1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот из этого соображения и запланировал 3 помещения (небольшой тамбур для одежды 1 м шириной)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это коридор, причем, узкий. Все будет мешаться
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну да, узкий, но это семейная баня на 2-4 чел ... один за другим разойдутся, я думаю
    А вообще, по технологии Романа - какова толщина наружной стены каркасника (с утеплителем выходит)... со всеми вагонками?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы сказали для одежды. Она и будет мешать ходить
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не совсем понял, отопление от котельной основного дома на баню УЖЕ проложено в земле?
    Тогда это вообще песня.
    Термоголовки на радиаторы в бане с удаленным управлениям по wifi - решение для Вас идеальное. Или термоголовки с wifi на коллектор для бани в доме. Уехали - поставили антиразморозку (т.е. на поддержание режима +5), за сутки до приезда поставили +25. Приехали в теплую баню.
    А зимняя баня, да еще и за городом - это просто сказка.
    Представьте - суббота, вечер, шашлык и овощи в тандыре готовы и томятся в термосумке в доме, светят красивые фонари на участке и на бане, штиль, снег свежий, пушистый и еще медленно падает с темного неба, вспыхивая и искрясь попадая в лучи фонарей, мороз -10 или -15, соседей вокруг нет. Баня натоплена, из трубы поднимается и пропадает дымок, веники запарены, банный чай заварен...
    А потом в дом, за стол, и 100-ку ледяной, чтобы прямо на рюмке шуба из инея, и шашлыка, и в люлю...
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По опыту - метр ширины крайне МАЛО. В поезде ездили ведь? Так вот в купейном вагоне коридор на уровне локтей шириной 750 мм. У Вас будет на 250 мм больше. Не хватит.
    Это только ОДИН человек сможет в такой ширине спокойно надевать верхнюю одежду и обуваться. Вещи ведь будут на вешалке вдоль стены висеть? А куртки, даже осенние, это уже много места, см 20 от стены вместе с вешалкой они займут. Тем более после бани хочется присесть обуваться на лавку вдоль стены. Двое уже только гуськом, мешая друг другу.
    Рассмотрите вариант совсем отказаться от этого тамбура и прибавить площади к КО?
    Как в проекте Калина Красная.
    Если уж очень не хочется тащить внутрь обувь (а осенью у меня и при засыпанном гравием дворе и чистенькой дорожке от дома до бани, все равно на галошах откуда-то земля налипает :)) сделайте лучше с улицы крылечко с перилами и навесом, постелите на него резиновый коврик и будете там уличную обувь оставлять.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот и надо сейчас каркасник сделать на перспективу его зимней экспл-ции.
    Как я понимаю, любой каркасник с утеплителем для этого и предназначен?
    Главное- правильный фундамент и пол сделать?
    Пол - тут предложили 2 варианта:
    - либо поднимать его от нынешней ленты на столбики, как Роман делает проветриваемый вариант, но тогда - моя лента вообще, получается, ненужная затея была ?
    - либо утеплять ЭППСом ленту и отмостку) делать), и ставить домик на ленту...а внутри дома делать пол, как вы ранее предложили, да можно и трубы отопления в стяжку пола заложить еще ? Только это наверное большие затраты сейчас, которых не планировали...
    поэтому, исходя из мин. затрат, все за летний вариант
    И если сделать только летний, можно ли потом будет переделать пол и превратить его в теплый, вместе с работами по радиаторам ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    второй способ делает систему пола очень термо- инерционной
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если остановились на каркаснике - то увы, но да, лента ненужная затея.
    Нет от каркасника такой нагрузки на фундамент, чтобы требовалась лента.
    А лента, да и любой бетон в бане (например чаши слива под полом), это мощный аккумулятор холода.
    Ведь баня это не дом, ее ежедневно не эксплуатируют, и температура +25 ежедневно в отопительный сезон в ней не нужна, а значит и лента под баней холоднее, чем лента под домом.
    Что касается конкретных вариантов - не подскажу, т. к. не занимался такими вопросами. Старая баня у меня сейчас просто на земле сруб 1900-лохматого года, новая в дальних планах на свайном фундаменте.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну да, просто в доме такое отопление сейчас, и по аналогии предложил.
    т. е. зимой поддерживать в каркаснике хотя бы +5 внутри- за счет радиаторов проще будет ?
    А чтобы пол не казался холодным уже при парении - успеет ли он стать комфортным и как его расгочегарить до нужной темр-ры зимой ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С лентой быстро не успеет. Что зимой от +5, что летом с +20 поднять до +30+ за время подготовки парной не успеет. Время готовности бани резко увеличивается.
    Если порыться в старых темах, то даже Мальцев Евгений отключал контур теплого пола от системы отопления, т. к. это было тормозом (масса теплоносителя в СО) в быстром нагреве парной.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да это я в прошлом году еще метался и хотел то из камня/блока банный дом сделать (если надо для зимы, потом бы утеплили его по наружке ПСБ), то под бревна d200
    Почитал-почитал, и понял, что каркасник - проще всего сделать?
    Или же - чиста для лета - бревна d100 (как альтернатива каркаснику) ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    даже, если ее и отмостку утеплить ЭППС ?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И опять Вас отсылаю в эту https://www.forumhouse.ru/threads/349967/ тему.
    Там много полезного именно про Ваш вариант Каркасник+Скоропарка.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну а массив бетона этой ленты будете же прогревать. Лучше ленту ИСКЛЮЧИТЬ из теплого контура вообще, это же не дом для ПМЖ.
