1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересно.
    Одно уточнение, разные участки тела имеют разную температуру, от ~25 до ~36 гр.
    Про степень их нагрева в бане, я достоверной информации не нашел. Но если они нагреваются до 40 градусов, это весьма тяжелое состояние, близкое к критическому.
    Должно колбасить очень сильно.
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Речь идет только о поверхностном нагреве кожи, и кратковременно!
    Именно это вы и делали с Андреем со мной! :aga:
    Я на ощупь определяю температуру примерно 55 градусов! если терпимо, то меньше, а если жжет, то больше! И парили вы меня явно выше! :flag:
    И после это я обливался водой и лежал на уличной скамейки остывал! Ляпота! :pioner:
    И кстати, насчет " колбасит" такое ощущение иногда присутствует! И вы его тоже испытали!
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Померьте как-нибудь пирометром.
    Сергей, вы фундамент только под "тело" бани сделали, или под крыльцо тоже?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если Медицинский термометр покажет одинаковые величины у негра у белого, то пирометр должен у негра показать больше. :) Чернота выше)
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А у негра в @оре ещё темнее, значит там Т выше? :|:
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @syslog мне друг, но истина дороже. Я пишу новичкам которые хотят разобраться в теме и построить полезную баню. А вы меня не интересуете. Вы и так всё знаете... или почти всё.;)
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В этом месте у всех Т выше.
    Про негра случай в нашей больнице был. Как-то оперировали чернокожего, не помню с чем, но не суть. Сделали разрез, входим в живот и поймали себя на странном ощущении: все внутри было полностью идентичным в том числе по цвету с внутренностями белого человека! Понятно что так и должно быть. Но ощущение было каким-то слегка неожиданным. сверху черная кожа. А внутри все розовенькое, голубенькое.
  8. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    В @опе у всех температура самая высокая, Это давно известный медицинский факт. :cool:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто давно сидит в печени, тот знает, что самая высокая температура там. А уж @опе - что останется. :)]
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Брикеты у Вас странно горят в стороне от колосника. Попробуйте на колосник четвертинку брикета положить, а на него - домиком прислонить 2 брикета.
    Сам я пришел к следующей схеме раскладки средних дров в СП2012 после образования углей в малом или большом количестве, которая хорошо и долго работает и с недосушенными дровами - буквой Ш. Первое полешко кладется сразу за топливным каналом перед колосником, остальные 3 - поперек на него с зазором в 2-3 см.
    Это для парения.
    Для дежурного режима готовности кладу 3 сухих больших полена - 2 снизу, 3-е - сверху на них.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ладно, давайте вернемся от гепа-анальных дел к банным. :aga:
    То, что @syslog считает "некоторыми мелочами" по факту являются фундаментальными вещами, т. к. очень по разному воздействуют на наш организм суховоздушные (СВ) и (ПВ) ванны.
    На диаграмме приводимой товарищем @syslog, неправильно указана зона суховоздушной бани (СВБ). То, что там нарисовано не имеет отношения к полезной и здоровой СВБ. Наложите диаграмму которую выкладывал я, на ту, которую приводит сислог и поймете, что на графике не СВБ, а патологичная, вредная для человека СВ среда в которой находится нельзя. Предел СВ ванны для традиционной бани (без автоматизации микроклимата) является температура 65С т. к. в традиционной бане СВ среда со временем спонтанно переходит в паровоздушную (ПВ) зону. А ПВ ванна с Т более 65С патологична.
    В СВ баню можно ходить тем, у кого есть мед. ограничения по посещению ПВ бани, т. к. СВ баня менее нагрузочна, например, на сердечно-сосудистую систему.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    65/35 режим розовых соплей, какой ожог там может быть? У меня 65/50 рабочий режим, 65/55 парюсь. В рукавицах и 65/60 могу, но это экстрим.
    График для стариков, детей и сердечников и разных парильщиков из группы риска, кому в баню с осторожностью.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ...и в том числе спортсменам. Вы всё правильно отметили и это довольно большая группа банщиков. Но и 50/20 при неумеренном времени пребывания приведет к гипертермии. Во всем нужна мера.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По сувидной кухне 60°С за 6 часов блюдо готово. :|::)]
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Температура кожи не может быть 55С. У Вас будет тепловой удар. Кровь - это охлаждающая жидкость. Кожа - радиатор. Если кожа нагреется до 55С до какой температуры нагреется кровь? В покое сердце среднего человека за одну систолу (сокращение) прокачивает 70мл крови. За минуту 5л - весь объем крови в организме. За 10 минут, кровь минимум десять раз от кожи пройдет к сердцу, тканям, органам. При 42С, @dan-riza поправит если ошибаюсь, происходит денатурация (разрушение) белка. Наибольшую опасность гипертермия представляет при сердечно-сосудистых заболеваниях, в этих случаях возможен даже смертельный исход.
