1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересные сени. А выход как реализован? Дайте фото с той стороны.
  2. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    На фото недоделано, двери нет и окна. Выход в сторону забора, там дальше за баней - бочка с водой и летний душ.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Почему тишина в теме?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Все ушли на фр...ой,в баню;)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Наконец-то доехал до Андрея. Рому так и не дождались, обещал в апреле приехать. Начнем. Про те самые двери. Мой рост 178. Для начала, конечно припомнили всех критиканов, посмеялись. Ну, а если серьезно, то ни разу даже не задумался над их высотой. Ни разу не стукнулся головой. В общем проблема высосана из пальца. Далее. Насчет капель на потолке в предбаннике и КО. Ну, как бы помягче, ТРЫНДЕЖЬ. Сухо и в ботинки не капает:)] По эргономике. Все продумано, все на своих местах. Для поездок зимой на дачу то, что надо. Если бы у меня была такая необходимость, то я бы или заказал у Ромы, или скопировал бы. Для приезда на выходные с ночевкой великолепно. И не надо основной дом греть. Это по конструктиву. По самой бане остались некоторые непонятки. Нет, все здорово, как и положено бане с СП 2012, но вот у меня печь ведет себя немного по другому. Стаж скоропарочника у меня почти 7 лет с использованием дважды в неделю поэтому обвинить меня в неправильной топке наверное неправильно. Мне показалась реакция печи немного подторможенной. У меня дымоход выше, может поэтому? :faq: Кстати, то что показометры показывают у Андрея (65/60 т/в) в моей бане называется (55/75) :)]. Больше верьте показаниям:aga: Ну да ладно, приедет Роман истопит сам с самого начала. Ну, а в целом, повторю, баня супер:super: И в понятии баня, и в целом, как строение.
    П. С. Блин, купели не хватает:)]
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хочу добавить, что режим "розовых соплей" в парной, это не для Павла, он более сталевар, крепкий сталевар... Парение 5..7 минут с "поджиганием тела" от веников и почесушками от жжения - это его.
    Баня справилась с этим режимом не за 2 минуты, а за 3 минуты переходного процесса.
    "Пол у тебя теплее, а полок пониже", а в целом так же. Но показометр врёт, у меня другие цифры в таком режиме"
    Тем не менее, его любимое состояние красного тела, достиг после второго захода (первый после розовых соплей).
    Потом рулил верхней вытяжкой, - нашел интересный режим, ему так же понравился: меньше пара, больше жара.
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Немного офтопик... Начал мастерить из куска трубы лопату для узкой траншеи для прокладки пнд под баню. Осталось приварить упоры для ноги на передвижной кусок трубы и рукоятку.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Перечитал свое сообщение. Соврал я вам друзья. Скоропарочный стаж у меня 5 лет:)].Извините:|:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как будет работать?
    Глина останется в трубе, а вот если песок, не высыпется ли обратно?
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Проверено в разных местах участка. Только глина. Нет песка. Ещё думаю тросик с ручкой закрепить снизу, на самой лопате, чтобы легче вытаскивать, когда глубина, будет больше метра.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понял, люди делали площадку для себя, для своей собственной бани, или на "отвали" ?
    Им же самим потом мучиться каждую весну и зиму с перекосами от начала и конца пучения земли!
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли в парилке с печью Скоропарка 2019 использовать гималайскую соль для отделки пространства за печной трубой? Т. е. фактически над выходом перегретого пара. Или может быть это место можно отделать какими-то другими негорючими декоративными материалами? Очень понравились можевеловые панели, но они, увы, горючие. Площадь 0,5 м2 прямоугольник 1х0,5
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно можно. Но Соль при этом очень быстро стечет, а Скоропарка проржавеет вся.
    А самое главное, ЗАЧЕМ?
    Соль дает эффект, если ей дышать в ОЧЕНЬ СУХОМ помещении, с влажностью близкой к 0%, только тогда есть доказанная эффективность галокамер, если есть влажность, то будете "жевать соль во рту, а металл ржаветь. Это чисто для понтов, вредная вещь.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это прям двумя руками одобрям! Но не за печной разделкой, а над полком или где-то рядом.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всем владельцам Скоропарок посвящается. (А так же другим печам с НПГ: Паробомба, Гравицапа, Парма, Парадигма, Жига и тд).
    Разместив небольшой тканевый мешочек с аромо-травками (привязанный на суровой ниточке к ручке бака) в кипящий бак печи, получаем обалденный запах этих трав в парной. Хватает мешочка на несколько часов и зависит от состава трав. Получившийся "травяной чай" внутри бака отлично идет на мытье тела, ополаскивание и другие процедуры. Главное, чтобы мешочек не касался дна и дымовой трубы внутри бака.
    Так же, несколько капель ЭФИРНОГО* масла, закапав их в бак печи дадут насыщенный аромат в парной. Но эфирные капли очень быстро улетят и эффект закончится одним парением. Зато второй заход можно сделать с новым ароматом...
    ЭФИРНОЕ масло - это летучее масло, без "жировой масляной" основы. Проверить на "эфирность" просто. Наносите капельку испытуемого масла на чистый лист белой писчей бумаги. Кладете его на стол в комнате и даете высохнуть. Через минут 15...30...40, в зависимости от летучести масла, листик должен остаться сухим и, главное, ЧИСТЫМ, БЕЗ масляных следов. Если это так, то масло действительно эфирное, его можно использовать.
