1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пользовались, когда надо было немного подсушить парную между заходами. Может быть просто не заострили свое внимание на этом.
    Многие парильщики предпочитают начинать сеанс парения не в адском аду, а в проветренной парной, когда относительно сухо, не жарко, но все дерево прогрето. Пока гостя укладывают, накрывают вениками, готовятся сами... - форточки и верхняя вытяжка открыты. Потом закрывается верх, окошко и начинается парение. Причем форточку у головы могут закрыть в последний момент уже после начала парения..., так и в любой момент парения ее могут открыть.
    Верхняя вытяжка гораздо сильнее сбрасывает пар, чем форточки. А форточки сильнее "охлаждают" парилку. Комбинируя эти рычаги управления, можно привести парилку в нужное состояние из более жаркого и парового режима в менее влажный и менее жаркий.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот так можно судить о готовности бани. Когда весь пар отработал в парной при закрытой вытяжке. Это значит, что все поверхности нагрелись выше температуры точки росы, и пара осталось много, он уже не конденсируется на стенах и полках, он греет контактно поверхности и в том же агрегатном состоянии улетат через нижнее отверстие вытяжки в трубу.
    Такой же визуальный эффект наблюдается и при просушивании бани после банного дня. Открываем или приоткрываем верхнюю вытяжку, топим печь с полным баком и хорошей закладкой дров. В трубу улетает не только пар из печи, но и влага из парной. В пятницу наблюдал еще несколько часов интенсивный пар из трубы после полного сгорания топлива в печи и прекращения кипения воды в баке. А вентиляшка всё парила и парила...
    ЗЫ на фото только пар из вытяжки, дымовая труба без дыма.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я все таки этот момент не до конца понял. И в руководстве об этом не так сказано.
    То есть, по окончанию парения, для просушки парной нужно заложить дров, залить воду в бак печи, и так все оставить до полного прогорания дров. Затем, на следущий день, вылить из бака остатки воды.
    Вопрос: это необходимо для просушки? Чтобы перегретый пар просушил парную?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, такое есть в РЭ на печь Скоропарка.
    Мы создаем мощный конвективный, ИК и паровой "поток" тепла в парную, дополнительно прогреваем ее выше чем температура точки росы. При этом все мокрое, даже пол сохнет.
    Вся влага у нас вверху, открытие верхней вытяжки удаляет эту влагу из парной.
    Далее идет народное творчество.
    Одни пришли к выводу, что можно и не сушить, само просохнет, главное, открыть верхнее отверстие вытяжки.
    Другие считают, что если топим печь на просушку, то не надо отрывать верхнее отверстие вытяжки пока горит печь и кипит вода в баке. После прекращения кипения (можно и не прям сразу, позже) открыть верх вытяжки.
    Мне больше нравится второй вариант народного творчества, так быстрее и лучше просыхают полы, текстиль и даже листва на полу становится сухой, хрупкой.
    А так же зависит от погоды. Летом можно не топить дополнительно, просто открыть вытяжку. А зимой лучше поддать жара в парную.
    И такой еще момент. Если в конце банного дня вы просто попарились в режиме сталевара и воды много не плескали, то парилка и так относительно сухая и горячая, то если топить, то не много. А если мылись, плескались, много воды, сплошное болото внутри, при этом парилка была в режиме помывочном, то лучше протопить.
    ЗЫ важно! На момент просушки парной не надо открывать форточки, "сломаете" нужную тягу.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как поставить баню на просушку
    После банных процедур перед уходом из бани:
    В парной
    — Откройте верхнюю вытяжку;
    — Положите травы на просушку на нижний полок ближе к печи;
    — Веники окуните и обмойте в холодной воде;
    — Соберите простыни и отправьте их в стирку;
    — Снимите и тщательно промойте рукавичку/фильтр с крана горячей
    воды (каждые 3-4 бани!). Поставьте на место
    — В вымораживаемой бане слейте воду из бака печи, если дрова про‐
    горели (или на следующее утро);
    при положительной температуре
    воду не сливать! Рекомендуется сливать воду из бака печи только
    для полной её замены;
    — Полную уборку парной оставьте до следующей бани;
    Выделил курсивом из руководства по ЕБ.
    Со слов Андрея, по окончанию парения или перед уходом нужно заложить дров и залить бак водой. Не понятно, зачем закладывать по новой дрова, а не подождать пока прогорят заложенные ранее. И зачем до горловины заливать воду.
    Просьба уточнить.
    ЗЫ. Увидел ваше ответ, спасибо.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ответ дан выше.
    ИЗ РЭ:
  7. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вот сколько снега у нас в этом году на Урале. Давно столько не видел, пол метра точно лежит на крыше.
    Про крутилки вентиляции: я зимой верхнюю использую только для режимов, для просушки её вообще не трогаю. Думаю, что слишком быстро через неё тепло улетает из парной.
    Печку для просушки не топлю, у меня не пмж, а дача, некому потом её сливать, так все высыхает
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перед отъездом лучше открыть верх вытяжки.
    Я очкарик, и у меня, кроме кожного, есть еще один гигрометр с собой - это очки. Когда заходишь в помещение и они запотели - значит там влажно. По интенсивности запотевания очков (а они с улицы, - холодное тело) можно примерно судить о влажности. Например, вошел сегодня после девичьей банной дрызготни в предбанник - очки сразу очень плотно запотели, зашел следом в КО и они прояснились. А что? - дверь в парилку закрывали по девичьи - прикрыв, а не закрыв. Вот весь пар и был в предбаннике. В нем сегодня работал обогреватель, нагнали там аж под 30 градусов, капель конденсата не было, а очки "сработали" как индикатор.
  9. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    В более ранней версии инструкции по пользованию баней, было уточнение про зиму и верхнее отверстие вытяжки - не открываем, @РоманЕфимов, поправь если не прав.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    У меня в предбаннике зеркало висит, начало запотевать - пора дверь на улицу приоткрыть или окно.)
  11. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @Я-из-Вышек,
    Удивительные вещи!
    Через некоторое время хочется что-то улучшить в бане. Этот набор - идеальный вариант. Во время сборки это никто делать не будет, а вот по прошествии пары месяцев, можно самому провести улучшение!
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Роман, судя по шляпкам, самые, что ни на есть, саморезы по дереву желтопассивированные. Хотя, если классификацию производить по способу монтажа - с предварительным засверливанием - то да, настоящие шурупы!
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну да.
    Главное учесть толщину обшивы, чтобы насквозь не провалиться.
    И оставить пару досок с обшивы при сборке бани под высверливание из них пробок.
    Так и планирую когда-то сделать.
    Взять пивка, колонку, телефон, шуруповерт, набор с пробочным сверлом и обязательно односторонне направленную ручную маленькую пилку.
    Денек, другой по осени убить, когда в огороде дел уже не будет :)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Шуруповёрт лишний :aga:
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я ничего у себя не открываю, ничего не доливаю и ничего не подбрасываю в топку. Попарился - помылся - ушел. Я об этом уже сто раз писал. Это частная баня.
    У Андрея коммерческая баня! У него проходной двор. Ему придется принудительно зимой просушивать баню. Поэтому коммерческие бани делают в кафеле, чтобы ничего не сушить.
