1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня, кстати, мелькала мысль выложить несколько рядов кирпича с продухами... но опять же считать надо, что дешевле - блоки или кирпич. кладка
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Вы на таком фундаменте будете строить деревянную баню?
    Может проще вариант: залить плиту, стены газобетон, на пол и стены плитку.
    Так сделал мой товарищ! И печь скоропарку поставил.
    Фото позже покажу!
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не совсем понятно. То есть, из-за наличии продухов пар проникает в подполье? А потом через эти же продухи выветривается? Муть какая-то. Зачем вообще подполье в КО, оно ведь не заливается водой.
    Предположу, что подполье сделано в качестве теплоизоляции. Но все равно непонятно зачем именно такая реализация.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спрашивал тут неск. раз про баню из блока... и темы читал...Да. делают, и я тоже рассматривал такой вариант.
    Но так понял, что особо никто не хвалит каменную баню... не знаю почему (молчат)
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Мне тоже по душе дерево, но тут каждому свое!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это как раз понятно.
    Тепловая инерционность, если сам блок как теплоизолятор, то он еще и огромный тепловой тормоз. Если баня работает 24/7 то это супер, а если периодически - то очень плохо, "тормозит" сильно.
    Если внутри обивка деревом с теплоизоляцией, то сам камень становится лишним, ведь утеплитель надо проветривать наружу, а каменный блок этому препятствует и приходится делать вент каналы. А в таком случает стена получается не выполняет функкции теплозащиты, а работает только как вандалоустойвое приспособление и опора для крыши. По сути, приходится строить внутри каркасник " обшитый снаружи камнем" с вентиляцией между ними. Т. е. камень - лишний.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    а если, как летний вариант, рассмотреть бревно d100 (или такое совсем стрёмное и хотя бы 150 надо) ? И Роман пишет, что типа наши деды использовали небольшое бревно для бани и оно быстро прогревается.
    То по деньгам, нынче, такое строение должно дешевле выходить, чем каркасник с утеплителем, ?
    И в эксплуатации - ничуть не хуже?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как дешевый вариант посмотрите мою тему "Скоропарка в палатке... Баня за десятку..."
    1. надо создать хорошую пароизоляцию внутреннего слоя
    2. Надо дать прогреться внутреннему слою-покрытию-станам выше Тточкиросы
    3. Надо сделать правильную вентиляцию (приточка и вятяжка)
    И тогда получится хорошая банная атмосфера внутри.
    п2 Слой бетона или толстый слой дерева не дает прогреться массиву выше Температуры точки росы за приемлемое время, поэтому монослой плох. Я использовал 2 слоя ткани, разделенные неподвижным слоем воздуха. Роман использует тонкий слой вагонки, за которым утеплитель.
    Если взять тонкий слой дерева без дальнейшего утепления, то тут надо либо хорошо считать, либо пробовать. С одной стороны идет нагрев, но есть и теплопроводность слоя и есть теплопотери с наружной части дерева. Если бы это была пробка (или пенопласт), то вышло бы замечательно. Чем рыхлее и "теплее" дерево, тем лучше; чем плотнее дерево, оно "холоднее" - выше теплопроводность, тем хуже, т. к. растут теплопотери. В двух слойной палатке несмотря на большие теплопотери, внутренний слой нагревается выше Ттр, который и создает комфорт, он не "плачет" конденсатом и переизлучает ИК - сам "светится теплом" на человека.
    Если теплопотери будут велики, то стенка не преодолеет нагрев выше Ттр, на ней будет море конденсата, стена не будет греть, не будет излучать ИК на человека, на ней будет теряться много пара, атмосфера в парной будет плохая.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Видео обзор Ефимовской бани от "Банного корреспондента":
    Сокращали, сокращали болтовню но я бы еще урезал раза в 3...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я вентиляцию в каркасе не делаю. Делаем снаружи бани в проектах типа Народная.
    Указанная на фото вентиляция делалась в проекте Купеческая. Таких бань только две: моя и вот эта. сделал внутри, т. к. красиво конструктивно вынести наружу не получилось.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а по работе - без разницы - снаружи она или внутри ?
    Мне кажется, что внутри - даже лучше... труба теплее, меньше промерзает и зимой через нее не так сильно задувает обратная тяга
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я по-другому топлю.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересные рассуждения... А через вытяжку вообще должна идти обратная тяга в правильно устроенной вентиляции? Нет, конечно, на то она и вытяжкой зовется.
    Внутри помещения вытяжка занимает место. Если ее месторасположение не доставляет дискомфорт, то можно ставить и внутри.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не должна, но бывает, что идет :)
    Так в доме у себя наблюдал, что канал-то ВЕ, но по нему обратная тяга бывает...борюсь (одним методом, наверное - неправильное сечение канала выбрал)
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что у вас нормальной приточки нет. И стоит газовый котел или колонка, если квартира, которые выступают вытяжками.
