1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Приточка-то есть механическая ...но да, не всегда ее включаю ... надо обратить внимание, при работающей приточке есть ли обратная тяга...(забыл уж)
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    вопрос не только в деньгах
    у меня баня из кирпича облицовочного, как и дом. Было бы странно в домохозяйстве наблюдать разношерстный ансамбль строений разных цветов и материалов фасадов
    подумайте над моим сообщением об обустройстве плиточного пола по ЭППС, армированного сеткой. О теплоизоляции ленты снаружи и изнутри. Это вариант "сделал и забыл". Плитка должна быть нескользящий керамогранит.
    И о теплоизоляции ленты сверху, если каркасник вздумаете на нее поставить. Есть ЭППС большой плотности для этих целей. Каркасник можно поставить на ленту, но в этом случае пол ("корыто", "поддон") удобнее и практичнее сделать ниже нулевого уровня.
    Как только генеральный заказчик (не Вы, а Ваша жена) ощутит на себе пользу для кожи паровых процедур от Скоропарки, изменятся требования - баня должна будет стать круглогодичной и в постоянном плюсе).
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это явно лишнее.
    Либо ленту выносите за теплый контур наружу, тогда теплоизоляция сверху (между фундаментом и полом/стеной. Возможно, внутри, если нужен "теплый подпол".
    Если включаете ленточный фундамент в теплый контур здания, то утепляете снаружи, но при этом вы добавляете огромную тепловую инерционность строению, что хорошо для ПМЖ но плохо для бани.
    Окутывать ленту в утеплитель со всех возможных сторон, явный перерасход средств.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Односторонний у Вас взгляд.
    - если человек делает плиточный пол по ЭППС, то почему бы сразу не сделать "корыто" - в этом случае плитка наклеивается на стену (верхнюю часть цоколя в конкретном случае) по ЭППС.
    - если утеплить фундамент снаружи ЭППС (50-60 мм) и изнутри (20мм), то эту ленту силы морозного пучения нет смогут зажать, чтобы потом взять на излом.
    фото ленты прошлогоднее, неизвестно, выдержало ли зиму без трещин (так как земля под снегом не промерзла - значит все нормально)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда еще требуется дополнительно утепленная отмостка. Утеплять надо не ленту, а землю, чтобы ЗЕМЛЮ не пучило. Сама плита, будь хоть со всех сторон утепленная, но в земле во время морозного пучения точно так же зажмется, как и без утепления самой ленты.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сможете от руки нарисовать схему ? как это выглядит в разрезе ?
    А печка какая у вас ?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Совсем не обязательно ради одного банного дня в неделю поддерживать постоянный плюс в бане постоянно.
    Баня со СП 2012 легко выходит из промороженного состояния за минимальное время.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Butleger1977, это если нет отдельной клетушки помывочной. :aga:
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. всю зиму - все же топить надо ? Радиаторы ставить ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @РоманЕфимов,
    Роман, а как ваша 2х скатная крыша устроена, которая изнутри сводчатая (нет чердака там для проветривания), в плане проветривания теплоизоляции- Синтепон (если вдруг он как-то влагу через микрощели наберет) ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем?
    Вы в теме СОВРЕМЕННОЙ бани со СКОРОПАРКОЙ.
    Так и воспользуйтесь преимуществом этой печи по СКОРОСТНОЙ подготовки парной к банному дню. А для этого надо использовать решения, которые помогают такому свойству, а не мешают.
    Все теплоемкие конструкции - долой! Иначе получается не понятно, зачем СКОРОпарка. В режиме долгой подготовки и большой инерционности логичнее ставить и такую же печь, на пару тонн кирпича и 500 кг камней + держать это постоянно в плюсе, использовать сруб, а баню начинать готовить за сутки до. Правда, баня потом на пару будет еще дня 3, но вы же будете в городе на работе... А дрова сожжены...
    Нельзя в самолет пихать решения для поезда.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Создается впечатление, что тему вы совсем не читали. ВСЁ описано уже и про пол и про потолок и про стены... Не думаю, что Роман для каждого повторно все будет описывать. Не проще ли прочитать тему сначала (можно воспользоваться фильтром по автору, чтобы не читать чужие сообщения).
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    я думал, у Евгения Скоропарка...и для нее он дал такой совет...
    Но если у него другая печь, то ясно
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пошел снова читать с 1й части (если там были фотоотчеты или описание) :)
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
