1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @AlexeyKlm, такую эмаль вроде бы хвалили.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я не использовал. У меня половина крышки занято камнями и чашкой с отварами. Облезлая краска - реальность всех нержавеющих печей.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Когда у меня частично облезла краска с крышки бака, я очистил её от краски, живу так и не думаю.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я неоднократно (на нескольких печах) использовал эту-
    Церта - антикоррозийная термостойкая краска по металлу, которая может наноситься на выхлопные системы автомобилей, детали двигателей и другие металлические поверхности, которые подвергаются воздействию температур от -60 до +900 градусов. Такие краски еще называют огнеупорными или жаростойкими.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    По первому абзацу - вреда не будет, если температура выравнялась во всех помещениях и работает вентиляция.
    Можно слить воду из СП в перегонный куб от самогонного аппарата :)], большой оцинкованный бак с крышкой (даже горячую, если срочно отъезжать) или пластиковую флягу (на следующий день) и держать ее в отапливаемой до +5* КО.
    Можно купить самонагревающийся кабель и засунуть его в бак СП2012. Но это зависит от схемы и непрерывности электроснабжения Вашей бани.
    Или сходить в ближайший лес или магазин стройхозтоваров и принести оттуда деревяшку длиной с высоту бака СП. Ставить в бак вертикально, прижимать крышкой, при замерзании вода будет вытесняться наверх.
    Роман неоднократно про это говорил и писал.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    дополнительная протопка - это скорее желание оставить в осушаемом помещение более горячий источник тепла для лучшей просушки и/или чтобы вода в баке печки зимой не замерзла за неделю, пока хозяин не приехал.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Кто-нибудь практически пробовал? Стрёмно как-то. За счёт чего деревяха не вморозится просто?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня на даче металлическая ёмкость в виде бочки (лежащей) на 500 литров. Люк для черпания воды размером 400х600мм.Осенью заливаю полную, в люк ставлю деревяху диаметром 150мм.Всё.По весне оттаивает. у меня есть вода.
    Вода при замерзании превращается в лёд,при этом расширяясь. А деревяха служит своеобразным демпфером. берёт на себя силу сжатия льда, при этом ослабляя действие льда на стенки ёмкости.
    Пользуюсь уже 16 лет, вроде...ёмкость живая.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всю жизнь так делали. И есть конкретный пример. Наш самый первый Заказчик Виталий. Он воду из бака никогда не сливает. У него там полено вставлено.
    Но! долго потом печь топить, чтобы воду разморозить.
    Мне понравилась идея с греющим кабелем, который можно подключать через удлинитель, чтобы вода не замерзала в баке, если кому лень сливать и заново таскать воду.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я в курятнике в пластиковый бак на 60л через крышку опускал греющий кабель. Может быть, кабеля было много, но вода там постоянно имела температуру выше температуры тела, но не горячо (значит, около 40 градусов) даже при температуре в курятнике -10 (на улице -20).
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В бассейнах иногда полупустые полторашки пускают для компенсации расширения замерзшего льда.
  12. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Калине Красной 3,5 года. Почти всегда в бане один и тот же коллектив. Зимой практическим путем определил сколько надо воды носить. Снега можно в ведро. С утра сливаю ведро- полтора. В бак пластиковую бутылку с песком (на всякий случай). Краны после слива воды закрыты. Полет нормальный. Водосток, снегозадержание стоит.
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А я вот задумался насчет кабеля. Думаю его в цепелин сунуть на постоянку и запитать вместо автоматики теплого пола его чтоб воду не сливать. А пол включать "руками" непосредственно перед днем банным.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, не на постоянку, а просто через приоткрытую крышку бака засовывать петлю из греющего кабеля перед уходом. Ему ведь все равно в воде он или снаружи. Им же "обмотать" по дороге трубопровод и сливной краник.
  15. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А я вот думаю как раз стационарную установку его. Чтобы ничего никуда не пихать.
    По полкам можно спросить (продублировать) тут? Все же со скоропаркой свои особенности. Тем более Роман большой практик. Да и Андрей тоже. Я только начал париться в своей бане.
