1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dan-riza, вы же дом поставили на сваи, значит была на это дело предпосылка, какая-то причина в выборе фундамента. Я, конечно, весь ваш Всеволожский р-н не знаю, но там где Южный, картонная фабрика, Форд, - там грунты очень плохие в плане индивидуального строительства. У знакомых там дача, постоянно уходят в землю их блоки, тонут в торфе. Каждый год приходится добавлять к высоте столбика новые элементы.
    Уточните, но вроде бы, сваи как раз лучше работают в таких грунтах, единственное, что длину надо брать существенно больше, чем в подмосковном глиноземе.
    ЗЫ А вот со стороны Роддома, не уверен, конечно, но мне показалось, что там песчаные почвы и там блоки себя хорошо поведут.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Под баней да.
    Но я писал про сварные швы на веранде dan-riza, которая у него на фото (кстати мне она зашла, "чёткая" у Вас dan-riza веранда).
    Там как раз многое из этого есть.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, есть там в паре мест, надо будет заняться. Да и за сваями в любом случае нужен периодический уход.
    Спасибо Я из Вышек, обязательно воспользуюсь.
    По ЕБ, я к чему, если у строения нет особой парусности, а баня высоко на сваях, можно такими поперечинами эстетику навести, как вариант.
    Район Токсово-Новотоксово.
    Очень сложный для строительства регион, так как изобилует холмами и неровностями. Наше СНТ так и называется "Холмистое".
    У меня участок с уклоном вниз, начиная с начала участка перепад в месте установки дома около 80 см, дальше ещё ниже, метра полтора где-то к границе участка. Иной вид фундамента экономически нецелесообразен, да и технология дома предрасполагала к железным сваям.
    В месте установки бани такая же ситуация, уклон правда уже чуть меньше, так как длина бани меньше.
    Ставить ее в другом месте участка (есть место внизу) будет стекать вся вода туда. Хотя если на тех же сваях... Я поэтому вчера уточнял, где лучше ставить, если на возвышенности, то уже без вариантов. Да и коммуникации все уже подведены. Близко к основному дому, метров 5 выходит, это не совсем правильно.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Народная" - чтобы париться в баньке, а отдыхать дома - это хороший вариант, (если не нужно гостей в бане спать класть и не нужна изоляция банных людей от домашних) когда дом прям рядом. Ходить почти не надо... В моей палаточной бане прекрасно паримся, а отдыхаем дома, 15 шагов пройти голяком даже в мороз никому не в облом, даже в радость.
    Может, вариант Народная вам лучше подойдет? Подумайте и дешевле выходит. А для гостей подальше отдельный домик, на отшибе, чтобы друг другу не мешать...
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда еще рекомендую добавить:
    https://www.svarbi.ru/cat/prisposoblenija-dlya-svarki/16805/
    Технология простая.
    железной щеткой счистил ржавчину и краску до металла - обычной щеткой смел - очистителем из баллона пролил - высохло - цинком закрасил. Если на видимой глазу области - ещё подкрасил сверху тоже баллоном автоэмалью в основной цвет.
    p. s.
    Себе взял оба.
    Лежат, ждут сезона сварного.
    p. p. s.
    Есть еще более крутая и дорогая технология из трёх составов
    https://www.svarbi.ru/cat/prisposoblenija-dlya-svarki/33034/ - это третий, но в описании есть и два предыдущих.
    Но она для выявления сварных дефектов.
    Если подваривать Вы не планируете - то излишняя она.
  6. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Роман, доброго здравия! Подскажите про это нововведение из 2-х бачков долива в парной. upload_2022-2-8_16-18-50.png
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Маленький бак для долива воды в печь, большой просто хранилище холодной воды.
    Скоммутировать можно по всякому).
  8. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Давно хочу спросить пользователей ЕБ. Как пользоваться запарником, который идет в комплекте? В том плане, что поставить его на задуманное место мешает Лейденфрост. Я в первое время попытался его пристроить, но так ничего и не получилось, полностью не встаёт на заливное отверстие печи, упирается. Собственно всё равно веники запариваю по-другому, но интересно же.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по всему, делаете правильно, просто немного наклоняете. Полная герметичность там не нужна, пара достаточно, чтобы он попал на веники.
    Чем хорошо такой способ запаривания веников. Это быстро, минутка или даже меньше. Можно освежить подсохший или запарить новый.
    Чем плох - такой веник живет, обычно, только одну баню. В отличии от тех, которые пили холодную водичку из стебелька...А пьют они ее долго, несколько часов...
    Промежуточный вариант: окунуть веник в теплую водичку и положить в мешок для мусора, плотно его завязать и положить мешок с веником на полок. Пока баня будет готовиться, и веник подоспеет.
  10. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Ясно, просто думал что-то не так делаю.
    Вот именно так и запариваю, только в воде лежит несколько часов. Ну а если надо по-быстрому, тогда да, можно просто окунуть и в пакет.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А в чем смысл такого деления по сравнению с общим большим баком?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это наш монтаж? Номер бани?
    С января мы перешли на 2 бака. Описание их работы ещё не сделал, но по наличию кранов видно, что маленький бак подключён на постоянке к Баку печи для долива воды. У него нет крышки, чтобы в любой момент можно было увидеть уровень воды в баке печи. Но подставка под запарник должна быть выше, чтобы можно было из ведра налить воду в данный бак.
    Я не успел подготовить инструкции, тк занимался закупкам и пиломатериалов. Этот вопрос стоит в плане на февраль.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Боком встаёт.
  14. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Фото с Вашего сайта, самая свежая в "построенных"
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть с нашим монтажом, есть самосборки. Своим монтажникам уже все разъяснил. Самосборщмкам ещё нет.
    Я не слежу за сайтом, тк сейчас у меня много другой работы. Цены на материал растут, качество стремительно падает. Попробуйте в этих условиях стабильно работать. И за всем успевать следить.
    Если мне приходит фура с бракованной доской, то на первый план выходит решение вопросов с поставщиком.
