эти толстенные балки - металл.
    С вами не спорю. И в то же время на свою конструкцию не жалуюсь пока. Устойчива, на веранде вибрации нет совсем, по ощущениям кажется что стоишь на монолитной конструкции.
    Видимо, нельзя рассматривать отдельно фундамент, нужно смотреть в комплексе со строением.
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Потом регулярно лазить и подкрашивать. Иначе будет стрёмный вид ржавого металла.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У Саши Горбатова посмотрите. У него и Лейденфрост и конвектор для обогрева предбанника.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Можно залезть один раз.
    Вот таким брызнуть на зачищенные от ржавчины швы.
    https://www.svarbi.ru/cat/prisposoblenija-dlya-svarki/16803/
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там особо нет никаких тяжелых условий для интенсивной коррозии. Нет прямого дождя, нет пескоструя, часто нет солнечной радиации и других воздействия.
    Из отрицательных воздействий только роса, но в положительных - постоянный ветер, который сушит.
