1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    т. е. не получится, если сейчас сделать каркасник для летней экспл-ции, потом легко превратить его для зимней ?
    Или, поставив на столбики на ленту - вполне ? Но пока так и не пойму, без прочтения 1й части, как пол сделать в приподнятом домике, для последующей зимней экспл-ции
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну как я думаю - все таки баня не дом. Требования немного другие.
    В доме надо постоянно около +25 в отопительный сезон 7 месяцев в году и с минимальными затратами.
    В бане надо ну пусть +60, но разово. Ну пусть 4 раза в месяц, т. е. 28 раз за отопительный сезон.
    В бане есть автономный нагреватель (печь) дающий эти +60 быстро и стабильно их поддерживающий, пока нагреватель работает.
    И тут уже не важно из чего баня, важно насколько быстро она прогревается изнутри до +60 и как держит эти +60, пока вы в бане.
    И второе требование к бане, отличное от дома - баня должна иметь максимальное сопротивление воздействию высочайшей влажности. Т. е. по простому говоря не гнить годами.
    Ведь и в банях бочках народ париться с удовольствием, и уже много лет бани бочки на рынке. А ведь бане бочке НЕТ утепления от слова совсем. Тем стена из доски и все.
    Так что бросьте метания. Читайте разные темы на форуме. Смотрите ютьюб.
    За месяц-другой сложиться свое мнение. Потом постарайтесь попасть на баняфест 2022. Там разные печи попробуете живьем. Окончательно определитесь и построите себе баню.
    БАНЮ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
    В которой потом будете кайфовать многие года, вспоминая за чашкой чая как все начиналось.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если я ее еще раз перечитаю, то вам понятней от этого не станет. Читайте сами первую часть, смотрите видео по полу от Романа.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да уж читал год назад, так и не выбрал :)
    А где этот фест проходит и когда ? Вряд ли попаду...
    Поэтому, сейчас пока такой подход- что проще и дешевле, то и строить
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не в этой теме - но Роман говорил как-то, что это не его прямой конкурент, поэтому советую:
    найдите видео от "Бани Баничев" про сборку их каркасной бани. Там и про полы проливные много рассказано и про стены. Достаточно подробно чтобы понять их банные ноу-хау.
    У них тоже каркас.
    Что касается феста 2022 - Уважаемый @syslog, есть уже какое-то понятие по месту и датам?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    БаняФест-2022 в августе, в Суздале
    www.banyafest.ru
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В этом году впервые будет проходить в Суздали.(ранее на оз. Селигер и потом в Ногинске, банный комплекс "Гуси-Лебеди").
    Каждый фестиваль отличался большим количеством участников из Татарстана:super:.(даже на автобусах ездили)
    Так что давай присоединяйся. Познакомишься с форумчанами (и с Ромой Ефимовым, и с Сислогом),познаешь много по строительству, по печам...да и много-много чего. Настоятельно рекомендую!
    @syslog, Андрей, так ведь? :hndshk:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про "потом в Ногинске" я не в курсе... Подробнее бы... Пока знаю только это:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в 2х словах плиз, что дает это проветривание под полом ?
  11. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Предотвратить гниение древесины.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В этой бане много таких ноу-хау. Подполье проветривается. Но например вентзазоров в стенах нет.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Пар/очень влажный воздух из ПО проникает в подполье. При остывании влага конденсируется на поверхностях в подполье.
    Чтобы осушить конденсат и не допустить его впитывания в древесину - подполье проветривается.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тогда, как вариант, чтобы не использовать столбики на ленту... может в ленте высверлить по периметру круглые отверстия d100-150? Правда, это дорого выйдет, если проф. оборудование брать... дешевле бетонные столбики-опоры использовать, наверное...
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Еще про продухи - надо обеспечить их высоту над грунтом с уличной стороны НЕ менее 30 см.
    Чтобы гарантированно убрать любую возможность талым водам проникнуть внутрь.
    Еще вариант к обдумыванию - сделать ряд http://stroyres.net/kamennye-materialy/stenovye-bloki-i-kamni/keramicheskie поверх ленты. В нем сразу при выкладке продухи.
    Решите вопрос и с вентиляцией подпола и с развязкой от холодного бетона.
