1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    эти баки - Термофорт как доп. опцию дает ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ТМФ продает бак "Цеппелин" на 70л как дополнительную опцию, отдельно.
    Роман использует бак другого производителя.
    И что значит "дает" ? Все продается, одним или другим производителем.
    В плане Ефимовской бани под ключ, баки, печь, каменка и много другое уже установлены и идут в комплекте с БАНЕЙ.
    Печь от ТМФ заводом производителем печи ни с чем дополнительно не комплектуется. Но есть продукция, которую следует/можно использовать совместно с этой печью, например, бак, каменка, дымоход...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С сайта Ефимова:
    Дымоход печи
    объединен с вентиляцией предбанника, что делает его долговечным за счет естественного отъема тепла.
    Дымоход выполнен из нержавеющей трехслойной сендвич -трубы толщиной 1 мм с оголовком-дефлектором, играющим роль искрогасителя.
    Для регулировки тяги печи установлен натрубный шибер.
    Вентиляция
    В парной выполнена приточная и вытяжная вентиляция.
    Вытяжная труба вентиляционного канала утеплена вспененным фольгированным полиэтиленом толщиной 10 мм. Приточная вентиляция выведена под топку печи.
    В предбаннике вытяжная вентиляция объединена с дымовой трубой в тройном сендвиче. Приточная вентиляция выполнена через верхнюю щель во входной двери бани.
    В комнате отдыха проектов Белая Берёза, Русская Сказка и Заимка вытяжная вентиляция выполнена через предбанник. Приточная вентиляция выполнена через верхнюю щель в форточке окна.
    т. е. ...никакой Баста тут нет и не надо ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    назначение этого бака - приготовление горячей воды ?
    От него можно отказаться, если внутри бани использовать эл. водонагреватель (бойлер) ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это и есть "Басту".
    Назначение бака- подпитка бака печи, чтобы следить в несколько раз реже (а по сути, никогда) за уровнем воды в баке печи.
    А горячую воду готовит сама печь. Пар и кипяток.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    От бойлера лучше откажитесь, если вопрос от чего отказаться лучше.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А вот эта беленькая стенка за печкой, как перегородка между помещениями - она из чего ?
  8. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Это не стенка. На стене закреплен лист ЦСП для пожарозащиты.
    Почитайте вот тут http://efbani.ru/plans/22-kalina-krasnaya.html
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас тут один подрядчик по баням не слышал про скоропарку... ставит печи местного пр-ва, мин. весом в 70 кг
    Я ему скинул ссылку на сайт Скоропарки 2012, там вес указан 43 кг... не верит он, что такая "маленькая" печь справится с задачами (особенно в зимний период... хотя я наверное не буду ее зимой эксп-ть) ... нагреть и пар хороший дать для парной объемом 14 кубов и комнату отдыха еще обогреть примерно 8 кубов
    Придется другого подрядчика искать...
    Для себя же хочу финально уточнить - Скоропарка 2012 же точно справится с этими задачами ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а эту стенку между парной и комнатой отдыха, у которой печь стоять будет - можно из кирпича сделать ? Или нет смысла и лучше делать также по каркасной технологии+ сверху лист ЦСП крепить?
    P. S. свою, что ли, тему по бане завести, чтобы тут по темам с вопросами не бегать ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если ваш подрядчик не видел ничего новее телевизора КВН с линзой перед экраном, то он так же не поверит в существование мобильных смартфонов и ноутбуков.
    Рекомендую прежде всего вам самим понять что такое Скоропарка и чем она разительно отличается от классической каменки. Множество тем здесь и сотни роликов на Ютубе в помощь. И лишь поняв самому, можно не идти на поводу у отсталых подрядчиков.
    Что касается портала, то он должен обладать противопожарной защитой, но иметь минимальную тепловую инерцию. Поэтому кирпич тут плох в плане инерционности, а ДЕРЕВЯННЫЙ каркас, обшитый чем-то не обеспечивает пожароустойчивость. Необходимо в промежутке противопожарных расстояний использовать только не горючие материалы небольшой массы.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    я тоже так подумал... и заниматься просвещением и убеждением=- смысла нет и знаний у меня - тоже пока нет :)
    Лучше поискать другого.
    Обзвонил фирм 7 - один только слышал про Термофор
    Многие привыкли из бревна делать и говорят, что лучше из него.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я тоже от вас первый раз такое слышу.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    а что слышно или думаете по данной вентиляции от Романа ?
    ранее на его фото мы видели басту и там труба вытяжная была спрятана в каркас...
    а тут - вдруг внутри парилки... почему так ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    подумал, что TMF - это Термофор (т)... "т" убираем :)
