1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оперировать надо тем, что дано в комплекте конструктора по сборке.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не говорю чушь. 400+ бань сделано по этой схеме, ничего там не дымит, и дерева близко нет.
    В коричневый цвет можно красить не только дерево, а в зеленый - не только листву.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @tssns,
    А вы пробовали звонить Роману? Насколько я знаю, телефон у него всегда в доступе и никому из самосборщиков в консультации не отказывает. Там, возможно, есть некие особенности в сборке этого узла.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это ты чушь не неси. У тетеньки просто тупо набит не совсем ясно какой теплоизолятор на стенку, которая сплошь выполнена из вагонки. Печка стоит ВПЛОТНУЮ! Карл, вплотную. И низ СП красный.
    Так что мне жаль всех жителей 400 бань плюс, которые так сделали.
    Ты различаешь отступ в 380 мм или вплотную.
    Видимо тетенька соблюла все, что написал Конструктор в РЭ.
    Конструкции помещения, которые находятся на расстоянии менее 500 мм от печи и дымовой трубы, следует защищать от возгорания: n стены (или перегородки) из горючих материалов - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по негорючему теплоизоляционному материалу толщиной 10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха одностенного дымохода. n стена (перегородка), через которую проходит топливник, должна быть из негорючего материала от пола до уровня на 250 мм выше верха одностенного дымохода, рекомендуемая толщина стены 125 мм. 17 n под печью необходимо сделать основание из кирпича или другого негорючего материала или площадку-постамент из негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола на расстоянии 380 мм от стенок печи. На пол из негорючего материала печь устанавливается без дополнительного постамента. n пол из горючих и трудногорючих материалов перед дверцей топки — металлическим листом размером 700×500 мм (рисунок 3, Вид А). n в потолке, в месте прохождения через него дымовой трубы, выполнить пожаробезопасную разделку. Внимание! Место установки печи и трубы дымоход
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смешной вы, Карл!
    У меня эта баня в 15 шагах от дома стоит, 400+ бань работают.
    А вы, Карл, видели эту конструкцию не на фото, а сам?
    Так и воюете по фотографиям, особенно, когда они под нужным ракурсом для нанесения удара.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, особенно про ракурс на той фото укажи, и что там полметра от стены! Дурака не нужно включать и красить снег! Как ты любишь!
    Я бы тебе не доверил устанавливать печи. Ты просто террорист-нарушитель ППБ и 400 бань, которые сгорят со временем возгорания дерева за ширмой с такой установкой будут на твоей совести! А они обязательно загорятся!
    Низ у СП красный, а это до 700-800 градусов. Учи матчасть!
    Выбирай что нравиться
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда бы наверное какая-то часть 400+ пользователей Ефимовских бань со Скоропаркой вопили бы уже на весь инет об случающихся ожогах ступней ног об низ печи? Ведь печь расположена рядом с дверью в ПО в любом варианте бани от Ефимова.
    Вот в этом видеопонятно что в районе печки "стенки сплошь выполненной из вагонки" в конструкции бани нет. И печка стоит вплотную к порталу, выполненному из негорючих материалов, зашитому с обеих сторон ЦСП.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Я-из-Вышек, вы видимо плохо смотрите! Видно же, что по высоте печи выполнен конструктив из негорючих материалов. Даже толщина разная. Проекцию трубы защищает бак с водой. Все видно понимающему взгляду.
    Мне достаточно бросить взгляд, чтобы понЯть, где правильно, а где нет.
    И теперь сравните с тем, что я писал выше. Видимо, для вас нет разницы, а для меня есть.
    В Ефимовских банях все верно. А у тетеньки косяк пожароопасный.
    ТщательнЕЕ Ян нужно смотреть.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Конструктор (КЕ), не мог (имхо) подсунуть такой шибер в комплект. Я как-то о нём (о КЕ) пока несколько более высокого мнения.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да Вы все про какую "тетеньку" речь ведете?
    Которая на фото с кисточкой в руках?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    КЕ тут не причем, речь о наборе - конструкторе (с маленькой буквы) для самосборки ЕБ от Романа Ефимова.
    Человек приобрел полный комплект бани, включая печь, шибер, шурупы и все-все-все необходимое для сборки бани, так же, как сборка кровати из комплекта недавно почившей Икеи.
    Поэтому логично использовать те комплектующие, что есть в наборе конструктора.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разве не ясно? Роман это ЕБ там все верно, а раз "тетенька", то это не Роман, а значит - не верно. И плевать, что баня та же сама. Щит готовый приехал, на это тоже - плевать.
  13. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    У вас что-то не село и довольно сильно.
    Сравните вот 2 фото, где находится шибер относительно отверстия.
    На других фотках мелькали какие-то брусочки, не остались они под подиумом печи?
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У вас явно не сел лейден. Сам застрял на сборке дымохода: не садился оголовок на дымоход. Я его и так и эдак, ну не как не хочет. Роману позвонил, фотку скинул. Дело было в стыковке монотрубы в сендвичах - труба не села до конца и монотруба торчала на крыше на несколько см и не давала оголовку сесть на сендвич.
    Ещё раз все снимите, посмотрите ролик и не торопясь произведите сборку дымохода.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Такой шибер ставлю я в своих банях. Во всех, с самого начала. 31 июля будет 6 лет первой бани по нашему проекту.
    Всё нормально работает.
