1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такие краны обычно полное дерьмо.
    Попробуйте посмотреть на просвет, может быть там что-то мешает... Проволочкой поковырять.
    Часто у людей в бак залетают листочки, и в таких кранах они полностью забивают слив воды. Чем хорош кран, который ставит Роман, что даже большой листик выскакивает через него, не застряв. Конечно, так делать не надо, но это же баня, можно не заметить как что-то улетело в ведро с водой, а потом из него долили воду в бак.
    ЗЫ одно время даже думал на горловину бака приспособить сетку фильтра для меда, благо размер совпадает, но руки так и не дошли.
    ЗЗЫ Из питающего бачка так же может что-то проскочить, но уже меньшего размера, чем через горловину, но все-же большего, чем сечение прохода у такого крана.
  2. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А ларчик просто открывался. Там стоит обычный керамический картридж. И без давления он работает совсем печально. Оставлю его на потом вдруг водопровод приедет в баню. А сюда куплю обычный шаровый непристойного вида)
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Любой, от хорошего производителя, ПОЛНОПРОХОДНЫЙ шаровый кран решит Вашу проблему. Не нравиться красная ручка и латунный цвет крана, возьмите с черной ручкой (ручку БАБОЧКУ не берите, не удобно), покрытый никелем, будет кран серым и не так в глаза бросаться.
    Кран Магнус не подойдет. Он на водопровод С давлением.
    Единственно - если у Вас баня ПРОМОРАЖИВАЕМАЯ, то не забывайте шаровый кран оставлять открытым, с ручкой повернутой на 45 градусов, чтобы вода вышла из шарового узла, иначе разорвет в сильный мороз.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кран должен быть закрытым. Его не рвет. Иначе он у вас замерзнет в открытом состоянии, и вы воду не нальете в бак печи. Будете ждать, пока кран оттает. Проходили...
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо Роман.
    Не знал что можно закрыть.
    Я оставляю вторую зиму в уличном баке на 45 градусов и в бане 45 градусов.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если кран замёрзнет в открытом состоянии, то отогреть его несложно либо термофеном, либо газовой горелкой, которой вы разжигаете печь. Да даже зажигалкой. А если кран закрыт, вода в закрытой полости при замерзании может его разорвать.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    скорее наоборот, открытый кран порвёт:um:
    сравните закрытые полости в открытом и закрытом кране:|:
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну вот как раз открытие не на 90, а на 45 градусов позволяет воде вытечь из всех полостей между шаром, уплотнительными кольцами и корпусом крана.
  9. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    У меня в эту зиму кран на баке лопнул, был закрыт. Попробую 45 градусов.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В баке не рвет. Это из опыта. Но в баке воды только до крана, поэтому он почти сухой.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Воды сколько было в баке?
    У меня даже с полным баком не рвало. Мистика.
  12. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Я сливаю полностью везде. В печке немного остаётся, там труба с краном выше дна, а в баке совсем пусто. Небольшая трещина в кране, из неё льется только когда его открываешь или закрываешь. Не менял даже его, это не мешает, потом по весне.
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Оставляю открытым на всю. Заливаю воду на открытый, подставив тазик, потом свободно закрываю. Полведра хватает для оттайки, он же сухой практически
  14. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Прошу помощи у владельцев и пользователей печи "Скоропарка 2012". После полутора лет эксплуатации, начала отслаиваться и сходить краска с верхней части печи, там где заливная горловина и труба. Прикладываю фото. Посоветуйте краску для подкрашивания. В инструкции по эксплуатации печи рекомендуется кремнийорганическая эмаль. Какую кто использовал, если была в этом необходимость. Заранее благодарен. печь.jpg
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Держу закрытыми краны. Даже под водой кран целый оставался и в минус 35 тоже. Видимо зависит от качества самого крана. У меня стоит кран на 3/4, "родной" убрал через полгода, очень медленно пропускал он воду (сеточка + заужение до 10-12мм)
