1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Хотя и самому сделать ППУ не сложно. В инете много роликов.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По дымоходу - я бы посмотрел в сторону трехслойных. Затраты не сильно увеличатся. Но будет меньше температура наружного дымохода в месте установки ППУ и дополнительная вентиляция (как в КО у Р. Ефимова), вход которой Вы сможете вывести куда Вам будет нужно (подпол, КО, ПО, МО)
    Что-то типа такого https://chelabinsk.100-pechey.ru/blog/stati/troynoy-sendvich-dymokhod/
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что это такое, есть ли фото и для чего нужен ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Бак какого объема покупать?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если использовать такой, то там
    налезут на дымоход или каменка ставится как-то До дымохода и одно другому не мешает ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно вместо кольца приклеить фольгу на автомобильный силикон
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Каменка - шибер (при желании) - переворот ставятся до сэндвича дымохода.
    На картинке на сайте - от печи до начала сендвича стоят ДЫМ-ТЕПЛООБМЕННИК-ШИБЕР.
    В Вашем случае теплообменник замените на каменку.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Количество основных банщиков мойщиков ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я думаю, четверо максимум войдут в первую партию (а так - вообще двое), потом двое во вторую
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где тут все это увидеть?
    дымоход же начинается прям от печки...?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    OFF модель 2017 - прям совсем другая, чем 2012 ? Ее не шибко хвалят ? И пар там - можно сказать, что хуже что ли ?
    А то по объему парной, мне все же 2017 больше подходит... но если пар лучше у 2012, то тогда пусть 2012 и будет
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не советую.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Начало основного дымохода надевается снаружи выхода дымохода самой печи. Т. е. первый стык собирается с печью "по дыму".
    И без адаптера конденсат сможет протечь в по этому стыку на верхнюю поверхность печи. А адаптер эту проблему убирает.
    На картинке самый нижний, т. е. первый от печи, элемент "Муфта-адаптер".
    Вот например
    https://www.farpost.ru/khabarovsk/tech/climat/mufta-adapter-dlja-dymohoda-profil-dv-99187340.html
