1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Насколько я помню, это было сделано для того, чтобы даже самый настойчивый "фенольно-стирольный " критик потерял всякий аргумент, что якобы ЭППС пола фонит в парную.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    И только? Хм... то есть если у меня никаких фобий насчёт фенола-стирола нет, то можно и не заморачиваться? Однако... а я-то уже каких только сложных версий не напридумывал...:|:
    Спасибо! :hello:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот еще нашел:
    Поэтому, что естественно, пленка немного переотражает ИК.
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    а выглядит это во так!
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну лента по швам - это понятно, пену прикрыть. Непонятно, зачем сплошь ЭППС обклеивать, ну сколько там того ИК, в подполе то.
    И технически непонятно, как наклеить лавсан (или ВПЭ?) на ЭППС, чтобы он не отстал и карманов не образовалось, куда вода может затечь.
    Тогда бы проще было сразу фольгированный ЭППС взять, но я, к примеру, уже закупился обычным, скоро делать буду. Вот думаю, стоит ли с плёнкой заморочиться, какой смысл?
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    О, спасибо, первый раз живьём эту плёнку увидел. В смысле, на фото. Значит, она правда существует :)]:)]. Во всяком случае, красиво...
    А это что, за материал, ВПЭ, типа изолона, или буквально плёнка, типа лавсан?
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Есть PIR-плиты для этого.
    Вокруг нас столько гадости что выделения из ЭППС просто мизер! Думаю не стоит голову ломать над этим вопросом.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда прощу сразу PIR плиту закладывать. И пену только фольгировать.
    Да и под основным щитовым непроливным полом в бане (аналог пола от Р. Ефимова) вряд ли будет такая температура чтобы хоть что-то выделилось из ЭППС и пены. У Вас тогда в районе головы должно +120 и выше быть? :)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это герметик 2 мм с лавсаном. Каким у машин шумку и тепло изоляцию делают.
    Но можно не заморачиваться. И без неё бани хорошо служат. Это я все идеал ищу.
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Сейчас лично собираю баню со скоропаркой! Самосборка!
    И готов поделиться опытом!
    Итак первый этап:
    Фундамент. Сваи саморезы. Грунт глина, сверху плодородный слой несколько десятков сантиметров! Уровень грунтовых вод высокий! Поэтому и принято решение возводить баню на сваях.
    Да вообще именно для бани (не совмещенного с гостевым домиком) считаю этот вариант оптимальным.
    Предварительно разметка флажками:
    Вызов свайщиков, уборка снега и установка свай по чертежу!
    upload_2022-4-16_11-17-58.png upload_2022-4-16_11-18-18.png upload_2022-4-16_11-18-44.png
  11. tssns
    tssns
    tssns
    Следующий этап. Заказ комплекта бани.
    И вот точно по времени, как обговорено с поставщиком! Приехал комплект бани!
  12. tssns
    tssns
    tssns
    На что обращу внимание самосборщиков.
    1. Свай требую точной установки, в тех сваях что устанавливали мне по умолчанию в оголовке два отверстия для крепления напротив друг друга. Насверлите сразу по дополнительному отверстие в оголовках угловых свай, а центральные по периметру и внутри периметра установите так, что бы отверстия располагались вдоль длинной части бани.
    2. При разгрузке я решил складировать стены вертикально, и затаскивали их на ремнях. Так вот - не рекомендую! Оптимально как привели лежа, так и разгрузить и также складировать. Причина - кое где при разгрузке в вертикальном положении получили повреждения нижние или верхние венцы вагонки и имитации бруса.
    3 Длинные детали вначале разместил сразу на сваи, потом пришлось все перекладывать.
    по итогу все длинные делали сложил отдельно на земле, на подставки.
    upload_2022-4-16_11-37-3.png upload_2022-4-16_11-37-30.png upload_2022-4-16_11-38-32.png
  13. Alexxx3
    Alexxx3
    Alexxx3
    Привет скоропарщики и счастливые обладатели Ефимовских бань. Вопрос такой.
    Кто пробывал мешочек с травами помещать в бак с горячей водой?
    Теоретически парная готовится на пару трав, соответственно будет приятный и полезный аромат трав. И соответственно горячая вода на травах тоже полезна. Только для печи нормально ли это?
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Печи без разницы, а вот запах гари может присутствовать. Вы этот мешочек заварите и на камни поддайте этим настоем. Запах гари будет. Так и здесь. Пароперегреватель нагрет очень сильно и он будет выжигать всю органику. Конечно, можно достичь режима, в котором сильно перегреваться не будет, но это танцы с бубнами. Овчинка выделки не стоит, проще травы просто в парной развесить.
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Полагаю, что вода должна быть чистой.
    Если хотите запарить траву, то лучше это сделать паром. Вода в баке кипит и пар выходит через траву. А на камни будут подгорать сухие вещества из настоя, хотя есть и ценители немного подгорелого!
