1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. psLib
    psLib
    psLib
    100% согласен. А чем красили?
  2. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ну это многое объясняет. Я же использую 1 пачку максимум (а то и меньше) и без дров совсем) Видимо нужно увеличивать для печи рацион (а для себя моцион учащенной топкой)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Готовим и сушим брикетами, паримся мелко наколотыми дровами. Вот к этому я и пришел. И вам советую. Я посчитал, что мне так выгоднее, чем дрова покупать.
  4. psLib
    psLib
    psLib
    И я пришел к брикетам. 10 брикетов в топку, через час вернулся - 60/60, камень сухой. С дровами так не выйдет. Пятак на зольнике открыт полностью, если подкинул лишнего, тогда прикрыть, а так вообще ничего контролировать не надо.
    Бак Цеппелин подключен постоянно и перед топкой налит до краев. Лючок печи даже не открываю. Пар офигенный. А вот когда воды мало, скажем, пол бака (Цеппелина), во время парогенерации пар идет жесткий и тяжело дышать.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ДА !
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Брикет относительно легко рубится только по одной стороне. По той, которая самая широкая параллельно длинной стороне одним сильным ударом топора.
    Проще это делать сразу в пачке, не вскрывая её. Кладется пачка брикетов плашмя, поперек линии рубки и по очереди можно рубануть все 4 верхних брикета. Упаковка при этом немного удерживает расколоши от разлетания.
    с 1:35 по 2:10
  7. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Насколько точно этот прибор показывает влажность? Тестил разные датчики (с питанием от сети). Это контролеры для птицеферм, для хранения продуктов. Замеряют влажность, темпер и подают управляющие сигналы на включение, выключение приборов. В нашем случае полезна только индикация в KO (датчик в ПО)
    Так вот, на всех столкнулся с тем, что как только вода закипает, индикация влажности идет на 99% и по сути там и болтается все время от 80% до 99%. То ли датчик так устроен, то ли намокают его детали и не могут высохнуть, то ли еще что-то. Штатный обычный в ПО при этом говорит 40-60% - как и надо по ощущениям
    В общем, уже забил на показания влажности, да и опыт появился, но раз прибор ваш увидел, стало интересно
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня нет образцового прибора, чтобы оценить точность показаний.
    Как говорится, верю на слово, :) то есть тому, что написано в паспорте. Паспорт, кстати, сейчас недосягаем, поэтому назвать цифры не могу.
  9. shakvictor
    shakvictor
    shakvictor
    Выше походная печь Гравицапа КЦ-4 в видео.
    Осенью-весной на покатушки года 2-3 уже берем ее с собой, банная палатка, в речку и т. п.
    По ощущениям - сильно зависит от качества дров (в лесу не всегда сухие, иногда берем брикеты)
    Пар, конечно, ощутимо более сырой, чем в СП, хотя производитель заявляет до 600 градусов, если не вру).
    В верхней части палатки может быть очень Ух!
    Из минусов - почти всегда холодные ступни в шлепках, палатка все-таки. Летом норм
    Ну и нельзя останавливаться в подкладке дров, жарко, пока кидаешь. Нет прогретого дерева, только пар и конденсация, ну и от печки немного.
    Сформулировал отличия от стационарной бани). Но для природы, конечно, очень неплохой вариант, радуемся
    Сори, что не в тему ветки
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    проконсультируйтесь у товарищей @Калинас и @Prison
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    основной блок должен быть в помещении с температурой не выше 40 градусов.
    погрешность измерения температуры ± 0,8градуса. в диапазоне от минус 30 до плюс 100 градусов цельсия. при поверке проверяют во всем диапазоне в 5 точках.
    погрешность измерения влажности ± 3% при температуре 20градусов. соответственно проверяют только на этой одной температуре после выдержки в 30 минут (что не особо коррелирует с заявленным на словах временем отклика 10 секунд). погрешность измерения влажности при остальных температурах не нормируется (значит может быть любой).
    так что для банных целей это такой же показометр, как и копеечные настенные стрелочники.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Собрал тут ваши реплики за последние 5 страниц:
    "Есть такое понятие, как протопить баню.
    ...Саша горбатов сказал, что научился топить свою баню. А у, скоропарщики! Сашиной бане уже 6 лет скоро будет.
    ...Сегодня баня не удалась. Не смог выйти на режим. Брикетов пачку сжег.
    ...Если у вас нет средних и мелких дров, то вам придется ими запастись.
    ...брикеты нужно периодически ворошить кочергой. Если просто их оставить, то не будет нужного пламенного горения.
    ...Рубить брикеты - вариант хороший.
    ...Брикет относительно легко рубится только по одной стороне...
    ...Итого 17 брикетов (1 упаковка+ 5 шт) и штук 6-7 поленьев. И так 5 лет дважды в неделю.
    ...Я же своим заказчикам всю теорию дал в инструкции. Чтобы они не тратили 5 лет на то, чтобы научиться баню топить. Кто из них строго следует инструкции, тому достаточно 4-6 месяцев, чтобы слиться с баней воедино.
    Это точно инновационная печь?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не скажу насчет других пользователей, но ворошить брикеты, мелкие дрова, полный бак, все это для повышения качества. По крайней мере для меня. Для среднестатистического пользователя достаточно обычных дров и пятака. Будет очень хорошо.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пеллеты не горят. Для Скоропарки важно пламенное горение.
