1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вы говорили, что бак - это вообще опция...
    т. е. на первых порах его спокойно можно не ставить? А как поймем, что пропустили подлив или еще какая проблема вылезет, то потом и можно поставить ?
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Лучше и правильнее ставить все сразу. И ничего на потом не откладывать. Я вместо цеппелина поставил бак от старой стиралки. :aga:
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Блин, а мысль то здравая, я пару стиралок в металлолом хотел сдавать. Надо будет продумать, как под тазик их приспособить для веников. Как мойку кухонную вставить, заодно и слив есть. Хотя мне больше под холодную воду надо, вениками голову прикрывать. Нагрелась вода, слил и новую долил.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    делайте в парной теплый водяной пол и ставьте СП 2017.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Просто подложить щепку.
    А расположение отверстий в оголовках у нас указаны на чертеже. просто вы не обратили внимание, а свайщики под шумок "типа не заметили".
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хватит.
    Нашиваете рейку, в контейнере делаете вентотверстия, чтобы у вас вентилировалось пространство между железом и ПИР. Иначе грибок получите между пир и железом.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Когда по характерному шуму из бака поймете, что закончилась вода в баке, не плескайте в бак воду! Уберите из топки все дрова и угли, и дождитесь, когда печь остынет. Я уже описывал в своей теме пример, когда у нас один заказчик плеснул в бак воды холодной, бак же шипеть начал, и после менял печь, т. к. у него все швы полопались. А мой брат тут же позвонил мне, и я ему сказал, как правильно поступить. У него печь рабочая.
    Но вопрос: вы реально готовы экспериментировать с этим? вам не достаточно того, что у любого скоропарщика есть доливочный бак?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно...лучше тогда сразу...
    заказал 2017
    это, получается, домик будет с постоянным прогревом и туда надо всю зиму гор. воду в пол подавать?
    Не планировал... хотя, думал об этом, чтобы он таким был, но как-то надумалось, что это дорого его топить всю зиму...
    И...надо ли, чтобы пол был теплым в парной? Ведь когда он холоднее, чем стены и потолок, то конвекция и возникает?
    Или его температуры около 30 градусов на полу - не повредит конвекции?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот вы находитесь в данной теме. Роман провел не одну сотню дней и бессонных ночей, чтобы создать баню, которую можно промораживать и быстро выводить на режим. Пробовал разные печи, разные конструкции стен, потолка, пола и слива в нем... Почему бы не воспользоваться трудами и взять готовые выводы, разжеванные факты и преподнесенные на блюдечке? Или вам нравится создавать свое "кладбище бань", чтобы придти к ХОРОШО работающему фунционалу? Я понимаю, когда это делает опытный человек, прекрасно осознающий к чему ведет то или иное решение в парной. Но если у вас нет опыта, то логичнее использовать чужой опыт для экономии своего времени и средств, использовать проверенные решения. Возникают такие вопросы:
    - почему такой объем парной, что нужно использовать СП-2017, а не 2012 ? У вас там проходной двор, это гарнизонная баня для помывки 3х рот солдат? Или общественная баня с проходимостью 200 человек в день? В домашней бане не нужен танцпол, сколько бы людей ни было, все равно в парной будет 1..2..3 максимум. Даже парная в ЕБ немного великовата для семейной, можно спокойно ее немного сократить. А для чего больше - не понятно.
    - использование теплоемких конструкций типа ленты и тд логичнее с сооружениями, которые будут постоянно в плюсе и быть в боевой готовности. Но вы то идете к этому, то удивляетесь, что надо отапливать... как-то не логично. Одно решение в конструктиве не должно противоречить другим, а помогать, быть из одной концепции бани. Либо "легкая" промораживаемая и быстро готовящаяся, либо быть теплоемкой, но тогда надо самому быть готовым поддерживать постоянно в плюсе или ждать много много часов (до суток) для вывода бани на режим. Не уверен, что при еженедельной бане это дешевле, чем держать постоянный плюс.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    ну да, соглашусь, что есть метания между постоянно прогреваемой и нет.
    Я уж сейчас не вспомню, откуда мысль пришла ленту делать... наверное, в тот момент хотел постоянно прогреваемую, поэтому и трубы уже завел от дома, как для воды, таки и отопления через радиаторы (или для ТП)...
    Но потом уже подумали, что зимняя нам не нужна... типа дорого топить...
    А теперь я всех своих снова убеждаю, что уж если делаем каркасную, которая уже сама по себе рассчитана на зиму, то и пол надо делать для данных условий
    Родился такой проект пола
    и получается, раз уж пол для зимы ... каркас для зимы, то сам Бог велел топить домик ?
    А насчет размеров ПО, совмещенного с моечным, то обсуждали уже... вроде там ничего лишнего и нет...
    И также рассматривал вариант купить готовый проект у Романа на свою ленту, но его размеры чуток с моей лентой не дружат
  11. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    как можно лишать себя зимний бани? это же самый банный сезон!
    раз уж есть такая возможность отапливать газом!
  12. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    что это за технология утеплять ленту внутри?
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    баня зимой и поддержание в бане постоянного плюса зимой никак между собой не связаны.
    бани топикстартера изначально созданы вымораживаемыми
  14. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    человек пишет что баня зимой не планировалась!
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Я тоже не планировал. а как баня появилась-ни одного выходного не пропустил
