1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Откуда вход и какой ширины он? откуда топка печи?
    Если вход снизу, то я бы сделал полок по правой стенке низким (40 см) и 60 см шириной.
    По верхней стене (на плане) высотой 75см шириной 80..90 см.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это же електричество. Вот один товарищ кабель греющий в трубу установил. А концевую муфту поленился купить, сделал просто термоусадку. Вау эффект его поджидал уже ночью. Труба расплавилась, от 3м кабеля осталось 0.5.
    ГОСТ Р 50571.12-96 раздел 703 смотрим.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Повезло просто. Может, недолго держали, давление не успело нарасти. Там много факторов влияет. Повторять не советую.
    У меня на даче под зиму остаётся 14 кранов шаровых (летний водопровод и баня). Ставил всякие, и хорошие и дешевые. И сливал, и продувал, и проволочку вставлял. Как только не изгалялся. Всё равно за зиму даже открытых рвёт 1-2 каждый год. А если забыть открыть, то даже на слитом водопроводе рвёт половину. Причём на полном баке скорее кран останется целый, а бак раздует. Если повезёт, то может стенки слегка выгнуть, потом при разморозке они назад вернутся, и ничего не увидишь. Другой вопрос, как швы будут себя чувствовать, но это глазом не видать. Короче, учитывая нынешние цены, в этом году не поленился всё краны открутить и увезти в квартиру зимовать. :)]
    Единственное что помогает - всё краны, которые будут замораживаться, ставить желательно вертикально. Из вертикальных ещё ни один не разморозился. Если, конечно, закрытым не оставить.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Так ведь трещина по латуни расти склонность имеет. Не боитесь струю кипятка получить? Хорошо, если в этот момент в парилке никого не будет...
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо. Следующей зимой опробую на бочке, интересный вариант.
    А что касается Скоропарки, то тут вопрос, что скорее станет демпфером, деревяха или дымовая труба?
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Очень надеюсь, что ему потом не придётся на текущие швы между баком и дымоходом жаловаться.
    И кстати, насчёт разморозки. Я как-то зимой приехал на дачу, воды не взял. Обнаружил, что в электрочайнике осталось воды пальца на три, замерзшей. Решил, отогрею, потом снегом досыплю. Включил. Секунд через 20 чайник разорвало. :)]:)] Благо, без последствий. Видать, нижний слой закипел, перемешиваться не может, а сверху же лёд. Ладно китайский чайник, фиг с ним, а вот бак Скоропарки...
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот решение от гуру, по ОСТАТКАМ воды в баке Скоропарки зимой в перемораживаемой бане
    Главное НЕ забыть так сделать и лед вынуть:)
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот читаю и диву даюсь. 40 литров воды слить это такая проблема, что ее несколько страниц обсуждать необходимо?
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    У кого как. Для Вас не проблема -не обсуждайте. У меня зимнего водопровода нет, воду зимой буквально на себе привожу. Бутылками в рюкзаке. Лишний раз сливать желания нет, знаете ли.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А знаете почему такие проблемы возникают? Это не применительно к вам, а многолетние наблюдения. 90% людей, приходящих на форум с целью узнать про правильную баню начинают свои посты одной и той же фразой: " баня будет сезонная, зимой ездить не планирую". Но поняв прелесть начинают ездить зимой. И вот тут выясняется, чт водопровода нет и т. д. Неужели сложнее выкопать колодец на верховодку? Всего то три кольца. Опять же повторю, не принимайте на свой счет. Это так, мысли вслух:hndshk:
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Опять же, какое количество воды необходимо для нормального банного дня на двоих со Скоропаркой 2012? У меня 40 литров в печи, 40 в бачке долива, 120 в бочке. Итого 200. Это нормальное количество на двоих.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    так вы скопируйте наши полки. верхний сделайте во всю длину, а нижний справа на высоте 400 мм.
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Да все верно. Вход "снизу" шириной 60 см. Топка из предбанника. Широкий полг сделал справа от входа тк там вытяжка и температура выше. А если прямо то по левой стене чувствуется "холодок". Ну прохладнее чем справа. Но у меня вентиляция приточная просто в стену рядом с печью. В плите не предусмотрел (и не планировал читав много тем при постройке дома про грунтовый подогрев входящего воздуха и его обслуживание и микрофлору летом). Нужно для пробы под цеппелином стенку из кирпича поставить. Тогда воздух пойдет только вдоль самой печи. И еще полог выходит 3,3 метра который прямо от входа. Вдвоем не полежать все равно. Вот я и думал что сделать там низкий полог-лавку для более низких температур, помыться ну и на крайний случай полежать, особенно дочке). А с женой на широком пологе пойдет
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Опять же встряну:)] По моему мнению лежать вместе с женой надо в постели в спальне, а в бане полки должны быть раздельными. 90 см более чем достаточно. Рома, помнишь полок у Павла в Дзержинске? Ну ни фига же неудобно.
    П. С. Не то, что неудобно, а как то бестолково.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В ЕБ на полке 2,7м валетиком прекрасно лежать вдвоем.
