1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы же эту тему прочитали? Про пол все в ней описано, смотрите первую часть.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    я имел в виду пирог правильный, как Роман указывает:
    полы выполнены на лагах камерной сушки 100х40 мм сухой шпунтованной доской толщиной 36 мм, сплоченной в четыре щита.
    Полы в парной:
    Примыкания досок пола выполнены по технологии «водонепроницаемого замка» силиконовым эластичным герметиком.
    Доски пола имеют уклон 50 мм для слива воды в желоб канализации, обработаны противогрибковым средством - жидким стеклом, отшлифованы с лицевой стороны.
    Выполнен утепленный сливной желоб с выводом воды за баню по канализационной трубе 4 метра.
    Полы предбанника, комнаты отдыха и тамбура обработаны на 2 раза бесцветным маслом для террас Тиккурила.
    Утепление пола Полы утеплены экструдированным пенополистиролом ЭППС толщиной:
    в парной во всех проектах бань - 50 мм;
    в предбаннике проектов Народная и Калина Красная – 50 мм;
    в предбаннике, комнате отдыха и тамбуре проектов Белая Берёза, Русская Сказка, Заимка – 100 мм.
    Дополнительно полы поверх ЭППС утеплены светоотражающей пленкой на герметике. Стыки запениваются пеной и проклеиваются светоотражающей пленкой на герметике.
    Но было бы понятнее мне, если бы на рисунке в разрезе или просто описать по-слойно...как делать
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну а видео лень посмотреть?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какое конкретно? У Романа ?
    из этих фото - не понял я
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Закладываете канализацию, приточную вентиляцию, водоснабжение, оставляете выходы из земли повыше.
    1. канализацию оранжевую делаете с гидрозатвором из 2-х отводов на 45* недалеко от трапика.
    2. водоснабжение черную ПЭ 25 закладываете с утеплителем в серую канализацию 50мм, подальше от бетонного фундамента.
    3. вентиляцию-приточку под печь делаете с уклоном наружу, негерметичную, лучше с тройником вместо отвода 90* за пределами фундамента.
    засыпаете внутри фундамента песком речным
    стелите геотекстиль или толстый ПЭ или другую гидроизоляцию
    заливаете бетонную стяжку
    к стяжке плиточным клеем приклеиваете ЭППС 50-60мм
    к ЭППС специальным плиточным клеем приклеиваете стеклопластиковую сетку плотностью от 150г/м2
    затираете сетку тем же плиточным клеем по ЭППС
    кладете плитку с уклоном в центр помещения
    у стены приклеиваете ЭППС высотой 20см и к нему приклеиваете плитку (получается т. н. "корыто")
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    - перед заливкой отмостки вкапываете ЭППС к фундаменту и прибиваете грибками
    - отмостку заливаете теплую по ЭППС
    - цокольную часть фундамента обшиваете по ЭППС чем то красивым типа цокольного сайдинга
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы гидрозатвор не делал, зимой будут проблемы. Сухого "фильтр-затвора" от Романа вполне хватит.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так понимаю, это совсем другой вариант, чем syslog предложил - (с поднятием домика над лентой для проветривания подпольного пространства) ?
    Ну если домик не поднимать, то так бы примерно и делали...
    Но ТС -Роман - делает домик на блоках и с вентилируемым подполом...и мне так тут и предложили
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а от запаха с ямы - как защититься ?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    + фановая труба.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    унитаз -то я в домике ставить не буду...имел в виду со сливного трапа чтобы не было запаха
    Если делать сливной трап, как в обычном доме, то там же все равно затвор есть
    А тут как сделать?
  12. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @igorkzn, вы принципиально ответы на свои вопросы не читаете?
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как вариант приемное отверстие слива канальи с бани БЕЗ туалетной комнаты (не фиг в бане гадить :)) делают или под печкой или максимально близко к печке. В таком случае получается что печь при горении забирает возможные запахи с канальи. НО повторюсь - это в бане БЕЗ унитаза. И печка должна топиться из ПО, совмещенного с МО.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фановая (вентиляционная) труба у септика или непосредственно у бани. Чтобы "ветер" из канальи шел не в баню через сухой фильтр из рукавички с керамзитом, а сразу в в небо.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НЕ, так не надо. Печь побудит тягу и высосет запахи из трубы в парную.
