1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда надо искать подрядчика, который правильно этот сводчатый потолок сделает
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А вам точно такой большой размер парной нужен? К чему там танцпол?
    2,5 х 2,5 очень хорошо. 2х3 так же...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фиг его знает... когда рисовал схему, под нее уже отлили ленту... ...с учетом широких 2х лежаков по 90 см, чтобы уж лежать нормально, там от печки до лежака всего-то 1 м. выходит... как раз зона помывки и сполоснуться под душем
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мда... все сделано по худшим вариантам классических строений, таскаем ошибки, холодные контуры, конденсаты, гниль нижних частей...
    Вижу проблему.
    Зачем 2 отделения такого маленького пространства, как КО+ тамбур? Лечь негде, получается просто 2 коридора, оба будут мокрыми.
    Что бы сделал я на такой ленте.
    1. Вариант. Тамбур по центру, распашенка, в одну сторону парилка, в другую КО (а по центру останется даже небольшой отсек (туалет или шкаф). Вход, естественно, через табур, по центру строения по длинной стороне. Тогда хоть 1 сторона КО освобождается под места полежать
    2. Объединить ваш тамбур и КО в единое пространство. Не настолько они большие, чтобы там еще что-то делить. Вдоль стен поставить лавки/кровати полежать между заходами в парную.
    Ну и бетонный подиум под печь - источник дальнейших проблем. Поднимайте пол и строение выше, чтобы подиум, перемычки были за пределами теплого контура. Перегородки в бане не обязательно опирать на перемычки в таком узком строении.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что вариант объединения КО+тамбура лучший вариант для вас. Окна в таком помещении хватит одного. Окно в парной переносите ближе к полку. Конечно, в КО должны быть полки/кровати...
    Не увидел закладных на приточку под печь (Басту)- поэтому поднимайте печь выше подиума, канализацию, ввод воды и тд
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    была мысль, в тамбуре только скинуть одежду и уже раздетыми сидеть в КО (и даже один диван длиной 1,9 м - влезает туда сейчас по рисунку + кресло) ...но мысль объединить КО + тамбур - тоже витала
    Это как у Романа Белая береза ? http://efbani.ru/plans/82-whitebirch.html
    а если на ленту положить 3-4 ряда кирпича и потом строение опирать на кирпич? ... тогда между будущим поднятым полом и подиумом - можно завести к печке и приточ. вентиляцию ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня женщины хотели, чтобы КО была небольшая, чтобы там и не засижывались долго, а тем более лежали...
    Я им пытался объяснить, что КО - это другое... но они не хотят там сидеть полноценно с застольями...
    Может потом поймут
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ДА, как Белая Береза.
    Я бы поднимал не просто на кирпич, а на "столбики", чтобы внутри (под полом) гулял ветер и замороженный массив бетона был как можно дальше от контура утепления пола и стен.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возвести перегородку внутри никогда не поздно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это вы про зимний вариант говорите...
    Я тоже хотел зимний вариант... но женщины говорят, что им нужен летний (это пока, через N лет может и будут просить зимний... т. е. делать- на перспективу?)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда "канашку" с поднятого пола (которая строго вниз пойдет, под ленту потом) надо полноценно утеплять? Или зимой и по холодной трубе вода уйдет в яму по канашке ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С уклоном градусов 10 не успевает замерзнуть. Воды в канашке быть не должно.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сразу заложить возможность стоит копейки, а добавить потом, возможно, и не получится.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    тогда пирог такого "теплого" пола бани, который может быть на столбиках на ленте - какой должен быть?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Видно, что вы еще не совсем до конца осознали "принцип Скоропарки и современного подхода".
    Итак, Скоропарка, это печь с непрерывной парогенерацией, такой печи не надо согревать промежуточный слой носителя тепла - камни, она получает пар для парения непосредственно от воды. Стереотип мышления, что нужна огромная закладка камней, огромный теплоемкий массив стен это примерно, как стереотип, что доехать из одного города в другой требуется столько-то лошадей, почтовых станций, мешков овса и тд... Т. е. уделяют внимание шашечкам, а не ехать. С появлением автомобилей, про овес и лошадей забыли... Аналогично и здесь.
    Теплоемкость в парной со Скоропаркой только мешает, она может быть, но и даже без нее, например, в двухслойной палатке получается отличная атмосфера. Двухслойность палатки или небольшой массив дерева после утепления играет одинаковую роль - переизлучать ИК тепло в парную. Но если массив большой и он не прогрет (или один слой в палатке зимой), то нужного ИК нет, много пара будет тратится на согревание ограждающей конструкции, а человек будет находится только под воздействием горячего воздуха, ИК от печи и в конденсации пара на себе. Если есть согретые стены (не важно какой толщины и какой материал), то еще добавляется энергия ИК от стен и потолка - а это уже правильный и полный режим в парной. Стоить тут по "классике" - только портить. Огромный теплоемкий массив стен или проходного портала, пола, потолка будет играть тормозящую роль в быстром прогреве строения, вплоть до того, что вы пойдете в баню, не дождашвись их полного прогрева и будете сидеть в сыром конденсате, не получив нужного и полного режима в парной.
