1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Я-из-Вышек,
    но сюда еще натрубная каменка - нормально встанет ?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну я то не знаю высоту именно Вашей парной.
    Замерьте её высоту от чистового пола. Сложите все части дымохода + печь, посчитайте итого.
    Поймете сами.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка 2012 - Лейденфрост - адаптер -старт - сендвичи - финиш (- зонтик).
    Если нужен шибер - то его между каменкой и старт.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и примерно - какого объема он нужен ?
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Продолжаю делить опытом! Как в предыдущем сообщении сообщал что поставил сваи, теперь нижняя обвязка.
    И тут первые косяки от свайщиков!
    1. Почти все легло по уровню, только на центральные по периметру сваи пришлось подложить фанеру.
    2. Ну и самый для меня неприятный, на одной угловой свая получилось вот что:
    Свая стоят вертикально, но оголовок приварили вкось!
    Так что рекомендация самосборщикам: контролируйте не только вертикальность свай, но горизонт оголовка.
    Также на фото видно что отверстия на угловых сваях напротив друг друга, а желательно что бы под 90 градусов, что бы было куда крепить. и не сверлить потом метал снизу, как придется делать мне.
    И так же вот размышляю чем заполнить образовавшуюся щель?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Объем от нуля до предела ваших фантазий. Кто же это за вас может решить?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Несколько оцинкованных пластинок сложенных ступенькой.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    каково основное назначение этого выносного бака - автоматич. подливает воду в бак печки?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. И это опция, можно и без него вообще.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. просто визуально наблюдать за объемом воды в баке печки и по надобности доливать из ведра ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вы сами подумайте.
    Если в баке печи 40л и в дополнительном баке 5л, либо в дополнительном горизонтальном баке 300л, куда чаще надо доливать? На какой вариант надо чаще обращать внимание, чтобы держать уровень воды в баке печи примерно на одинаковом уровне, или хотя бы не упустить печь в состояние без воды? С каким вариантом зимой в промораживаемой бане проще начать и закончить банный день? Дополнительный бак и бак печи это сообщающиеся сосуды, и высота доп бака должна быть не выше высоты бака печи, иначе объем дополнительного бака не будет использован. А если в доп баке установлен унитазный клапан наполнения, то объем этого бачка значения не имеет.
    Печь кушает примерно 10л в час + ваши потребности в мытье на каждого человека.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если в выносном баке останется вода...то есть риск, что зимой она там замерзнет? Надо всегда сливать ее после процедур ?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну не просто разжевываем, так, надкусываем, принюхиваясь.
    Да. И залить систему и слить полностью.
    И не только в доп баке, но и в баке печи и всех ведрах, тазиках.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А почему НЕТ какой-то влагоизолирующей прокладки (хотя бы рубероида) в качестве гидроизоляции у Вас между оголовком и лагами?
    Сколько не смотрел видео про свайный фундамент - все рекомендуют проложить.
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Он есть, просто не видно. Рубероид по умолчанию, на размер деревянной части опоры. Степлером пришит! :hello:
