1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    объём круглогодичной совмещенной парной помывочной тоже на пределе 18 кубов + 16 кубов предбанника (отапливается и мощностью печи и конвектором)
    https://www.forumhouse.ru/threads/349967/
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    в моем случае объем Парной (совмещенной с помывочной):
    периметр: 2,9*3,3 умножаем на 1,6 (высота стен, как тут подсказали) =15 кубов
    арочное пространство (треугольник) от высоты 1,6 по стене до 2,3 в центре:
    сама площадь треугольника = 1,015 умножаем на длину помещения 3,3=3,3 куба
    Итого всего 18,3 куба
    На пределе Скоропарки 2012 (предбанник топить эл. конвектором) или же брать 2017 модель ?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @igorkzn, берите СП 2012.
    Вариант отопления предбанника, натрубным конвектором (до - 5 наружной температуры, далее + конвектор 1.5 кВт) описано в моей теме.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вас смущает мощность Скоропарки 2012?
    И Вам кажется что 2017 будет лучше и её хватит и на предбанник?
    НО и при 2017 предбанник топить электроконвектором придется тоже. Либо городить трубный отопитель, как Вы указывали ранее, НО к нему плюсом еще и трубы почти ДО пола в предбаннике, чтобы обеспечить полноценную конвекцию воздуха в предбаннике. А это дополнительные затраты, и съест место в предбаннике, учтите.
    По моему проще все-таки электроконвектор. Затрат на его приобретение меньше, мороки с установкой В РАЗЫ меньше (трубный отопитель все-таки требует дополнительной правильной разделки стены в месте его прохода). Да будут затраты на электроэнергию постоянные, но зато будет возможность (если заморочиться, причем НЕ сильно) заранее из дома дистанционно включать конвектор и приезжать в прогретый предбанник, и топить только ПО, убираюсь пока в бане. И через час (НЕ в зимний период) идти париться.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    почитал в вашей теме ответы Романа
    -" высоту парной делай 2,2 метра. это требования профессиональных банщиков. а вот высоту предбанника можно и 2 метра оставить."
    а я заложил в вышеприведенный расчет 2,3м..., если сделать 2,2 м, то получится площадь треугольника 0,87... умножаем на 3,3 длину =2,87 куба
    тогда 15+2,87=18 кубов парилка... как раз под Скоропарку 2012
    Так что, на практике - высота 2.2. м в своде - не будет хуже, чем 2,3 ?
    -" не жалей ширину для полков - 800 мм, не меньше. нижний полок можно сделать 300 мм, но я буду все же делать 400 мм."
    себе так и заложил на картинке - ширина лежаков 900 или даже 1000 мм, а ширину ступени по 400
    в остальные его советы вам - еще вникать надо ...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Я-из-Вышек,
    на самом-то деле, я еще давно придумал себе, что баня будет и по зимнему варианту и сейчас подводка гор. воды по трубам отопления - заведена в земле...плюс хол+гор. вода
    Но потом женщины решили, что им зимний вар. не нужен (ну это пока, я так думаю)
    Так что, на будущее, можно вообще там радиаторы поставить и топить домик бани круглогодично, как основной дом...
    Но на первых порах, мы реально там зимой ничего топить не будем и пользоваться не будем... ну если только на НГ разок
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что-то никто не ответил про данный вариант вытяжки у Романа...
    зачем он его в этом случае применил, а не спрятал вытяжку в каркас, как обычно делает ?
    Мне-то, как раз, будет проще, из-за достаточных размеров, вытяжную трубу поставить в углу...она и охлаждаться сильно не будет и тяга, наверное, будет лучше ?
    Реально ли лучше трубу иметь внутри парной, чем в каркасе ?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ответили ранее.
    Делайте как считаете удобно.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А вообще, если бы сейчас мне предстало делать баню с нуля и НЕ рассматривать печь Скоропарку, то в бане без фанатизма по площади (без всяких бл@дских комнат, караоке, баров, бильярдов, бассейнов и другой х...и), т. е. семейной, для себя - делал бы всего два всего два помещения, ПО + КО и холодный тамбур для верхней одежды, обуви и запаса сухих дров и веников на две бани.
    Мой опыт показывает что была бы мне такая планировка в самый цимус.
    И строил бы с совмещенным ПО+МО, с теплым фундаментом, теплой чашей сливной под ПО из ЭППС, проливным полом на "висящих" лагах, общим на два помещения подполом, с опущенной вниз на уровень подпола печкой, которую топить надо из ПО и широкими закрывающимися продухами в верхней части стены между КО и ПО. Тогда бы была естественная конвекция между ПО и КО + печь бы работала как вытяжка с ПО + половые доски прогревались и теплые полы были везде.
    Поставил бы какую-то покупную тяжелую чугунку, на нее натрубный бак для воды, загрузил бы ее нержой и фарфоровыми шарами + сделал ОБЯЗАТЕЛЬНО пушку Могула (правильную, с нержой внутри гофры и гидрозатвором).
    Дымоход бы покупной исключительно трёхконтурный ставил, выводил из него вентиляцию для КО.
    Причем дымоход выводил бы через стену, а не через крышу. Т. к и чистить проще и пожарку сделать проще и мастер флеш не нужен.
    Водопровод только летний, водонагревателей и душей не делал. Горячая вода - от печки.
    Вообще концепция бани была бы - максимум автономности и независимости от благ цивилизации с минимумом мороки по уходу :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    400 - это лавка или ступень? парить не будет мешать?
    Ширина полка 800...900 вполне достаточна. 1000 уже гость "убегает" от веника вглубь. А если лежать вдвоем, то комфортно от 1200
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    МАГОЛА (от МАГнитные ГОЛовки, Магол).
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уличную закатать в утеплитель и в каркасе ничего с ней не будет пока баня не развалиться от старости :)
    Тяга в вентиляции на уровне тяги печи не нужна, иначе вы топить будете улицу, а не баню.
    Ставят и внутри снаружи, но внутри вентиляция басту отнимает полезное место.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    про 1000 ясно - перебор... тогда 900
    400 - ступень убирающуюся буду делать, наверное
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    внутри-то у меня полно места в углу...
    если снаружи делать, то наверняка вент-канал будет промерзать и холод по нему внутрь домика сам пойдет-опускаться (если внутри не топить зиму) ?
