1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста актуальные параметры приточно-вытяжной вентиляции:
    1. Приточка 110мм трубой под пароперегреватель ближе к морде печи СП?
    2. Вытяжка 160мм? От пола лучше так: начало на 25см, окночание на 41см (как раз центр трубы примерно 30-33 см. от пола.
    Все верно?
    Спасибо.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Д150..160 вытяжка и приточка В ПАРНОЙ
    В топочной, если топится не из парной, то еще д50 к морде печи, если других притоков к топочную нет, или не хотите создавать сквозняк воздухом, необходимым для горения дров.
    ЗЫ Вроде, как всё есть в первоисточнике, РЭ на печь.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Я залез на канал Романа Ефимова в Ютюб, увидел много разных вариаций по диаметрам приточки, вот и задумался, что сейчас применяется ..РЭ было, но ведь делали и другие диаметры
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Ну во настала пора стелить на треугольники панели потолка.
    Сами они не очень тяжелые, но парусность не позволяла сделать это одному. Попросил знакомого помочь. Накинули вместе четыре панели и после этого продолжил сам.
    А далее пришлось нарушить технологию. И закрепил сначала четыре больших панели, потом уже две над крыльцом.
    Все думал как в одиночку запенивать без поддержки. И решил этот вопрос с помощь шурупов. После того как выставил и подровнял панели, вкрутил в рейку на треугольниками шурупы, а потом начал медленно их выкручивать одновременно поднимая рейку панели.
    Потом запенил, а затянул шурупами.
    После этого накинул остальные две панели.
    После этих выкрутасов, пришла как то мысль, что можно и вообще без пены крепить панели.
    Кстати производитель так же заявляет о такой возможности.
    Наверно это лучший вариант при самосборке и отсутствии опыта работы с пеной!
    и вот почему:
    Потратил достаточно времени на выковыривание пены из под джута, что достаточно сложно!
    По этому если вдруг буду еще собирать такую баню, то воздержусь от использования пены на данном этапе.
    фото от 19.04.2022.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно делать любые, но...
    Если диаметры будут заложены с запасом, то ужать их можно в любой момент времени. А вот наоборот сделать, намного затратнее по силам, средствам и нервам.
    Приток: -под центр топки печи не менее 100 (для СП 2012, 2017 актуально использование юбки, экрана https://www.forumhouse.ru/posts/23992762/), отталкиваемся от размера парной+ откуда топиться печь (у меня 125).
    - к морде печи не менее 50 (у меня 70)
    Вытяжка: в ПО - не менее 150 (без вариантов) в других помещениях, не менее 100 (у меня вытяжка из КО сотая труба состыкована на чердаке со 150 вытяжкой из ПО)
  6. tssns
    tssns
    tssns
    Продолжение долгостроя!
    Пока погода хорошая и праздники, предполагал занимать возведением бани!
    Но не совсем получилось. Отдыхать активно тоже надо выделять время.
    Но кое что удалось!
    Решил сразу закинуть стропила. Даже одному это не сложно.
    Положил полы.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    А также внутри установил отбойники в парной и доски для крепления полок. И начал обустройство под установку печки.
    upload_2022-5-9_9-0-28.png upload_2022-5-9_9-1-46.png upload_2022-5-9_9-2-21.png
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Установил листы за печкой, подкрасили.
    И планировали ставить трубу через крышу.
    Но возник форс мажор!
    Отверстие в стене и патрубок имеет разницу по высоте, и что бы патрубок встал по центру отверстия нужно опустить трубу на 4,5 см вниз.
    Снизу между лейденфрост и трубой стоит шибер.
    Вариант отпилить по 1 см от него и от соединения трубы даст пару см, что бы труба вентиляция влезла по самому верху отверстия в стене.
    Но это решение наверно так себе. уже не заправить изоляцию между трубой вентиляции и отверстием в стене.
    Во общем пока в раздумье, что делать?
    Ну и пока думаю, решил положить утеплитель, гидроизоляцию и обрешетку на крышу.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @tssns, надо исходить из того, что стык труб в ППУ или закрытых переходах по правилам противопожарной безопасности размещать нельзя.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как я понял у Вас не стыкуется по высоте труба вентиляции из КО с трубой в ПО?
    Может быть нарушили последовательность сборки дымохода (имею в виду все что над печью) в ПО?
    Или что-то не достыковали на достаточную глубину в этом дымоходе?
    Напишите Роману или позвоните.
    Отпилить то всегда успеется :)
  11. tssns
    tssns
    tssns
    Именно так!
    Там печка, лейденфрост, шибер, и труба на крышу с отводом под вентиляцию.
    Все встало полностью! До упора! :super:
    Длина шибера 16 см.
    Поискал замену, нашел только с длиной 14,5 см.
    Ищем решение!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @tssns, нарушение ППБ. Низ СП бывает красный и дерево за хлипкой защитой начнет дымить.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И я все равно настаиваю на Вашем звонке Роману или Андрею. Ну первый раз просто такая как у Вас проблема при сборке мне встретилась :)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На
    мой взгляд такой шибер имеет недостаток - большие щели. При частичном закрытии дым может попадать в помещение. Лучше взять шибер с поворотной заслонкой внутри трубы, как, например, у так
    https://t-m-f.ru/catalog-new/model/dymokhodnye_sistemy/shiber_antratsit/
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подиум под печь верно стоит? На фото кажется, что он высоковат.
    Хотя, если топочный канал встал нормально...
    Есть контрольные точки высот этого узла, высоты печи или какие-то точки, чтобы проверить правильность монтажа печи или листа за печью?
    Надо понять что не верно смонтировано, лист или печь с дымоходом или подиум.
