1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С этой задачей однозначно ДА.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С этой задачей однозначно НЕТ.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Вентиляция работает одинаково везде.
    2. Смотреть надо не его личную домашнюю баню, а бани, о которых идет речь в теме.
    3. Что снаружи, что внутри - смысл работы вентиляции одинаковый, и можете про него прочитать в Руководстве по Эксплуатации (РЭ) на печь Скоропарка на сайте производителя печи.
    ЗЫ вникайте в суть, а разница исполнения может быть любая, а смысл, суть и принцип работы - одинаков.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. делать обогрев соседней комнаты отдыха по такой технологии - бесполезно ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень просто.
    Электрообогреватель такую комнатку обогреет проще и дешевле всего
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раньше - да, но было как бы 2 Термофора, теперь правильный называется ТМФ
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет смысла.
    Кирпич будет только забирать тепло от печи и тратить время/дрова на прогрев ПО. Пока кирпичная стена прогреется - в баню идти расхотите.
    Делайте по каркасной технологии, но БЕЗ дерева, на качественных металлических профилях.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно, но на 8 кубов КО это очень затратно. К тому же, если позволит высота, конвектор получается высоко, а надо бы его у самого пола... Придется использовать вентилятор для прокачки теплого воздуха вниз. Можно поставить натрубный бойлер, но ради 8 кубов КО это все получается дорого... Проще простой электро-обогреватель
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    просто увидел у Романа
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какого пр-ля и какого размера ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, можно и так
    Но если захочется иметь снаружи "современную" баню с односкатной крышей (как дом у нас... в одном стиле), то придется сохранить потолок внутри - плоский
    Тогда у меня парная выходит 22 куба
    И под эту кубатуру годится только Скоропарка 2017
    Про нее что слышно - качество пара у нее не хуже, чем 2012 ?
    В чем еще там разница (на практике)?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ничего не мешает в парной сделать второй склон.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я делал крайний раз на профилях от Гипрок. https://www.gyproc.ru/products/profili
    Дороги, но крепкие. Реально.
    Под саморез для крепления ГКЛ к металлу засверливать тонким сверлом предварительно приходилось. И это на стандарте, а не на ультре.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Напишите Роману Ефимову в личку. Он расскажет. Он 2017 тестил на своих банях, имеет реальный опыт. И уж доскональнее него вряд ли кто тут на форуме ответит все различия и фишки 2012-2017.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у меня год была в эксплуатации 2017.
    1. Она влажнее.
    2. Если топить слабо, то будет еще мокрее.
    3. Если топить сильно, то в маленькой парной сваритесь.
    4. Можно немного подсушить вспомогательными средствами, типа, расположения огня под каменкой, смещая область горения от бака в сторону каменки. Поддерживать малый уровень воды в баке. Недокументированный и не рекомендованный, но опробованный и рабочий способ частичного сброса пара из парной на улицу.
    5. Принудительная вентиляция парной.
    Но зачем эти танцы с бубнами, когда есть "Автомат Калашникова" Скоропарка 2012?
