1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно вообще без кранов, если в скважине погружной насос. Выше насоса в трубе сверлится отверстие диаметром 2-2,5 мм, через которое вода из трубы сливается обратно в скважину. При работе насоса часть воды сливается через отверстие обратно, но это не критично. Насос работает, вода а трубе есть, выключен - воды нет.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Боюсь мне оба варианта не подойдут. Вода под постоянным давлением, система водоснабжения с ГА. Только если греющий кабель устанавливать. Электрокабель проходит рядом с выводом воды (32 ПНД), все подведено к месту установки бани к ее периметру. Вариант либо все это заводить в баню, или оставить на улице и делать что-то типа "незамерзающий уличный кран с обогревом"
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не понял. Указанный мной вариант под давлением с ГА
  4. Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    Олег_Бразза
    А его можно стационарно закрепить в парилке? Ничего с ним не будет? А то экспериментировать, учитывая его цену не хочется.
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    на мой взгляд, проще всего завести воду в дом, а на зиму вставлять в трубу греющий кабель - через тройник, решение готовое имеется в интернете и в компаниях, которые продают греющие кабели. если колодец рядом, то можно пнд не заглублять сильно, а купить греющий кабель до самого колодца плюс сколько-то вниз в зависимости от утепления колодца. Если колодец далеко, то закапываем пнд ниже глубины промерзания и греющий кабель покупаем метра три - на отрезок выхода из земли и входа в дом. кусок трубы до точки входа не помешает утеплить. входить в дом лучше "повертикальнее". можно песком засыпать место входа, чтобы воздействие при пучении минимизировать. с песком лучше вообще поосторожнее, чтобы траншея не превратилась в жёлоб. я в Подмосковье и в Архангельской области так делал и только той же глиной из отвала засыпал пнд и всё было хорошо.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А в парилку там только проводной выносной датчик устанавливается. Который изначально рассчитан производителем на работу в таких условиях.
    Сам основной блок прибора устанавливается на стенку в КО или предбанник. Там почти Н. К. У.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А что, после установки бани, будет выше по уровню?
    Выход трубопровода из дома?
    Вход трубопровода в баню?
    Если дом выше - то краном в доме перекрывать подачу на баню, а в бане краном открывать слив банного трубопровода (самотеком под действием гравитации) в банный септик.
    Если баня выше, то краном перекрывать в доме подачу на баню и краном в доме открывать слив (самотеком под действием гравитации) с банного трубопровода в домовую канализацию.
    И такой вариант будет работать в системе с постоянным давлением и ГА. Вы просто будете при сливе воды принудительно краном отсекать участок трубопровода дом-баня от постоянного давления.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня такой же. По опыту использования. У меня баня промораживаемая, поэтому оставлять прибор там надолго плохо, батарея Крона быстро теряет ёмкость. Датчик пропустил сквозь стену в ПО, сам блок в предбаннике.
    Закончил процедуры, снял и отнёс в дом до следующего раза.
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Примерно такая же проблема!
    Планирую такое решение: бак пластиковый на 500 л возле бани, наполняю со скважины перед походом в баню. Насосная станция подает в баню. После бани слив (зимой)
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Если трубопровод будет заглублён, то какое-то количество воды в трубе под баней останется. Если вода останется внутри пнд без фиттингов и без давления, то может и ничего страшного...
    Вообще каждый случай индивидуален. Можно только общие рекомендации давать, а в каждом конкретном случае, исходя из нескольких условий, включать думалку и что-то колхозить по месту.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Какой-то ледок будет всё равно за несколько часов намораживаться и оставаться в таком баке после слива.
    Один из недостатков такой схемы, что насосную станцию внутри бани придётся размещать. Она будет включаться, мне бы это кайф ломало. Я круглогодично живу в сельском доме. Поверхностная НС в отдельном техническом помещении, её неслышно и это очень хорошо)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня ПНД 25 зарыта в землю на 0.4 - 0.5 м (летний вариант). От дома до бани 15-18 метров. Осенью продуваю трубу пылесосом, а весной опять заполняю. ;)
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Насколько я понял, у dan-riza труба в баню запитывается от ГА из жилого дома, поэтому к колодцу из этой трубы доступа нет. Хорошо бы увидеть чертёжик, как там у него всё устроено...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не важно. В месте установки гидранта копается яма до трубы с водой под давлением. Подключается внизу гидрант и засыпается дренажным грунтом. В него и идет слив со ствола.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Посмотрите у меня в инструкции, как делается закладка дров. Там все четко прописано по погоде. Если у вас нет средних и мелких дров, то вам придется ими запастись. Даже другие производители бань, печей перешли на мелкие дрова.
